Turnigy Monster Beatle 1/16
ДА хочу такой мотор…
Я если буду менять мотор, то буду смотреть в сторону датчиковых (sensored) моторов, но маленькие на хобикинге не встречаются.
…Сателиты у меня не умирают… Умирает входная шестерня и главная шестерня в дифе…
Странно, у меня совсем наоборот, может тут дело не только в смазке но и регулировке зазоров? Хотя как их регулировать? Просветите кто-нибудь.
Дело в том что я убрал систему сплиттера полность. у меня стальной спур и пиньон. Поэтому и слизало скорее всего … Впринципе я вижу только одну причину - однажды неправильно собрал диф, что привело к неправильной работе ( перед едет вперёд , зад едет назад ) в следствие чего у входной шестерни загнулись зубья… через 3-5 паков они просто сточились в паре с главной шестернёй.
из обычного баллончика, а марку алюминия не знаю какой был из такого и сделали 😁
… однажды неправильно собрал диф, что привело к неправильной работе …
И я однажды так собрал, но не катался так конечно, просто поставил машинку на асфальт, газонул немного, увидел, что не то и перевернул диф. Неужели от этого? А где взяли стальной спур?
я начал маньячить) с неправильно собранным дифом, как оказалось зря__)))
стальной спур и пиньон… У меня была куча шестерёнок разных. Поменялся
купил себе это чудо в дополнение к монстру 1\8 (Е-Конверс - переделанный Savage)/
Качеством был доволен в принципе. Удовольствие приносит.
Но не откатав и одного пака сломалась серва. Поставлю обычную.
вопрос - есть ли спур стальной или что тоболее долговечное, чем стоковый? Такое впечатление, что долго он не протянет.
рег и двиг довольно сильно греются.
На козла должен вставать?
Тормоз хиловат.
встает, но, это приканчивает дифы… Спур - только сток, надо отрегулировать зазор с пиньеном и будет хватать на долго
нифига не встает.
Зазор как на нем правильно регулировать? На Саваже по правилу двойной бумажки регулировали, а тут как?
а тут одинарной.
нифига не встает.
попробуйте перекинуть оди контакт на движке и переключить реверс на аппе на канале “газ”
Ну вроде правильно подключено. В регуле горит зеленый диод, когда еду вперед, и красный, когда назад.
Народ, а когда ставили обычную серву, что с тягой делали?
Попробуйте перекинуть - у нас тоже не козлили, потом перекинули проводок… и закозлили (по асфальту)
ок.завтра серву починю и попробую.
более мелкий пиньен что даст жучку? Ну кроме уменьшения скорости
поднимет крутящий 😃
если серьезно - там и так не большой, а более мелкий прибьет быстрее спур (так думаю)
А с ней надо было что-то делать?
Засверлил новые отверстия в шасси, чтоб центровка рычага осталась, как была раньше…
Сообщение от shura2000
Я от спицы велосипедной отпилил резьбу и всё отлично, а с родной тягой за кардан центральный цепляя при повороте.
и у меня задевала. теперь с новой сервой не задевает.
а вот какое то ухо перед задней бабочкой зачем нужно?
Думаю для универсальности с баггой, корпус к нему крепить.
Блин, оплатил заказ с жучком 20 сентября. До сих пор не выслали! Уже слюни текут…
при следующем заказе с ХК закажу себе пучок спуров. Совсем износостойксть не радует.
а так прикольный зверь по квартире погонять 😃.
Если учесть, что спур такой же как на 1/18 (эта машинка в два раза легче)…
Кто счастливые владельцы - подскажите, что к нему сразу в комплект брать? Пара акков, спур, пиньен, кулаки. Чего еще забыл??? Хотелось бы малость покататься, а не сразу ждать посылку)
серву обязательно. У меня и одного акка не откатала. поставил какую то стандартную
Серву возьми с металлическими шестернями или стандартную но надо сверлить, дома сын катал нормально а на улице зубья слетели с мини сервы.
не успел:)
Ещё можно корпус взять. Чтобы был боевой и парадный 8)
Акка кстати мне и одного хватает. У меня три, что туда лезут. Но как поставил один - так и не снимал 8) 2200 это почти час покатушех, это много.
