Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
снял родные амортизаторы а они вообще сухие)) чем заливать и где брать масло?
> в крайнем положении поворота серва начала трещать…
А может сломаны зубья шестерни в серве.
спасибо за помощь 😁
в общем сам “починил”: на пульте есть регуль - занимается величиной поворота сервы, видимо детки наболтали на максимум… надо было просто отрегулировать величину крайнего положения регулятором (см. рисунок) треск и пропал.
Привет всем, прочёл ветку от начала до конца. Не за один день конечно. Всё вроде понятно. Недавно у меня машинка БК странным звуком обзавелась, решил не кататься, разобрал полностью, все шестерни в норме и только потом уже заметил что оказывается задняя крышка мотора сама полностью выпала. Благо я не долго катался с таким шумом а то якорь бы протёр обмотки и мотор бы накрылся.
В общем вопрос на самом деле в следующем, как я понимаю интернет магазин в котором есть всё в наличии это хоббиостров, но чёт я не понял они оплату принимают только в яндекс деньги и вебмани? как оплатить карточкой или пайпалом? А то я недавно очень сильно врезался на полном ходу в бетон, и сломал рычаг и ступицу. Вот хочу заказать.
Кстати не разу за месяце не посадил акб, сколько выхожу покататься, мне надоедает гораздо быстрей чем садится акб, минут 30 катаю и акб садится на 3,8В на банку.
ну, теперь заранее покупай металлическую главную шестерню от дромиды, иначе через короткое время твой металлический пиньон сожрет пластиковую
сколько у меня вертолётов было, везде пиньён металлический, а шестерня пластик, и стачивается как раз металл. В машинке тоже самое, но пока что ни металл ни пластик не сточился.
Здравствуйте,купил около месяца назад мастодона,все было отлично.Но после последнего разряженного аккумулятора начались проблемы.Машинка перестала ехать назад,точнее задний ход работает в одном из десяти нажатий и если сработает,то сразу на максимум и работает около 10 секунд,не реагируя на пульт.Даю видео,где частично видно,что происходит.Форум прочитал,когда машинки еще не было.Похожих проблем вроде не было.
небольшой отчёт: мастадон, куплен в джойстик ру. бк, аппаратура 300
6 зарядок, пробег км 10, зарядка стандарт, батарейки хватает реально на час. очень радует данный факт.
пиньон потихоньку сжирается. отломилась часть верхнего ушка шпонки. почему т стала забегать налево сильно, триммером отрегулировал, почти всё выбрал, 6 пиков от середины. почему так не понятно, жду новую цифровую серву, надеюсь исправит ситуацию. Есть подозрение, причина такого поведение перекос из за кривых амортизаторов. стандартные амортизаторы шлак. залил маслом, на аморты взял вязкость 40. хорошо амортизировала, пока всё не вышло(((
всё вытекло через верхние уплотнители, заказал люминий, хз когда придёт.
после разборки - сборки кардана и чистки подшипников почему т машинка стала громче шуметь несмотря на смазку диффов литолом. не понимаю почему.
после 5и поездки по пересечёнке, асфальт, земля, пгс, песок, подшипники задней ступицы подклинвали, снял, почистил, WD смазал, вроде норм гайку на синий герметик.
на бампер передний поставил доп резиновые кольца от отверток.
корка вся покоцалась, она вообще коцается оооооочень быстро. обклеил доп наклейками, пока норм.
Понравилось решение Феликса Эдмундовича по установке доп спойлера, но жаба душит за 500 покупать, да и задом если что можно отлично забиратся на бордюры, а со спойлером такого уже не сделаешь.
передатчик и контроллер перенёс на верхнюю деку, аккурат в кабине счас стоят, посадил на липучку 3м, гениальнейшая штука, держит на отрыв до 5кг, фиг оторвёшь. мобильно, удобно при разборе сборе, провода на многоразовую стяжку.
движок снимал, продувал, вд смазал, потом капельку масла силиконового от амортов. поставил радиатор алюминий, отлично рассеивает. От кулера отказался, менше энергопотребителей - дольше ездит.
жду заказы: цифровую серву, люминий аморты, люминий подвеска в сборе.
затраты:
авто: 4200,
расходники: акки варта проф 4шт - 600р, скотч 3м “липучка” 1м 320р, масло для амортизаторов вязкость 40 - 160р, литол - 80р, герметик 110р. строительный герметик 50р.
инструмент: отвёртки 120р, круглогубцы - 70р
тюнинг: серва 300р, аморты 1100р, подвеска 1300р.
итого: 8500.
дорого что пипец! ну вычесть инструмент и тюнинг получается норм))
позитива вагон)
Может просто перескочила качалка на серве?
Все привет. Подскажите новичку. По форуму с мотором таких проблем как у меня вроде не встретил, у всех в основном вопрос по его разборке. У меня же при каждом лобовом контакте стала отваливаться задняя крышка с мотора. К слову сказать, началось все после очень жесткого крэша с заменой нескольких деталей передней подвески. Так вот как быть с моторчиком, как закрепить эту крышку не навредив при этом? Может где уже обсуждалось, но я не нашел.
Да наверно проблема как и у многих в резисторе, у меня тоже назад плохо едет, но я приловчился, нажимаю на курок как бы в сторону крутилки руля, то есть перпендикулярно плоскости движения курка в сторону крутилки руля. И тогда нормально работает. Ну и как вариант может сблиась колибровка
такая же точно фигня, думаю холодной сваркой залепить прям сверху на угол. Или ватой пропитанной суперклеем. Сейчас уезжаю на несколько дней, приеду приклею и отпишусь, что из этого вышло.
Хотел спросить, если на родной БК мотор поставить 14Т пиньён, на много машинка хуже будет стартовать, кто нибудь ставил? Кстати мотор ДИКО разогревается, даже после простеньких не долгих поездок. Наверно из-за этого крышка задняя и вываливается.
А у меня стерся пиньон и спур от дромиды алюминиевый .
Отчистить и обезжирить крышку и корпус и закрепить на не разборный (красный) фиксатор резьбы.
Всем откликнувшимся спасибо, буду пробовать. Отпишусь.
а что за калибровка? как ее настраивать?
пришли аморты люминий с али. не понравились, ставить не буду. кому нужно пишите в личку договоримся.
кто дромиду заказывал? что за глупый магазин? почему за каждый товар отдельная доставка ?! 2 комплекта амортизаторы пружины 40 баксов из них 35 это доставка! они не комплектуют всё в 1 коробку?
я заказывал
с ебея да, товар по отдельности шлют
а с ихнего магазина все норм - можно укомплектовать всё в одну посылку
как амортизаторы? регулируемые я так понял? пружинки какие поставили? средние или жесткие?
вот , я тут расписывал
rcopen.com/forum/f76/topic318909/960
ну и еще говорят что можно на Башне купить
Так же от Дромиды запчасти можно купить на Башне.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0097p?CATEGORY=&M…
Еще и скидки есть при заказе от 50$.
прочёл, спасибо
сколь на них откатали? как себя ведут? не сопливят?
да вот уже три месяца, пока всё гуд 😃
кто в Москве живёт, заказывать собираюсь, можно собрать общую посылку. жду до вечера воскресенья. в личку.
Красного фиксатора не было, но был синий анаэробный резьбовой. Помню что красный более густой и тоже кажется что он был бы предпочтительней, но руки чесались и решил использовать синий. Обезжирил, обработал герметиком, собрал. Вроде работает, на одно зарядке проехал точно без намека на то, что мотор опять развалится. Так же еще поставил бампер от мастадона, наверно он тоже делает удары менее жесткими.
Обратите внимание, я свою посылку от них жду уже больше 2-х месяцев. Пока тишина. Писал им пару раз, говорят, если до 23.09 не приедет - пишите, а так пока ничего делать не будем. Может конечно и потерялась, но с Али/Ебея у меня посылки не терялись уже 2 года, а заказываю я постоянно.
С Башни? или с того странного магазина (не помню название)?
там у них есть опция, была по крайней мере, - доплачиваете что-то около 5уе и они отправляют посылку с трек-номером, по которому можно отследить её перемещение
