Turnigy Monster Beatle 1/16
не хочу демоверсии просто показывать…
Зря ты так, мы тут посмотрим, насоветуем, обсудим, раскритикуем. Одна голова хорошо, а совместный разум лучше.
А сейчас и не надо кататься, по России зверствуют морозы, даже просто не погуляешь особо. Остается прижать хвост и сидеть дома, ну и помаленьку флудить в форумах
в Минске минус 25 ночью было… завтра минус 28 обещают… у меня хоть батареи шпарят на балконе , но уже холодновато иногда становиться чза компом сидеть и с жуком ковыряться… хоть блин кофту одевай )))
согласен - буду исправляться. Как только будут какие то наработки - буду делиться
Так то да, но до этого были хорошие деньки 😃
надо иметь запас)
Ну вот этот запас никак и не придет, я заказ сделал почти сразу как жука купил, ну а т.к. модель первая - х.з. еще что к чему…
есть отдельное питание на серву через 1S аккум( аккум тоже есть)
Не понял. Ты наверное опечатался ? 1S = 4 вольта, а этого мало. Отдельный дополнительный акк на серву ставишь ? А не проще с одной банки снять или с балансирного разъема ?
народ повтягивать в хобби … показуха. так сказать
Да да это ты ты ТЫ и DX посадили меня на жуко-иглу 😃
ТЫ думаешь ты не маньяк? )))
Ты больше 😃
вот такая штука) хз как она там чего делает … я пока не разбирался если честно www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Разобрался по ка ссылку искал - в помойку нафиг)… или кому из самолётчиков мот им нужнее
но ведь классная игла))
Это не ВЕС это бустер. ВЕС понижает напряжение. А бустер повышает. Есть регулируемые BEC с потенциометром. Есть бустеры регулируемые. Я использую такой www.ebay.com/itm/…/260909678855 . Когда общее питание 2S-7.4 вольта , а для видеопередатчика в FPV системе надо 12 вольт. Дополнительный аккумулятор использовать гемморно, зачем менять и отслеживать за разрядом двух аккумуляторов, когда можно использовать один. КПД у этих бустеров немереный, потерь минимум будет. Один минус, тк этот преобразователь частотный, создает помехи по питанию. Лечится дополнительными дросселями на выходе ( ферритовыми кольцами и кабель питания продернутый в несколько витков через кольца) Количество витков и марка ферритового кольца подбирается опытным путем.
А твой бустер не регулируемый и маломощный, для мелких моделей предназначен с 1S питанием. Делает из 3,2-4 вольт постоянные 5 вольт.
Ага, теперь как слезать с нее 😦
Да такая, я ее и советовал тут в паре
Спасибо, да чет просмотрел почти всю ветку и в твоих сообщениях, не нашел - решил спросить…
не сдержался таки)))
Багийный алюминий (бабочка)- ужасного качества исполнения… упыри эти кетайтсы…)
Потому так и дешево 😃
А чем плох ? На вид нормально, дырки чтоли не совпадают. Шикарные кости у тебя, похоже на алюминь. Они что прочнее стоковых стальных ?
Ты фото выкладываешь где ? Дай ссылку на оригинал, чтобы посмотреть в полном качестве фото можно было. Я картинки апгрейдов жука собираю и в отдельную папочку складываю 😃
Даа быстро до вас, беларусов, почта доходит, мы ведь этот апгрейд все одновременно заказывали, а мои алюминевые апгрейды трекаются в москве на таможне 😦
Кстати. Если уж такие крутые детальки точеные пошли… Почему бы не сделать своего жука? Покупные оставить резину, амморты итдитп. А основное всё своё. 8) Я вот давно хочу ченить шестиколесное…
Ещё пытаюсь жука без сервы сделать. Рулить как танком. И стабилизация гирой как на соостничке дешевом 8) Уже и детальки все прикупил, но времени нет. Работа…
Начал даже в солиде рисовать…
На новой деке будет четыре заблокированных диффа, четыре “задних” холеса. Два двига. Один на левую сторону другой на правую.
Моторколеса/прямой привод тоже хорошо, но пока сложно больно. А так почти всё покупное, штатное. Только заблокировать дифы, вывернуть один мотор маунт да новую деку…
Да ребят, вы маньяки.
Гдеж ты был, когда я это все тут в этой ветке обсуждал и предлагал. И меня заклевали, сказав что рулить будет невозможно такой конструкцией, обосновав что скоростных танков не бывает 😃
А по моему , как раз мотор колесо проще, НО ДОРОЖЕ конечно. Хотя и твой проект тоже не из дешевых. Аутрунер вклеить намертво внутрь диска жука и прикрепить “попку” аутрунера к этому хабу hobbyking.com/…/__19846__Aluminum_Rear_Hub_Carrier…. Либо сделать свой хаб без большого отверстия по центру, а с тремя отверстиями для крепления этого www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… двигателя. Это что СЛОЖНЕЕ ?
А я хочу не шести, а восьми колесное чудо, восемь мотор колес. Надо то шасси только сделать и 8 хабов своих сделать, остальное все жуковское стоковое, пластик или алюминь.
В этой? Чтото не помню сильного заклевывания 8)
Я просто думал проще будет показать что получится… Но пока проект на паузе. Без гиры оно действительно неуправляемо будет. Также как и соостный вертолет без гиры.
И да - скоростные танки бывают.
Но прямой привод на все колеса, да ещё и из обычных аутраннеров… Тяжелые колеса будут. Тупо побьются двиги имхо. Но пробовать стоит! Если получится… ыыы…
Мне тоже едут разные двигатели и регули для эксперементов мотор колес.
Ну это моя метафора была 😃
Тоже об этом думал. Подшипники лететь будут так . Тоесть надо будет убрать родные подшипники аутрунера и разсверлить место под более большие подшипники.
Специально пошел взвесил колесо жука. 55 грам. + обод двигателя с магнитами грамм 20 ( сам двигатель 76 грамм). Что так кретично ?
незнаю асколько крепче, но легче и они усиленные… такие как бочечки
у меня на солиде много частей жучиных нарисованно . На работе гляну мот чего пригодится
В дневнике ( там есть функция чтобы полный размер картинки посмотреть)
у меня ещё 3 посылки с тюном только показались в аэропорту… боюсь что получу весь тюн только в пятницу следующую.
У меня всё уже давно пришло. Но двинуть смогу только весной по всей видимости. Эх.
Но если получится - шестиколесное нечто очень захочется сделать 8)))
Что так кретично ?
Не амортизированный удар по двигу. Я не знаю, нужно пробовать, но магниты на роторе обычно просто приклеены… Не рассыпался бы он. Может быть схема с одной костью до колеса таки будет лучше. Но нужно пробовать / тестировать / считать 8) Короче главное - делать хоть чтото, а не доказывать на форумах что так работать не будет 8)
Охххх… срочно надо покупать гараж… станки и работать работать работать… чтобы душа получала всего того чего хочет…
У меня всё уже давно пришло. Но двинуть смогу только весной по всей видимости. Эх. Но если получится - шестиколесное нечто очень захочется сделать 8)))
ну ты МУЖИЧАРА))))
Аморты брал на ибее? или нна РЦмарте?.. Это ГПМ вроде… у меня такие же)
Както нужно всё это выложить на шару. У меня например гайка (GAUI 330 квадрик) полностью нарисована в солиде. Мало ли - кому нужно 8).
Аморты с ибея. Дёшево же… $17.80 за все четыре с доставкой… (некто rc_mall)
на шару.
а каким образом это сделать?
там же брал задние - дешевле нигде нету, но они сволочи за каждую деталюху - 3 бакса на доставку накручивают
жаль что сайт у них УГ полное… и не работает толком
интересно сколько ХК продал ЖУков. То что по запчастям он продал в 2 раза больше… это полюбому…
Положить гдето, где оно будет доступно всем заинтересованным. Каким - хз. Знал бы - давно сделал 8)
За первую деталюху три, за все остальные из комбинированного счета или из корзинки по баксу. Так что пачкой брать выгодна.
Жесть Sour у тебя жук получился и не жалко было столько вкладывать ?
На первое время снять рычаги со сфер и этот шарик обшкурить. Заказать новые.
Шарик обшкурил. Тяга работает как надо, заклинивание в подвеске пропало.
В дифы набил литол до отказа. Звук стал гораздо тише.
Пробовал выровнять шасси термофеном. Сильно не грел. Как только шасси распрямлялись под собственным весом, прекращал нагрев. После остывания шасси держало форму 20-30 минут, потом снова закручивает винтом. Правда, перекос удалось сократить до 4-5 мм. И вообще обратил внимание, что шасси жидковато. Может для такого масштаба это и не очень критично, но не приятно. Если у кого возникнут мысли пилить шасси из карбона - покрутил в магазине листы карбона. Можно использовать начиная с 1,5 мм (немного будет прогибаться). Самый шик 2,5 мм. Учитывая размер листов должно хватить материала и на бабочки. Вот только стоит такой листик почти 20 баксов на хк и больше 800р в месном магазине. Печально.
Используй 3S и где то в полтора раза уменьшай расходы на газ на апе, если апа позволяет конечно. Будет почти то же самое, что и 2S. Разгон будет мне кажется все таки покруче.
Аппа автомобильная в пути. Использую пока самолетную турингу перепрошитую. Там с настройками все в порядке.
