Turnigy Monster Beatle 1/16
В приводе везде металл кроме спура. Кости стальные, центральный вал-кость дюраль или что-то типа.
а от монстрика на баги подвеска подходит?ну тоесть она по длине одинаковая или нет?
Багги появилась недавно - не думаю что многие её успели попробовать. Но на вид совершенно тоже самое. Хотя китайцы любят подложить…
в запчастях явно видно что нижние рычаги другие и догбоны соответственно
У меня “пионеры” уже пол машинки в люминь оттюнили 😃 … плата шасси, бабочки, рычаги, ступицы, кулаки… хандмэйд, однако.
Тюнили при помощи напильника и тисков ? или С помощью ЧПУ? …
Если с помощью ЧПУ можно попросить чертёж платы шасси?
ну или хоть одной бабочки чертёжик? )))
Шестерни дифференциала скорее всего Силумин. Материал довольно мягкий. к сожалению не могу найти такие же только стальные. Всё что нашёл это мини инферновские но они из пластика… МОжет есть мысли по этому поводу?
Заказал на металлического жука новый мотор , и буду ставить новый регуль на 60 Ампер.
Подробней можно глянуть тут (мой дневник на Минском форуме) rc-club.by/forum/viewtopic.php?f=24&t=398&start=20
чпу станка у нас нет, мы все тюнили как вы говорите с помощью напильника и тисков, что ломаеться то и заменяем на аллюминий.
Вы умудрились сломать шасси, бабочки, рычаги? 8))
Про хедмейд - респект, особенно за кулаки (не представляю как их напильником сделать), но не всё так сделать можно. С костями уже большие сложности будут, а шестерни вручную сделать практически невозможно…
А фото можно? Очень уж интересно 8) Серва заменена на стандартную?
поддерживаю. Тоже хочу глянуть на это чудо. !
Я вот тоже хочу прикупить несколько таких тележек и с детьми во дворе гонки устраивать. В связи с этим волнует вопрос выживаемости машинки в детских руках, J_MoToR, поделись статистикой поломок, пжалста! В люминь тюнили из-за любви к искусству или по необходимости?
Понятно, что запчасти копеечные, но минут пять-то машинка всё-таки должна же жить😁
А зачем?
Вот, например - плохо себе представляю как можно кость сломать, ее проще потерять…
шасси ребята сделали за пару часов - ради прикола, а рычаги и бабочки - ломаются на ура…
“Пионеры” обещались сделать фотки и скинуть…
Шестерни дифференциала скорее всего Силумин. Материал довольно мягкий. к сожалению не могу найти такие же только стальные. Всё что нашёл это мини инферновские но они из пластика… МОжет есть мысли по этому поводу?..
Я думаю сателиты умирают от недостатка смазки, если залить коробку маслом как на 1/10, то должны жить.
Теперь если поставите более оборотистый мотор (тот, что на 4900), точно дифы будут расходный материал. Неужели вам мало стокового мотора?
Вот и фото.
Надо было еще люминевую шаську шелкнуть… и крашенные рычаги… думаю, что на выходных все вместе соберемся на фотосессию.
Саша сказал сегодня сфоткает и выложит 😃
А зачем?
Именно. Сломать стальную кость трудно, но выстрелить она при поломке может далеко.
так мы на весь коллектив ни одной косточки не потеряли 😃, и вот мне как то трудно представляеться что она может далеко улететь. даже когда я колеса терял на бешеных скоростях, косточка всегда лежала рядом с машинкой.
Очень интересно. Правда передний кулак и вилка - пластик. У меня с этим местом больше всего проблем. Даже с люминевым не всё гладко.
Из-за этого хочется собрать вариант с двумя двиглами - один на левые колеса, другой на правые. Поворачивать как танк. Гир добавить от соостника - ваще красота будет 8)))
Ну и от себя хочу вам пожелать купить нормальные амортизаторы - родные всё-таки говно. Ну и выкинуть стабилизатор поперечной устойчивости. У меня с ним она охотнее переворачивается.
Ну в этой же теме кто-то жаловался. Мол от чего купить.
Хотя я тоже не терял даже при потере колеса (да да, передняя вилка)
Я В люминь тюнили из-за любви к искусству или по необходимости?
Тюнили конечно по необходимости, что ломалсь то и точили из люминия. и так как долго ждать новые запчастюльки, а кататься хочеться ведь
А как задний кулак сломать то можно?
В первый день покатушек в меня случайно врезались (на приличной скорости), удар пришелся кокраз на заднее колесо. Пробывал склеивать на циакрин, помогает правда не надолго, ставил текстолитовые пластинки (клеил так же на циакрин) продержался недели 3 но потом снова сломался. Вот и решил выточить из аллюминия.
Сломали же…
Подозреваю, что они скорее их сделают…
Ну, одну только на следующий день нашли…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ДА хочу такой мотор.
Сателиты у меня не умирают… Умирает входная шестерня и главная шестерня в дифе. Точнее это было 1 раз только за пол года катаний.
ПРосто неохота посреди покатушек диф перебирать… дело то конечно не сложное всего 6-8 болтов открутить, но сам факт напрягает) .
Ну это конечно круто. Как только не болтался на 8-ми масштабные трамплины влетал и метров минимум с 3-х падал кубарем “БАХ БУМ БАБАХ”
кувыркался часто много страшно бился об бардюры … и только 1 раз треснуло ухо в рычаге.
Ваши “пионеры” просто ЗВЕРИ)))
зарек Какая марка алюминия использована? Какой краской по какой технологии красились рычаги?
Посмелюсь ответить за Сашу (ака Зарек)
Марку не скажем, т.к. пилили из того, что смогли найти, а нашли пластины по 6-7 мм для рычагов и 2-3 мм для шассек.
Красили балончиком, неоновая краска из автомагазина
Звери!
Пробовал катать с ними (я на 1/18)… печально… пришлось 16ю ревку брать, что б не так сильно ломаться
