Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
Bzzpchelka
Ну на вкус и цвет! на видео варианты решения некоторых косяков! и моих в том числе!
Добью стоковые колеса буду мутить хекс!
Ziby
Позвонили из питерского магазина. Кончились у них амортизаторы. Блин, что за ужас то - нереально найти одни из самых востребованных деталей 😦
D-Lime
Доброго времени суток всем обитателям этой темы! Я тут новый чувак, и наверное меня закидают помидорами за глупые вопросы, но спросить мне больше не у кого =( Стал обладателем б.к версий Мастадона. Полгода шаське, вроде бы ничего не ломано. Взял без зарядника, и поэтому сразу первый вопрос: какое зарядное устройство лучше купить, универсальное или индивидуальное для этой модели? Это мой первый опыт в радио-моделизме, и поэтому это всё для меня в новинку.
Продавец, когда я забирал машинку, рассказывал мне о перегревах, и о том, что нельзя держать долго на полном газу курок, мол это черевато сгоранием двигателя. Если честно я не очень его понял, времени говорить было мало. Поведайте мне о том, как правильно использовать ресурсы этого двигателя, и как с ним поколдовать для его охлаждения. Да и вообще, что в первую очередь нужно сделать с машиной, какие доработки, может быть какие то усиления запчастей некоторых. Как ухаживать за ней после покатушек? В общем кто чем может помогите нубу) Вроде бы всё написал что хотел спросить! Заранее спасибо всем, кто откликнется! 😒
Bzzpchelka
Покупайте сразу хороший зарядник! можно б/у купить очень не дорого! iMax или Turnigy! чтоб заряжать все что душе угодно))
Перегрева конечно быть не должно, но если вы драйвер от бога, то ставьте радиатор и кулер! кое как помогает для охлаждения!
А впрочем просто не топите сильно и модель прослужит дольше)
Доработки будут по ходу эксплуатации! плюс опыта немного появится!
А пока ездийте и наслаждайтесь))))
после покатух не мыть а просто вытереть и кисточкой повыметать грязюку и песок)) ну это я так делаю! все мои коллеги просто ставят модель,
со словами: “В следующий раз”, или “само потом высыпется”))))))
Мнение не считать догмой! но опыт описал)
Феликс_Эдмундович
Bzzpchelka:
практически также организовано
У вас ещё радиатор присутствует, а у меня без него обдувает. Я думаю, тут всё зависит от параметров мотора вентилятора. Я свой замерил, работает он у меня на 6-ти вольтах при номинале 5. Так вот, ток при этом ровно вдвое выше заявленного номинала. Соответственно и дует прилично. Попробовал из щадящих соображений поставить ограничивающий резистор, но при 5-ти вольтах и 0,12 амперах (как и надо), он дует совсем уныло, поэтому я решил что пусть уж лучше вертится как следует, и пусть он сгорит, чем двигатель машины. На всякий случай ещё один заказал, и надо ещё штук 5 взять - доллар за него - не деньги. Пока проработал часа полтора-два - полёт нормальный.
Bzzpchelka
Эти вентиляторы держат до 7,4 вольт! проверено! по силе тока ничего не скажу, но это зависит от того сколько потребляет сам кулер!
Можете его хоть от аккума запитать! дуть будет прилично)))))) ресурс самого кулера не думаю что сильно уменьшится… хотя раз на раз не приходится! вы правильно говорите, что пусть лучше кулер горит!
D-Lime
Bzzpchelka:
Спасибо большое за ответ! Буду искать хороший зарядник, и набираться опыта =)
Radagest
Всем доброе утро. На днях стал счастливым обладателем б/к мастадона (это моя первая автомодель).
Сразу решил опробовать дома. Через 5 минут на небольшой скорости притерся к шкафу. Результат - отломилось ушко у задней ступицы (как следствие, вывалилась полуось). На самом деле я сам виноват, т.к. не так убрал провод для зарядки от аккума и он видимо туда попал и сломалось именно из-за этого. Хотя с другой стороны, такие проблемы уже обсуждались в этой ветке, так что может это и хроническое. В общем, склеил пока, попробовал - работает. Потом поехал на улицу. Едет она конечно классно. Но счастье было недолгим. Через 5 минут снова сломалась ступица (та же, видать клей - не вариант). Я собрал все и пошел домой, но только дома вспомнил, что было бы неплохо поискать выскочившую полуось. В общем в итоге, ступица и полуось под замену. Радует, что магазин с З/Ч Химото есть рядом с домом и цена вопроса в районе 300 руб. за комплекты. С З/У тоже проблемы. Сдохло после первой зарядки (из 3 каналов, лампочка горит только у 1). Сейчас присмотрел IMAX, которое тут советовали. Хотел уточнить, это оно?
В итоге я все равно доволен. Во-первых, с первого дня разобрался в инструкции и запчастях. Сейчас хочу сделать заказ на Али. З/У (ссылка выше), набор инструментов и второй аккумулятор. Вот по нему у меня как раз основной вопрос. Вариантов очень много. Можете что-то посоветовать? Хочу, чтобы влез в штатный отсек без доработок и не понятно, что там с разъемом, они вроде разные есть.
Ziby
Radagest, не подскажешь магазин?
Bzzpchelka
Radagest:
По аккуму смотрите по размерам! я покупал под штатное место на 10м масштабе и начитался советов! заказал тот что у многих идеально входил, ждал его долго, в итоге оказался больше чуть ли не на 0,5см…обида… так что выбирайте по размерам!
IMAX это оно! только на палевао не попадитесь! читайте отзывы!
набор инструмента вроде норм!!!
Пока печатал уже указали, что зарядка палево!
Я юзаю турниджи! меня устраивает!
Radagest
Ziby:
Ну, надеюсь за рекламу не примут. Сам там еще ничего не покупал, так что понятия не имею, что и как.
Вот магазин.
Bzzpchelka, учту. Просто не везде размеры аккума указаны. Но это решаемо. А что насчет разъема? Он имеет какое-то название или стандарт? Или тоже визуально подбирать? Вообще, стоковый аккумулятор стоит Vega Power Li-Po 7.4V 1500mAh, можно купить такой же, но на 2000 махов, уверен на 90%, что влезет. Ценник 2500 (дороговато вроде бы).
Феликс Эдмундович, еще раз спасибо за полезную ссылку. Ушел читать.
Bzzpchelka
Radagest:
Вот магазин.
Да ссыль информативна!
размеры погуглить! на 200мАч думаю великоват! я себе на мастадона на 3300 ставил! просто сверху на верхнюю деку водрузил (как на видео) ))))
Ziby
Radagest:
Вот магазин.
Вчера сделал в нем заказ. Сегодня звоню уточнить день доставки- не берут труьку. Это мне так везет на интернет магазины?
Bzzpchelka
Ziby:
рано еще! после 11 наберите! может еще не работают!
Ziby
Bzzpchelka:
На сайте написано с 9)))
ЛисК
Radagest:
Вот магазин.
Вау!!!
Подшипники всего 720 рублей. И доставка 300.
А наглые Китайцы по 142 с доставкой барыжат.
Тихо млею от наших модельных магазинов.
Ziby
ЛисК:
Вау!!!
Найдешь амортизаторы на алиэкспресс или ебэе?))
Единственное, где я их видел, за исключением наших офигевших спекулянтов- это на официальном сайте с химото. Но покупку там совершить мне не удается
Феликс_Эдмундович
Ziby:
Да и не сказать, чтобы слишком дёшево было там. Купить у них тоже не удалось в своё время. Хорошо хоть бабки вернул через диспут. Сначала с дуру оплатил сразу же, а они ничего не отправили…
kabuum
Аккумы лучше покупать на Хоббикинге. Померить размер батарейного отсека и выбирать акки от 1300 (на 1300 влезет любой) до 2200mah, от 20С до 30С ток разряда. Например такой и такой должены подойти. Есть еще которые по длине могут войти, но под вопросом (не помню длину отсека на химотах): раз, два, три и т.д. Плюс купить там же переходник для батарей или на регуле перепаять разъем на нормальные XT60.
На ХК зарядки пока в минусе, но можно найти тут (блок питания встроенный и не надо его отдельно брать или колхозить).
Ziby:
Для вас я найду аморты на башне простые и алюм) Выше есть сообщение, что на ебее тоже находили, но имхо при одинаковой цене ебея и башни, последний надежнее.
Еще можно попробовать такие или эти.
Radagest
Bzzpchelka:
Так это. Там же еще подложка из пенопласта. Я думал как раз 500 махов в эти размеры и войдет. Ладно, это не горит. Я дома размеры еще точно замерю и буду подбирать.
ЛисК:
Можно подумать это касается только модельных магазинов 😃 Но когда что-то сломалось и ты не можешь ездить, не до денег.
kabuum, спасибо за такое обилие ссылок. З/У закажу прям по Вашей ссылке.
Bzzpchelka
Являюсь обладателем Химото 10го и 18 масштабов!
И что хочу сказать! больших конструктивных различий нет никаких!
Но по опыту эксплуатации скажу, что для меня гораздо веселее 18 масштаб! скольк не юзаю! мелкие веселее! думаю избавляться от 10го)
