1/16 Brushless 4WD Racing Buggy
Приехала мафынка,внешне понравилась,колеса на спицах,даже жалко на улице выгонять.
Спойлер конечно хлиповат…
колеса на спицах
На спицах? С этого места поподробнее.
Так я с рук взял,новую.там заменили колеса и серву.колеса зачетные,не сравнить со стоком.
От mini inferno?
От mini inferno?
Вполне возможно,не могу утверждать.
Ссылку удалил.
Если такие то от инферны
именно такие…
Вчера во дворе первый раз погонял,разгоняется более резво чем жук,наверное за счет меньшего диаметра и ширины колес.правда регуль греется сильнее чем 18А,
Кстати, мне кажется, что если приладить крыло от Трояна, будет и красивее, и крепче - я на Трояне ломал все что угодно, но не крыло. Наклейки можно снять.
А то у сабжа оно сильно хлипкое.
А кузов одинаковый?
А кузов одинаковый?
На трояне немного побольше,но должен подойти
По моему наоборот, троян короче. Багги это же жук, так? Тогда точно Троян покороче.
Да,жук один в один,рычаги покороче да и колеса…
Приветствую всех!
Заказал такую машинку.
Части заказа на складе нет, потому посылка еще не сформировалась.
Решил туда добавить запчастей. Добавлять придется через чат, как я понимаю, а бадди коды в этом случае как применить? Может проще попросить убить заказы и заново сформировать?
По необходимым запчастям подкорректируйте мой список, плиз(с учетом, что это первая игрушка, сильно насиловать не буду… наверное:) )
Front C Bracket www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Front Upper Suspension arms www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Front Shock Tower www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Diff.Pinion Gear S hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
Body clips A (10pc)
Rear Shock Tower www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Front Lower Suspension Arms hobbyking.com/…/__19538__Front_Lower_Suspension_Ar…
Спур и моторная шестерня есть только для жука, на багги они другие?
Серво и Аморты аллюминиевые брать сразу?
Из крепежа что-то нужно, помимо клипс?
В описании запчастей на совместимость бывает A2003T, а бывает A2003 и то и то подходит на багги?
Извиняюсь за кучу вопросов, тяжело когда ни разу в живую с этим не сталкивался.
Какой аккумулятор влезает нормально?
Можно ли поставить колеса от жука, чтоб повыше был
Я вроде в теме жука писал насчет аккума,шасси полностью жучиное,колеса можно,только там рычаги короче,может переворачиваться на крутых виражах.
Да , там всё одинаково
здрасте! тут у меня возник вопросик. катал я по мелкому гравию(почти песок) и тут у меня перестала рулеить машинка. если не трогать руль, то колеса повернуты вправо до отказа, если повернуть вправо- ничего не происходит, если повернуть влево, то колеса стоят ровно… подскажите в чем дело, и что делать
Тример руля пробовал подкрутить,может сбился?
Было у меня такое на ревке, когда криво собрал серву, и вал потенциометра провернулся в последней шестерне.
Все перепробовал. Оказалось сейвер на серве вывернуло, я его вправил, все норм. Палево отменяется:) всем спасибо
Блин не могу решить что лучше взять баггу или жука??Вроде багга нравится больше а жук попроходимее
Проходимость в этом масштабе - понятие относительное. У меня вчера Жук заехал в подстриженный газон с себя ростом и забуксовал. Так что не надейся на нём суровым джипингом заниматься:) Обе машинки для твёрдого бездорожья без растительности, а лучше для помещений. У багги серьёзный плюс - меньше будет кузов убиваться при переворотах, разница в проходимости, имхо, несущественная.
Если будеш брать багги то бери сразу колеса от миниферно,стоковые не айс.имхо.
Возьму наверное жука
Не не не всё таки баггу хочу
