Turnigy Monster Beatle 1/16
Золотой938
Паниковский:
А никто не знает, случайно, буржуйского магазина с алюминиевым тюнингом для нашей жучары? Чтобы подешевле как-то. . .
здесь некоторые запчасти даже от Graupner дешевле (conrad.de/…/Reely-Ersatzteile-Tuning-NB-16EP-16)
как пример (www.graupner.de/de/products/…/product.aspx) и (www.conrad.de/ce/de/…/SPEED-PROFI-40R-BEC) не реклама.
Sour41
Dx:
Заменить регуль на другой? У меня тоже плохо тормозила, поставил хоббикинговский 30A.
Я поступил так-же.
На рцмарте есть на скидках для мини инферно со скидкой цены получаются “сладкими” и на ибее есть магаз там тоже очень дёшево надо искать rcmart.com/kyosho-mini-infernost-c-595_736_653.htm…
я почти всё тут брал когда заказывал … только диски алюминиевые не берите они не подходят по резине. То есть они меньшего радиуса…
Дома валяются фиг его знает какую на них резину взять(
Barin
А у меня опять срезало 3-и конические шестерни в дифе. Поставил новые, залил силиконовым маслом диф, проехал не более пол-акума и опять пробуксовывает. Что может быть не так?
Rotary
В первой же уличной покатушке разбил совему жуку корпус (приземлился аккурат на багажник).Все же странно что на хоббикинге не продают запасных.
Золотой938
Я на вторых уличных катаниях сломал кузов, теперь ставлю от детских машинок подходящего размера.
Паниковский
Чудная неисправность у меня случилась, вылез вал мотора. Пробег машинки был три акка, правда, последний акк откатан был в соревнованиях, три заезда по пять минут, при этом мотор и регуль грелись прилично, регуль рука терпела, а вот мотор дольше секунды касаться было уже некомфортно. Такое ощущение, что ротор к валу приклеен на циакрине, он вроде бы от температуры теряет свои свойства. Вал-то я обратно засунул, но теперь ротор отдельно от вала крутится, то есть никакого намёка на шпильку там нет. В принципе, делов-то - посадить вал на эпоксидку, но вот как разобрать мотор я так и не понял.
Вот теперь мечусь между этими вариантами, кто-нибудь их пользовал? Как они в плане надёжности?
Dx:
Sour41
Barin:
сателиты? или входную и отходящие на колёса?
Михаил Антипов
 ябрал такой вал 3.17 немного расточил раму для двигателя (надфилем) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
на 60-ти амперный регулятор hobbyking.com/…/__14634__Turnigy_TrackStar_1_10th_…
и ставил на жука. 3S батарейка.
основным толчком к выбору стал вот такой коммент в моторе
ballistic!!! put this motor in koyosho mini inferno st, moves the 4 lbs beast with zero cog. 18tooth pinion zippy2200 25c 3 cell mamba micro pro just plain silly…the price is just a bonus!!!
и такой
Great Motor, used this for my 1/16 e-revo and this thing FLIES on 4s lipo with a sidewinder, it overheads after about 5 minutes, but that’s because sidewinder is not made for 4s… it works great and doesn’t get even slightly hot on 2s, which is how it should be used.
и такой)
este motor perfeito para e-revo 1/16 com variador hk 100a 50spur 28pinhao 3 a 4s , as temperaturas nao passam de 55c no motor e 40c no variador isto em 4s… vale a pena , melhor que vxl… obrigado hk
там достаточно дискуссий по поводу еревы и жука
Жук из металла почти весь - носится азартно)
С проблемой корпуса тоже столкнулся, заказать никак не получается свежий поэтому езжу на разбитом ,
всём переклееном лентой и зашитым нитками)))
убого конечно , но что поделаешь
shura2000
а зачем жучку столько мощности? Он и на стоке бешеный.
Sour41:
какую? можно ссыль?
Sour41
shura2000:
железо тяжёлое просто
shura2000
Sour41:
а можно фото жучка?
и где что покупалось на него?
Паниковский
Sour41:
Круто, но это ж ракета получается! Какова максималка, интересно? Я что-то в пределах возможностей штатного регуля искал.
Вот есть шальная идея поставить мотор от вертолёта, аутраннер. У них и охлаждение лучше, и вал не на циакрине сидит, а винтом фиксируется. Типа такого hobbyking.com/…/__14741__Turnigy_L2508A_3500_Brush…
Да, КВ там меньше, но я и так собирался пиньон меньше ставить, а так и со штатным пойдёт.
Sour41
shura2000:
а можно фото жучка? и где что покупалось на него?
Фото чуть позже, пока разобран (сняты дифы - жду стальные шестерни , и соответственно подвеска)
Как только соберу - обязательно щёлкну)
Покупалось частично на РЦмарте ( я ссылку выше кидал)
и частично выпиливалось на ЧПУ станке . Шестерни стальные собирались по барахолкам. Для дифа пока не готовы (сложно их сделать такие мелкие из H40 нет оборудования подходящего чтобы без гемора получалось)
Паниковский:
проблема в том что на таких мощностях и скоростях родные шестерни (входная и главная) дифа, даже при очень плавном старте на больших скоростях съедаются как пирожные детками)
совсем неприятно каждые 2-3 пака менять весь диф. Но ракета получается забавная)) А как она кувыркается))) ООО это надо видеть)
shura2000
а для дифа сами делаете? Может в серию пустить? я бы купил 😃
в разобранном виде то же интересно посмотреть
Sour41
shura2000:
а для дифа сами делаете? Может в серию пустить? я бы купил в разобранном виде то же интересно посмотреть
Пока в серию рано запускать). есть вопросы по модулю. Пока идут эксперементы с разным шагом. Что по цене в серии будет - не знаю. Но пока я делаю это по договорённости как эксперементалку- цены приемлимые.
shura2000
Sour41:
держите в курсе. Интересная тема
Sour41
нашёл пару фоток… но они старые ещё до того как шась была сделана из дюраля и бабочек ещё нету)… часть железа ещё на старом жуке стоит (типа спура и пиньона)
Barin
Sour41:
… (сложно их сделать такие мелкие из H40 …
У меня съедаются конические сателлиты, а главная коническая и ведомая как новые. Вот думаю как приспособить шариковый диф, если такой бывает в масштабе 1/16.
Sour41
Barin:
я если честно не видел таких . Так как изначально всё слизанно с мини инферно- можно смотреть там.
“Заклеил” кузовок) куском оргстекла 1мм гнутого при помощи пром фена на гипсовой болванке . Крепкая получилась конструкция. Очень крепкая)
На ХК словить наличие скорлупы новой практически нереально … Последний раз когда были в наличие - делал заказ пока оплата прошла они ушли в бэкордер…((
Вот думаю нафига мне стальной жук если пластиковый не ломается ? )
alexsashka
Здравствуйте.решил тут отписать,так как тема про баги походу умерла.у меня баги 1\16, вообщем тот же битл.катаю неделю уже в жестком режиме и при -15😁моделька радует.сегодня у меня случился первый краш😵на максималке подлетела машинка на трамплине и влетела в железный забор,кстати на нём и повисла:)ну думал все,конец ей пришел.оказалось удар пришелся на верхний рычаг передней подвески.регулеровочную тягу загнуло и вырвало из рычага.я заказал много деталей с машинкой,но верхних рычагов как на зло незаказал.пришлось искать выход из ситуации)спойлер в первый день в кашу разлетелся:)
Sour41
alexsashka отличное решение)
shura2000 Я дома боюсь катать) … Классный свет. Комплект покупался или это фарки от игрушки?
Я тоже свет делал постоянный спереди , мигающий сзади… Но просто светодиоды ставил ( при башинге всё крушится со страшной силой)
