Уаз 3309 (из жести)
Кстати я научился паять не по этому видео которое на форуме ,а на кружке если хотите могу танк скинуть он простой просто из жести спаян ,но в кружёк я долго не ходил месяца 2
скинь ! но давай флуд не разводить в теме =)
насчет противотуман рано еще думать надо делать стоковый автомобиль для начало , а потом все девайсы сделаешь !)
Да ты прав пока ещё рано об этом думать!
Чуть попозже скину!
Пожалуйста не пинайте сильно !К сожелению уаз будет не р\у!
а я сиводня на дачи кочели для плимяща даделал. ни р/у правда но жылезак и диревящык многа. и вирефка балшой толстый привезал.жаль фотак нет. тилифон сел завтра сфоткать папробую красива палучилась!
Офф. первый пост, первая фотка и уже пальцы забинтованы. Какбэ к концу проекта не понадобилась пересадка органов и переливание крови. Парень тебе лучше перескочить на пластик, с ним и работать проше, и не покалечишься, да и модель если не РУ то из пластика самое оно будет.
Мне тоже кажется, для твоих лет надо на чем-нибудь по проще попрактиковаться.
Я в этом возрасте мечтал из швейной машинки электро карт сделать себе. Не получилось.
Чуть попозже скину!
Думаю не в эту ветку. Я все понимаю, но проект, если это можно им назвать, просится в самоделки, явно не в наш раздел. Если у Вас есть желание что-то отправить автору, думаю личка самый правильный способ для обсуждения этого!
Я не знаю где его достать, и я не умею работать с пластиком!Я палец ножом порезал когда хлеб резал! Пересадка органов и периливание крови точно не понадобится!
У кого есть мягкие пружинки для амортизатров длина 3см?Мне нужно 4 штучки.
В шариковой ручке, там где то как раз 3 см. Техника безопасности должна быть на первом месте.
Я вытаскивал жёсткие !С одной вытащил жёсткая с другой вытащил жёсткая!
Афтар, у тебя на клаве из кнопок знаков препинания только восклицательный знак работает? Или у вас, молодых кастомайзеров, фича такая? Тут у нас один известный коллега тоже так пишет.
Масштаб какой? Судя по руке и размеру моста 1/18, не более? Даже меньше я думаю.
Запятые тебе ставить придется. В жизни пригодится. Скачай мозилу или хром, они будут указывать на правописание.
Подскажите пожалуйста как сделать фары?
Думаю наверно пойду на базар куплю полоску да рессоры сделаю!
vladik2000.vlad, для начала нужно начать кузов, хотя бы морду, что бы под нее уже делать фары нужного размера, а то сейчас сделаешь больше - потом не подойдет и придется морду рихтовать. В общем всегда желательно сразу планировать все стадии и соблюдать правильную последовательность, что бы не делать двойную работу.
Посмотри пример буханки от Pinger01, там есть наглядный пример изготовления передних фар photo.qip.ru/users/pinger01/115882784/141768922/#m…
Простым ножом по прозрачному пластику необходимой толщины делается рисунок рассеивающий свет ламп.
Затем делается какое то подобие матрицы нужной формы либо подбирается готовый предмет похожей формы, поверх размещается заготовка из пластика, нагревается (желательно не простым, а промышленным феном иначе простой бытовой быстро сгорит) и поверх прижимаешь куском доски с уже вырезанным отверстием, пока не затвердеет нагретый пластик и не зафиксируется форма фары.
Результат
Задние и поворотные - по аналогии, либо вытачивать вручную из полнотелого куска прозрачного пластика. Для покраски стопарей и поворотников потребуется прозрачный Тамиевский лак ( www.tamiyarus.ru ), он есть всех необходимых цветов, если у тебя по месту фактического проживания нет в продаже можно взять простой прозрачный лак и смешивать на глаз с чернилами из гелиевых ручек добиваясь желаемого результата.
Посмотри пример буханки от Pinger01, там есть наглядный пример изготовления передних фар photo.qip.ru/users/pinger01/1...#mainImageLink
Да ты прав о фарах ещё рано думать это я так на будущее .А пластик ты имеешь оргстекло?
Модератор: Про оверквоттинг не слышали? Весь текст цитировать не нужно, достаточно написать ник автора поста.
У моста переднего будет сегодня изменена конструкция поворота колёс!
Я тебя прошу, выкладывай фотографии. Никто не видел старую конструкцию моста, а ты переделывать. Без фото это мало кому интересно.
Уже поздно старая конструкция в помойке!
Оргстекло если только вручную вытачивать. Для передних фар вполне подойдет от упаковки какой нибудь. Никто так и не понял, с каким масштабом ты рботаешь … так сложно рекомендовать что то конкретное не понимая толщины.
Абстрактно на глаз делаешь ?
Я например под проекты 1/10 и 1/9 брал в икее большую рамку для фото и вытаскивал оттуда пластик выполняющий функцию защитного стекла, толщиной в районе миллиметра, его и для изготовления стекол можно задействовать.
Прозрачный пластик где можно взять?Да какой получится масштаб !А пока не знаю какой масштаб а как его опредилить?Конешно не хочется вытачиватся оргстекло так что если найду прозрачный пластик то сделаю из него!
Специально для тебя в ФАКе топик выложил. FAQ по разделу Трофи и Триал
Сегодня кое-что сделал могу фотки скинуть!
Если есть у кого нибудь фото приборной панели уаза 3309 есть ?Если есть скиньте пожалуйста!
