HPI Mini Recon 1/18
trumen13
да ребята раздули тему до размеров слона:)ладно поставлю вопрос по другому.у меня лежат новые аморты от шоссейки.10 масштаба.можно ли их воткнуть?их длина 5 см.просто мне идет бу модель без амортов.
AccaruRayn
67 миллиметров❗ сзади и 57мм спереди, спереди у меня аллюминиевые, стоковый перед 64мм
trumen13
AccaruRayn:
Вот спасибо за внятный ответ:)
trumen13
ребят пришла мне тачка.только нету переднего привода.то есть привод только задний.ну так вот проблема вот в чем.когда резко трогаешься с места диф прокручивает и она очень медленно разгоняется и на маленьких препятствиях встает и не едет.что нужно с дифом сделать чтобы он не прокручивал?
AccaruRayn
trumen13:
нужно подтянуть немного дифф, снимаешь тяги, и внутри отверстия диффа куда вставляется привод на колесо есть шестигранный болт, его нужно затянуть, с какой стороны он у тебя я не знаю, ключ в комплекте с машинкой идёт, а вообще там в комплекте есть очень хорошая книжка по ремонту)
xcrash
диф прокручивает? там либо слижет все, либо хруст неимоверный стоять будет. смотри слипер.
хотя если горцевал с прокручиванием слипера, можно уже новый заказывать.
AccaruRayn
передний привод не влияет на разгон с места ибо у меня тачка на переднем приводе не тянет нифига
xcrash
я вас не понял. каким образом передний привод не влияет? естессно тачка чисто на переднем приводе нихрена не тянет, т.к. постоянно буксует. я так зимой катался, да и по асфальту таже фигня.
AccaruRayn
xcrash:
всё правилно понял)
xcrash
ребят, звиняйте. я не знал что на реконе шариковые диффы, пока в мануал не глянул. они может и могут проскалзывать.
ну а если перед ни на что не влияет, зачем рекон (и еще туча моделей) полноприводные?
AccaruRayn
xcrash:
а ты попробуй на асфальте или гравие поезди на заднем приводе, у тебя радиус разворота будет не 2 метра а все 10))) это как без АБС на льду затормозить юзом с вывернутыми колёсами машина не слушается руля. вообщем в этой ситуации передний привод помогает рулить.
trumen13
я разбирал смотрел.все шестерни в порядке.хруста нет.даже когда колеса держишь а диф то все равно крутиться когда газ жмешь…фигня какая то.вот обычные не шариковые дифы другое дело.может реально его сильнее затянуть нужно.одно хорошо кости от мини инферно подходят:)
и кстати про передний привод.я конверсию делал мини инферно из двс в электро.так на чисто заднем приводе машинку тупо на месте крутило.руля вообще не слушалась.поставил передний привод и все пучком.😃
xcrash
AccaruRayn:
а ты попробуй
логично. как бы заднеприводные модели проектируются по другому.
так же, если передний дифф сделать более жестким чем задний, так же увеличится радиус разворота. на скорости будут налицо переднеприводные повадки. и ты уж определись, едем мы или тормозим юзом.
Daemon_Flynn
Какая максималка у hpi mini recon? В видео обзоре пишут что максималка 25 км/ч , а отзывах пишут что 50 км/ч ! Так какая же все таки максималка у этой машинки?
pilot258
Точно уж не 50. От 25 до 30. Я замерял телефоном с gps 28 выдало.
Daemon_Flynn
Доброго времени суток! Помогите с выбором модели!
Не знаю как поступить! Либо купить машинку hpi mini recon для начала чтобы научиться управлять моделью и потом , в далеком будущем купить модель с ДВС , или сразу купить модель с ДВС , не покупая простой машинки hpi ( но по моему лучше все таки потратить 5000 руб на hpi , научиться управлять моделью, и только потом переходить на более серьезные модели, ведь опыт вождения у меня нулевой)
И еще. Я смотрел видео обзор машинки hpi mini recon, в котором сказано что максималка 25 км/ч , а в отзывах читал что скорость достигает 50 км/ч ! Так какая же все таки максималка у hpi mini recon? Заранее спасибо!😁
pilot258
Ну 50 это наверно с бесколекторной системой. Покупай рекона, он быстрый, крепкий, аппаратура в нем хорошая. А потом купишь себе и ДВС в придачу.
xcrash
с головой надо дружить, и тогда любая модель подчинится. сам начал с мелкой ревки, на гидридах самое то для обучения.
trumen13
Daemon_Flynn:
Да бери сначала лучше её.то есть мини рекон.возьмешь покатаешь разберешься что к чему в аппе в устройстве модели и так далее.после уже бери двс(но лучше 8 масштаба)10 капризные.сам катаю хпи трофи 3.5 со спорт движком.
Maikll
Откатал уже 60 паков , пластик на высоте , кроме вытекших задних амортизаторов .
trumen13
как заблокировать диф этот шариковый чтобы он вообще как диф не функционировал,а был просто как сплошная ось.
sledsk
trumen13:
ну как вариант… закрутить болтик до упора… а сам болтик перед этим намазюкать фиксатором резьбы… думаю поможет… хотя и не уверен…
Daemon_Flynn
Подскажите не дорогой nimh аккумулятор для hpi mini recon чтобы емкость у него была 1100mAh. Искать нужно на сайте www.rcmotors.ru Я бы и сам поискал, но так как я не знаю какой разьем у провода в который надо втыкать аккумуль , то я не смогу выбрать правильно !
Спасибо всем тем кто хотел помоч мне найти аккумуль , но я уже нашел то что надо. Там на сайте прям написано " для hpi mini recon"
Лучше подскажите хороший БК движок для hpi mini recon не дороже 11000.(я вот только не знаю надо ли менять регуль оборотов, кто знает подскажите) только главное что магазин был в Москве , и не надо было заказы врать из за границы! И самое главное чтобы движок был мощнее чем тот который стоит сразу стоит на реконе и чтоб максималка у него была 60-80 км/ч
sledsk
Daemon_Flynn:
для бк жвижка нужен и регуль под него… к коллекторному регулю нельзя подключить бесколлекторный мотор, так же как к бесколлекторному регулю коллекторный мотор)
