Turnigy Monster Beatle 1/16
а какие кузова подходят к нам? можно ссылку на акк 2200?
ПРосто неохота посреди покатушек диф перебирать… дело то конечно не сложное всего 6-8 болтов открутить, но сам факт напрягает) . [/B]
Кто нибудь мне объяснит, как задний диф разобрать, а то открутил 2 винта с верху и с низу 6 …и что то его держит, как будто вал, как там его снять ? а то разобрать не могу, вдруг че сломаю.
Ну я про родной hobbyking.com/…/__19243__1_16_Brushless_4WD_Monste…
Батарея www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… но упор пришлось перенести ближе к валу.
… открутил 2 винта с верху и с низу 6 …
Надеюсь с машинки всю коробку сняли? Каких то специальных защелок там нет, попробуйте по линии разъема ножиком чуть подковырнуть.
Кто счастливые владельцы - подскажите, что к нему сразу в комплект брать? Пара акков, спур, пиньен, кулаки. Чего еще забыл??? Хотелось бы малость покататься, а не сразу ждать посылку)
как писали раньше серву полюбому, рычаги передние задние,
еще hobbyking.com/…/__14106__Front_Upper_Sus_arm_Sleev…
hobbyking.com/…/__14119__Front_Upper_Suspension_Ar…
hobbyking.com/…/__14109__Front_Shock_Tower_110BS.h…
То что по ссылкам ломается при ударе передним амортизатором (2 случая). Еще у кого-то шестерни в дифах съедало. покупать лучше через swarm- раза в два дешевле будет 😃.
Ну и конечно всё это не реклама…
еще я кость потерял, когда передний рычаг сломал
Снять крышку коробки, вынуть механизм диффа, открутить с шестерни винт (будет видно) вроде как. Ну или открутить крепление мотора - тоже снимется.
А ваще с машинкой в коробке идёт какая-никакая сборка.
Крышку коробки не снять из-за вала…а в креплении двигателя не выкручивается 1 вин, он поворачивается на пол оборота и встает колом, высверлить штоли…
лучше бы я самолетами продолжал заниматься 😈
Для того, чтобы снять крышку, не нужно даже коробку откручивать. Просто выкрутить четыре винта на коробке, да то, что перед ней может мешать (бампер кажется).
снял, щас осталось определить, что неисправно, и мочему проскальзвает самая первая шестерня, хотя вроде целая, люфт большой в дифференциале, как его убрать , а то я в машинах ниче не понимаю ? 😃
Как разговаривать по ипонски? А то я в иероглифах ничего не понимаю.
вот инструкция от оригинала
Вот это да!!! Саня! Как ты это сделал??? А какое надо оборудование, чтобы это все работало на радиоуправлении? Т.е. машинка отдельно управляется, вращение камеры - отдельно, и чтобы это все можно было видеть, ммм… например на экране ноутбука!!! 😃
Треккер для отслеживания движения головы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
камера с механизмом поворота hobbyking.com/…/__15129__FatShark_Pan_Tilt_CAM_sys…
приемник и передатчик для управления камерой hobbyking.com/…/__9770__Corona_2_4Ghz_DIY_Module_R…
видео приемник с передатчиком на 1.2 Ггц
Ну и так как у нас на машинке стоит акк 2S, а его мало для питания видео, то еще и доп. акк на 3S
вот так это на саваже без поворота камеры выглядело
Поделись пожалуйста ссылочкой на это… управлению на 2.4Г не мешает?
что то подобное www.rc-cam.ru/product/mk-800a/ не реклама
управлению на 2.4 вроде не мешает. Машина уезжает на 300 метров, потом отрубается управление, а видео показывает.
вот вроде бы запчасти и тюнинг для нашего жучка www.hobbyforyou.ru/catalog/4721.html
Блын! В пути мой жучек!!! Наконец-тооооооо!!! Хобби кинг 40 дней держали оплаченный заказ! Вот урроды! Пипец! Оплатил 20 сентября, только сегодня выслали! Да, надо зайти в этом магазинчик, примерять че да как!
на паркфлаере писали, что алюминий от пилотажевских двсок 16 масшаба подходит, как влитой
как можно заставить его нормально тормозить на штатном регуле и моторе?
там дороже
Подходит от многих моделей железо. Я себе сам выпиливал на ЧПУ из карбона и Д16Т
Сам мечтаю о ЧПУ 😃
Заменить регуль на другой? У меня тоже плохо тормозила, поставил хоббикинговский 30A.
А никто не знает, случайно, буржуйского магазина с алюминиевым тюнингом для нашей жучары? Чтобы подешевле как-то. . .
То-есть вот это www.graupner.de/en/products/…/product.aspx?tab=spa… я и сам нашёл, но это же не цены, а вынос мозга какой-то!😃
