Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Spryt
Sinka:
Ничего серьезного, просто моторчик отъехал от шестеренки
Беглый осмотр показал что пару чашек приводов,что в дифф втыкаются, обломило.
так же погнул 2 штока аммориков по диагонали пер/зад.
этой машинке надо увеличить клиренс путём установки больших колёс, и уменьшить угол наклона приводов.
Spryt
Вчерашнее вскрытие показало что провернуло чашки приводов в диффах((( их просто скрутило, 3 шт на замену. привет люминь ))). а еще шестерня малая что сидит на кардане и крутит дифф., в центре канавка появилась. в чём причина может быть?
Iruta-san
Стоит. Сам примерно за эту цену брал на ХК и позже видел в рцго, рцтудей и т.п. Главное обрати внимание, что несмотря на то, что подшипники есть на фото - в пакетике с диффом их не будет!
Sergoook
Подшипники я со старого дифа возьму)
Kosmorrrrr
Нашел вот такой акк.
ru.aliexpress.com/item/…/32772860373.html
не реклама.
Чушь или стоит взять?
Пищалку заказал все равно нужна будет.
И можно ссыль на вентилятор пожалуйста.
Там еще много разъемов: один для пищалки, один питание, а третий на кой?
Купил сыну теперь начинаю заморачиваться.)))
Spryt
Kosmorrrrr:
Пищалка на акб цепляется насколько я знаю, свет поставь.
Sinka
Эта батарейка для пульта. Ток максимум 2C вздуется она на этой машинке
Kosmorrrrr
Sinka:
Спасибо! Правда один ак я таки заказал. А не скажете что там все таки за разъемы еще на нем?
И какой ток нужен для наших монстриков?
Sinka
Для разных пультов видимо. Ну и один балансировочный для зарядки.
Я не нашел характеристик регулятора, но думаю не ниже 25C
wind7
на машинки 1\18 акум нужен с отдачей около 40А лучше больше… то есть если 1500ма Х 30С= 45А если 2000ма Х 25С=50А (ток отдачи)
13 days later
Hostman
Помогите разобраться, какой спур и пиньон подходит для данной модели? чтобы поиском на али найти можно было
Dmitri444
Ведомая шестерня металл существует? А то ничего не могу найти
Iruta-san
Dmitri444:
С родным модулем есть от модели dromida(которое переводится на русский как “хрен найдешь”). Но отзывы о ней не очень - говорили, что стирается быстрее пластика.
Можно перейти на главную пару от remo hobby 1/16, но у них, вроде бы вал двигателя 2.3 мм против 2 мм у химоты - надо смотреть.
Iruta-san
Dmitri444:
А если токарь выточит ведомую?
Ну тогда можно постить фоточки и хвастаться “АХАХАХА У МЕНЯ ЕСТЬ ЗНАКОМЫЙ ТОКАРЬ, А У ВАС НЕТ)))” В чем вопрос-то?))
Dmitri444
Да знакомством с токарем хвастаться это серьезный уровень:)😃😃😃😃😃😃
Вопрос в том реально это или геморрой и проще накупить пластика?
Iruta-san
Как правило, при правильно выставленном зазоре пластик ходит очень долго. Латунные пиньоны чаще менять придется. Так что купить пару в запас, а там видно будет.
Dmitri444
Спасибо
Смысл в том что ведущая уже латунь
Iruta-san
Dmitri444:
Я имел в виду, что в запас купить спур) Про ведущую латунную в курсе
Krav
сгорел регуль на мастадонте. посоветуйте какой на замену взять?
Iruta-san
А какой был? У меня стоит HobbyWing Quickrun 25 ампер - пока не жалуюсь.
Krav
Iruta-san:
стоял родной, который не вместе с сервой в одном корпусе
24 days later
