HPI Savage XS vs Traxxas E-Revo VXL Что выбрать?
Vitamin
Алексей, я очень уважаю ваше мнение, но на мой взгляд в этом топике оно предвзято.
Сколько вы вложили в реву, чтобы
baalbes:
я от диких полетов сервосейвер раз в месяц ломаю - все, больше ничего не ломается, хоть в стену долбись.
J_MoToR
Vitamin:
есть подозрение, что пока в реале их не сравнят - любое мнение будет предвзятым…
впрочем, сравнивать с XS стоковую Реву или тюниную?
Vitamin
J_MoToR:
Я считаю речь надо вести о стоке.
J_MoToR
Vitamin:
рычаги, ступицы, серва и регулятор - это первое, что идет в мусорку на Реве… т.е. сток не очень жизнеспособный
Vitamin
J_MoToR:
Ну я считаю, что регуль из этого списка можно убрать, не фонтан конечно, но у многих он трудится подолгу.
На Саваже пока можно смело серву сразу менять, по отзывам слабая она.
J_MoToR
Vitamin:
Вопрос - слабая или шестерни летят?
Ну и - как я понял, на XS легко ставятся стандартные сервы…
Vitamin
J_MoToR:
Пишут, что слабая, не хватает сил повернуть колеса на месте на асфальте, про шестерни не видел разговора.
J_MoToR:
Да. Также просто ставится MMP в стоковое место.
baalbes
J_MoToR:
да ладно…
да точно…
типичная покатуха без дифа:
Vitamin, если с умом уператься в ценник, то на форуме есть яркий пример как правильно собрать реву и не остаться без штанов. Такая рева будет однозначно лучше.
А чтоб тупо долбарить - достаточно RPMa с Т-Боном. Ну хорошо - серву еще с ХК и колеса от мини-саммита. Все - братья-близнецы.
Что то может быть лучше, что то хуже - но менять шило на такое же мыло… ну если только от скуки. Тем более что рева уже в поряде, а тут ни запчастей, ни тюна.
Vitamin
Алексей, опять идет речь о собрать, добавить RPM и т.п. Я не уговариваю вас купить саваж и изменить реве 😃 Топикстартер писал:
iNest0:
Какие у данных моделей + и - ???
Т.е. у человека встал вопрос: “Что взять?” а не “Менять реву на саваж или нет?”
Представьте, что у вас нет ревы и сейчас стоите перед выбором…
Видео тоже некорректно, причем тут большой флюкс? Вот например такое есть:
baalbes
Vitamin:
ну так ты же сам уже начал список составлять чего бы на саваже поменять, хотя он еще и не доехал;)
вот точно не брать то к чему нет запчастей и дифа. по крайней мере пока не появится.
менять - вобще загон на ровном месте.
Видео тоже некорректно, причем тут большой флюкс. Вот например такое есть
оно наглядно показывает радость катания без дифа - размер тут особо роли не игает, на видео это видно
в твоем видике тоже ничего не углядел - нет там подвески
вот хотел что то типа такого увидеть:
чтоб как на 13с, 41с, 57с видно было что, да - есть подвеска и еще при этом, в отличии от саммита, оно может так же жарить не только по прямой… но нет - даже от HPI только унылая молотилка на рампе.
Чем вас так всех зацепило? Кастлом с кулером, 10м масштабом за 300$…?
а вот вам последний гвоздь:
rcopen.com/forum/f76/topic206309/8673
…на сегодня:devil:
Vitamin
baalbes:
Я не начал составлять список, это было сказано как раз для непредвзятости и серву на савже не “рвет”, можно и не менять, просто она так же слаба для него, как сток для ревы.
baalbes:
Ну да, этот аргумент уже приводился, в том числе и мной. Только в противовес надо сразу оговорить, что для ревы надо сразу апгрейдов докупить баксов на 100, а лучше на 200, иначе удовольствие получится не долгим…
baalbes:
Такого качественно смонтированного видео по саважу пока не видел, даже саммит прикупить захотелось 😃 реальные ролики правда такую красоту не показывают 😃
baalbes:
Где? Вот это?
EvgenUA:
это то что основное. такие вещи как хабы, рычаги, аммортизаторы, esc, серва родное брать нельзя ни в коем случае
и тут же ниже:
baalbes:
саммит интересная штучка, но больно валкий и кувыркучий в поворотах. короче менее универсален чем рева, но гряз месить немного веселее
это относительно красивого видео…
Ну я в принципе закончил спор, свои аргументы я привел, вы свои - кому надо решение сами примут, а переубеждать друг друга смысла нет 😃
const90
мужики, хорош разводить спор не о чем. это касаеться запов и допов. реве сколько? а саважу? вот то то и оно
xcrash
baalbes:
потенциал молотилки - да присутствует, пока больше ничего не видно.
ну да, стоковая ревка тоже ехала очень прямо, стабильно прыгала и серва там мощняцкая.
baalbes:
вам трахус не платит за рекламу диффа? мне вот нравится без диффа ездить, тренерует палец, знаете ли. без обид, я уважаю ваше мнение.
Vitamin:
которых, ВНЕЗАПНО, тоже не было по началу. я пришел на готовенькое, сразу докупил и катался, а первопроходцы изобретали. так всегда было и будет.
Titic
Vitamin:
Гоняю не ереве VXL уже более года, из апгрейдов только подшипники в рокер армсах. Из поломок за год - крепление бампера, один рычаг и шестеренка в серве (заменил на запасные шестеренки, которые продаются отдельно).
Поэтому ерева в стоке может ездить очень хорошо и долго. Вопрос, как обычно в прокладке, а не в апгрейдах.
Стокавая серва со стоковыми колесами работает отлично. Главное следить за сервосейвером.
Регулятор VXL со стоковой передачей и двумя банками липо сжечь нереально. При торможении регуль еще энергию отдает обратно в аккумы, но чем ниже скорость тем хуже тормозит.
Рычаги, которые все настоятельно рекомендуют заменить на RPM, ломаются в основном если машинка куда нибудь врезается. А если рычаги прочнее, то возрастает вероятность сломать корпусы дифференциалом, а это уже минимум трех часовая переборка.
Стоковые амортизаторы у меня работают отлично, перезаливать приходиться раз в 4-5 покатушек. Но зимой вытекают за один заезд.
Кулаки со временем изнашиваются и появляется люфт, поэтому RPM, у которых регулируется зазор, могут без люфтов работать дольше чем сток.
А если докупить защиту тибон, то возрастает масса машинки. И чтобы подвеска стала работать как было на стоке, придется поставить более жесткие пружины и залить более вязкое масло.
А еще у еревы крутой дизайн и элегантная конструкция. А HPI - какой то безформеный кусок пластика на колесах. 😃
Суммируя, плюсы Ерево:
  • Хорошо и долго гоняет в полном стоке;
  • Большие возможности тюнинга;
  • Крутой дизайн.
xcrash
Titic:
для многих это первая модель, конечно они будут биться об бордюры. да и для опытных иногда бывают перебегающие траекторию столбы и бордюры.
Titic:
угу. а греется он так, чтоб зимой не замерзнуть.
Titic:
ненамного. и даже на стоке все равно нужно лить масло более вязкое и пружинки пожестче.
Titic:
согласен. но "какой то бесформенный кусок пластика мне тоже очень нравится.
Titic:
это все приходящее
const90
xcrash:
не понимаю, как так, у нас сколько продано и привезенно этих рев, чет регули не сгорали, хотя и на 3х банках, за собаками и бордюрами гоняются. аналогично и со слешевским регулем, еще не один не сгорел! у вас же все пыхтит чуть только акки вставляете.
xcrash:
а вот здесь надо было добавить “ИМХО”. не забываем, что все разные и настраивают под себя.
а между выбором рева или саваж, я бы взял саммита
xcrash
const90:
лично у меня ничего не пыхтит. на короткой передатке. греется он всеравно очень сильно.
const90:
может быть
const90:
смысл? та же рева с длинными рокерами. даже пердатка такая же. легче взять реву и рокеры.
J_MoToR
const90:
саммит и и рева - опробированные модели, с ними все ясно… но, как можно отвергать саважик, если в руках не держали и даже отзывов на русском языке не читали?
Vitamin
Titic:
“Гонять” понятие растяжимое, мой тесть тоже по своему гоняет на 1:1 и не понимает для чего мне 4-х поршневые тормоза 😃 Попробуйте на стоке прыгнуть метров на пять в высоту… но все равно рад за вас, т.к. исходя из более 260 страниц про миниРеву далеко не у всех так получается.
const90:
И не только у нас, буржуев почитайте.
BackFlip
Titic:
  • Крутой дизайн.
Вам говорят Гуру Ревы а вы спорите.В стоке без поломок на ней можно ездить только на стоковом гидриде который заряжается 12 часов и едет 9 минут. Как только я поставил липо тут же.
1 сломал передний рычаг (на ровном месте на асфальте не куда не ударяясь)
2 разорвало резину
3 съело шестерни в заднем дифе
4 сдохла серва
5? Следующим будет регуль как пить дать.
Этого достаточно чтобы остаться без модели на все лето (постоянно прождав детали )и про катать ее от силы 10 часов. Так что не надо рассказывать о неимоверной крепости ревы и о том что вы только маслице в аморты подливаете. Зайдите в ветку ревы там есть один человек который уже почти все заменил а она продолжает на полочке стоять и не потому что ему так нравится а потому что там летит все подрят.
Дизайн у каждого свои вкусы и не надо всех под одну гребенку.
У меня был саваж Х и есть Есаваж и скажу что пластик от трахаса может нервно курить в сторонке в отличии от хпи. У хпи он гнется и слоится как целофан у трахаса он порошковый и дубовый.
Чтобы рева ехала в нее нужно вложить еще одну реву ! ! !
const90
J_MoToR:
элементарно, он мне не нравиться внешне:)
xcrash:
смысл? мне саммит больше по душе, рева, не знаю, не нравиться внешне:) по этому и написалпро саммит.
Vitamin:
верю, верю
BackFlip:
BackFlip:
это все зависит от радиуса кривизны рук.
BackFlip:
интересно, как так. наверное потому что уже были удары в этот рычаг. двигатель на него не как не влияет, и карданы тоже, значит липо не при чем. только если увас колеса не забиты грязью, водой и песком плюс приклеены к асфальту, чтобы машина тянулась вперед, а колеса на месте оставалтись. логику иногда включаем.
Vitamin:
а смысл? если вам этого хочеться то вперед, а если человеку это не надо, то он и не будет прыгать на 5м, а потом говорить что сток говно. И не забывайте, что болиды строяьт на “основе” корпуса, и из-за этого он может выдерживать большие нагрузки. Если вы хотите испытать по максиуму модель, то определитесь, что для вас есть максимум. Я могу разогнать своего слеша практически до 200. но мне это надо? нет, а возможность есть. надеюсь я понятно выразился.
lehuy
BackFlip:
За 5 месяцев катания я не сломал ничего,кроме стальных карданов от интегри. А я сталкивался с саважем лоб в лоб,да так,что липолька погнулась прямо в боксе! Были и прыжки и удары об бордюры и столкновения с другими моделями и тд… Что я делаю не так?😁
Vitamin
const90:
Это вы сейчас о чем вообще? С ваших слов получается: если одна модель может прыгнуть высоко и приземлившись поехать дальше, а другая… а вот не надо человеку прыгать, значит прочность у них одинакова 😃 Логика где?
И не надо меня учить с чем мне определяться, я сам разберусь, то что вы работаете в хоббийном магазине не добавляет вашим высказываниям авторитетности.
Как и ожидалось тема из обсуждения технических плюсов и минусов моделей скатилась к банальному “нравитца-ненравитца” и аргументам “а потомушта”, “зачем оно нада” и “все криворукие кроме меня”
Продолжайте без меня, никакой полезной информации видимо почерпнуть больше не получится…
Titic
BackFlip:
Я бы уточнил: Гуру тюнинга еревы.
Причем в теме еще отписываются сторонники стокового варианта, например mikolka6. Которые утверждают, что стоковый вариант очень хорошо ездит! 😃
При чем сток идеально оптимизирован под две банки липо - идеальная настройка жесткости пружин, вязкости масла и передаточного отношения.
Я ездил в полный газ, максимально буксуя и не поднимая скорость выше 10 км/ч - пытался перегреть регуль, не вышло, врубилась отческа по напряжению(на 2 банках липо). Еще ездил на 3 банках липо с неправильным передаточным отношением, и мой регуль до сих пор жив! Наверно потому, что я каждые 10 минут делал перерыв, потому что регуль был очень горячий.
BackFlip:
А почему у меня полный сток ездит уже более года? Хотя практически все подшипники и карданы заметно износились и требуют замены. Что я делаю не так?
J_MoToR
const90:
а что, заставляют брать?
нет?
ну, дык и не стоит тогда дальше высказывать свою позицию относительно того, что XS недостойная модель
