Himoto Mastadon\Tyronno\Centro\Spino 1:18
AndreyAM
Газ пропорциональный, слабо нажал - медленно машинка поехала. Если поставить расход газа (регулировку) на минимум и дать полный газ можно повредить как саму машинку, так и внутреннее убранство квартиры:). Если конечно есть где разогнаться. Прыгать дома тоже не советую, спереди есть противный винтик который царапает пол.
VenOF
На аппаратуре есть регулировка,двойные расходы газа,покрутив его,можно при полном газе ездить медленно.Что удобно по квартире ездить или давать детям порулить.
Феликс_Эдмундович
romamit:
Между Мастадон и центра разницы нет, кроме корки?
Колёса. И бампера нет вроде на центре. Газ настроить условно можно для квартиры, но фактически зависит всё от ваших навыков. Я езжу легко, у меня Мастадон чисто домашняя машина. Но на триммеры надежд больших не возлагайте, они режут максимум. Фактически надо учиться тонко работать газом и быстро маневрировать. Я даже не замечаю задушены ли у меня триммеры, я газ в пол не жму дома никогда чисто инстинктивно.
romamit
Спасибо. Как во общем машина по качеству, есть ли альтернатива Химота Мастадона за цену б/к? Что то нужно докупить, слышал что ставят гироскоп? Люфт в рулевом, люди пишут, но не понял как его устраняют?
Феликс_Эдмундович
Я давно не изучал этот рынок. Думаю, за свои деньги Мастадон - отличная техника. Лично у меня ничего не ломается и всё долго служит. За всё время поменял 2 подшипника, 1 пиньон, и приклеил магнит мотора. Ходовка не считается - следствие аварий.
С люфтом рулевого в машине такого масштаба и такого уровня бороться не вижу никакого смысла. Из необходимого, советую купить металлические передние рычаги подвески и держатели кулаков. Так же что-то придумать для защиты от ударов передних амортизаторов. У меня бампер самодельный. Важно сделать охлаждение мотору. Лучше всего маленьким вентилятором. Из желательного - серва с мет. редуктором, можно цифровую.
Гироскоп не ставил, и вообще тачку не прокачивал, она у меня комнатная стала давно. По улице гоняю на мелком Савве, но тоже особо не прокачивал - только необходимое.
А, ну зарядку липошную нормальную строго рекомендую. Хотя у меня и родная не ломалась, но заряжает она через ж… и у людей горит через одну.
NiksonE
Для меня, жителя не Москвы, минус химото - это наличие запчастей за вменяемые деньги. На тоже Hsp дешевле все в 2 раза.
ЛисК
romamit:
Нет альтернатив. Только брать надо сразу два.
Пока один в ремонте - второй ездит.
AndreyAM
Лучше imax b6 со встроенным блоком питания и голограммой. Неоригинальные тоже есть, полные копии, но разница в цене небольшая. Внутренний блок питания удобней чем внешний.
Докупить лучше еще одну - как донора запчастей, можно и трупика. Ну и аккумулятор запасной нужно иметь.
romamit
AndreyAM:
imax b6 есть еще и копии, а так не хило стоит
AndreyAM
Ну я и говорю что неоригинальные (копии) тоже есть. У меня как раз такая и с внешним блоком, он меня порядком задолбал, проводов слишком много. Если покупать зарядку нужны сразу будут и разъемы для подключения аккумулятора, либо придется комплектными крокодильчиками цепляться.
Danila304
Всем привет. Где подешевле купить можно эту модель кроме как в москве? Для квартиры / зала великовата? А то имею 8 массштаб и хочется что-нибудь компактное для помещения на зимний период.
Gera60
Danila304:
Юлмарт
romamit
Danila304:
Здесь посмотри, еще дешевле не нашел babyhit74.ru/category-204.html
romamit
Я б/к рассматриваю, а это коллектор
AndreyAM
БК дома нафиг не надо, да и не накатаешь много - мотор долго прослужит.
Я сейчас делаю из мастодона “трофи проект”😁, жалею что он у меня не коллекторный.
romamit
AndreyAM:
У б/к можно расходы газа регулировать, но и на улице тоже буду гонять
Андрей! Ставил гироскоп?
Danila304
Сколько времени заряжать himh аккумулятор? В инструкции ни слова. И на всякий случай, где покупать запчасти?
AndreyAM
Купи полиморфус вместо запчастей. А запчасти покупай через ебэи и алиэкспрессы по мере необходимости. Пока они приедут сломанная деталь продержится на полиморфусе.
Ставь заряжаться на ночь:) Не зря же комплекная зарядка ночником называется.
Чтобы посчитать время зарядки нужно знать остаточную емкость, максимальную емкость, ток зарядки и кпд:).
Danila304
AndreyAM:
Если аккумулятор емкость 800 Ма, а зарядка 650 ма час - то заряжать 1,2 часа. Почему на ночь?
Амортизаторы никакие, 😃 в сравнении с 1/8. От других моделей с хоббикинга что-то можно сколхозить?
AndreyAM
Ну по расчетам получается так. У меня липо аккумулятор поэтому я хз, но писали что нимх заряжаются часа 4 вроде.
Я на одну машину купил алюминиевые ноунейм, они очень жесткие и ход немного меньше, машинка пузом не стучится если прыгать. По кочкам как мячик прыгает.
На второй на пару недель сжал пружины примерно на 7 мм, не понравилось. Когда разжал они стали мягче чем были и машинка практически перестала подпрыгивать при езде. Что там в них с маслом не знаю, скорее всего пустые:). Вот такой случайный эффект.
romamit
Мастадонт практичнее или центро?
NiksonE
romamit:
Разница только в корке и резине. В данном масштабе что выбрать-это дело вкуса. ИМХО трагга прикольней как-то.
