HSP Ghost/ Knight/ и подобные модели от этого производителя
По поводу обмена не знаю. Может и можно. Главное подключить желтый по середине, а остальные 2 провода с движка в любой последовательности. Пойди в любой магазин радиоуправляемых моделей. И там попроси (как бы хочу купить но не знаю что сломано) и проверь что не работает, или может не так подключено.
да в моем городе ваще нету ни одного магазина rc, если только договорится с кем нибудь из форума кто живет в моем городе тогда. И тогда выяснять уже с ним.
Всем приветы. Поставил подшипники в кулаки передних и задний колес, которые побольше. Маленькие пока не стал менять. отлично всё встало. Потери на трение очень сильно сократились Втулки вообщем не о чём… В понедельник попробую поставить кузов от Kyosho Mini Inferno ST 1/16 😃 200руб всего стоит.
А так тачка пока только радует 😉 Все хороших покатух.
тут я подумал над своим бк, и ответе мне на вопрос, может ли из-за разряженного аккумулятора ni-mh не крутится дивжок? и есть ли в этом регуляторе отсечка?
ураааа) у меня работает бк, оказалось это товю мать из-за разряженного аккумулятора))
Есть проверенно. Липо когда садится меньше 3 вольт на банку проедет метра 2 и вырубает движок, потом постоишь секунды 2 и снова можно ехать 2 метра. Купил биндилку на липо, теперь знаю когда менять аккум.
вчера пришел второй бесплатный регуль с БК мотором. Накосячили что то, и получилось бесплатно. Ну это бонус хороший так как мой БК уже сгорел один. Поставил все вот так все выглядит.
Бк
Огромная серва на 6 кг, не стандартное место крепления, но зато стоит 350 руб.
Долго гонял, поднималась даже на задние колеса думал посадить один акум откатать в удовольствие, а потом заснять видео как растягивается резина сильно, и как на задних едет. Но с таким шустрым мотором пошла в занос у фонтана (убегал от мелких детей которые так и хотели забрать себе) и занесло точно в фонтан.
вырвало сзади все что можно кроме тяги на подвеску, а с переди просто тягу нижнюю.
Пора брать тот пластик жидкий (спасибо romzes84 )
Всем привет. Вообщем задумался над тем, что как ни покатушка то поломка(почти всегда). Последний раз просто кувырок на скорости на асфальте и минус задний кулак. Замучился уже этим пластиком всё склеивать 😃 Есть мысль перейти на АССО RC18T2 есть ли смысл?? Намного ли она прочнее?? Запчасти ровно в два раза дороже. Спасибо заранее за ответ.
АССО RC18T2
Посмотрел на шаську, чтоб была прочней чем наша я бы не сказал. Такой же пластик. Сама правда база шире, и клиренс чуток ниже контроля по больше будет. И опять же эта система привода крутая. На сколько она продумана не ясно. Как говорится шило на мыло. Хотя цена уж сильно большая новой.
Чтоб надежность была хорошая, обтягиваю стальной проволокой. И кстати хотел купить полиморфус но во всех магазинах только под заказ. Думал сделать заказ, но решил попробовать холодную сварку. Конечно эластичности как у полиморфуса нет, но за то когда застывает очень похоже на керамику. Держит не плохо. Но полиморфус обязательно заценю.
Спасибо, за инфу по поводу АССО. Тоже думаю, что игра не стоит свеч, там с этими ремнями намучаешься…
Кстати полиморфус заказывал www.rcmotors.ru/…/polimorfus-150-gramm-poly-150/
Есть полно пунктов самовывоза в Москве. тТакой банки на всю жизнь хватить с нашим масштабом 😃
Обновил кузов и спойлер поставил
Все так подошло по крепам, как родной прям. Но почему то багги не нравится внешне, больше люблю полноценный кузов.
И размером как будто больше стала чем 1\18
вообщем покатал бк и не понравилась она мне и поэтому хочу продать и взять другую. Вот эту что скажите? норм бк? и 12т и 7800kv она на скорость или на мощность?
Хорошая БК для скорости.
Погорели все мои БК моторы.
Как так они погорели у вас? Сильно перегрели может?
Именно так. Очень сильно по видимому.
Посмотрел видео как перематывают их. Разобрал свой с трудом. Понял что этот микро БК совсем не похож на обычные. и как мотать без понятия.
Главное на холостых крутит как нужно. На самолет пойдет, а вот с нагрузкой дергается ( как будто не знает в какую сторону крутиться ) и сильно греется при этом.
Это на очень большую скорость. Но при этом пропадет и так недостающий плавный старт с места. Я понял для себя что большие обороты роли не играют. В любом случае вы не сможете выжать до конца все. Не хватит поля видимости машины. И еще + ко всему будет сносить ее с прямого курса.
Если хочется скорости по больше лучше пиньен по больше поставить 18 или 22
они подходят по пазам к нашей приводной шестеренке.
И еще забыл добавить, этот мотор не будет сильно греться если поставить пиньен на 11. Появится более менее плавный ход, и пропадет сильный перегрев при резком старте, нагрузки будет меньше. Все моторы которые разработаны на большие обороты требуют мелкого пиньена, чтоб не перегружать его.
продаю бк мотор на 1:18, мож нужен кому?
+1
Я снова на скамейку запасных.
Самодельная алюминиевая косточка работает отлично. Погиб задний дифф при попадании под велосипед.
Они еще есть в наличии. Я недавно себе брал, один пром-подшипник лопнул, пришлось брать весь диф так как подшипников нет в наличии этих размеров.
Когда ездил в местах где очень много народа, тоже дети часто наступали на машину. В удивлении бежали со всех сторон прям на машину. И очень любят садится или ногой подвеску до земли прогибать. После таких случаев катаюсь в сторонке.
Добрался вчера до машины.
Дифф цел. Обломлена шлицевая часть вала чашки правого заднего привода. Результат тюнинга. При наезде велосипедом обломило чашку в которой алюминиевая косточка.
Заодно провел ревизию деталей на совпадение с Himoto. Спур, вал, диффы, шестерни, чашки привода - все взаимозаменяемое. Поставил подшипники в ступицы. Пока только большие. Протянул шарниры в рулевом и подвеске.
В заказ наверное кину чашки привода, спур, передние рычаги, маленькие подши в ступицы, косточки.
Спасибо HSP за демократичные ценники. Кости, дифф с подшами и чашками, подши в ступицы - с доставкой меньше 25 бакинских.
где заказал?
где заказал?
Не реклама asiatees. Там первый заказ. Как быстро пойдет пока не знаю.
Всем приветец. Хочу поделиться полугодовалым использованием своего Ghosta. Итак, всем советую сразу брать БК версию. я сначала взял коллектор, думая что пластмассовые дифы и шестерни не справятся с нагрузками. Но это не так. Вот уже гоняю 10 пак и всё ок, как новые. Сегодня поставил рекорд продолжительности катания на акке 2200 2S регулятор 18А мотор 4700 турниджи 1 час 20 минут без перерыва !! газ кратковременно в пол, мотор теплый спур 13. Всем советую заменить сразу большие подшипники, малые втулки мона оставить. Не врезаться на температуре ниже 10 град, т.к. сразу поломки, после 20 град перевороты не страшны. У меня было много тачек(рево БК, RC8TE. revo 1/16…) вообщем эта самый бюджетно надежный вариант. Положил в пакет и понес, достал покатал. одного акка на долго хватает. Запчасти дешевые 😉 Всё, больше ничего и не надо 😃
У меня было много тачек(рево БК, RC8TE. revo 1/16…) вообщем эта самый бюджетно надежный вариант. Положил в пакет и понес, достал покатал. одного акка на долго хватает. Запчасти дешевые Всё, больше ничего и не надо
Все в ней хорошо.
Из минусов песчинки в спур проскакивают и нет разумного по ценам алюминия задних кулаков для тюнинха.
Катаю коллекторную от ЛиПо. Доволен.
Вылетела полуось 😦 не понятно почему. Ударов сильных не было … странно HSP 58027 может есть у кого?? Не в одном магазине Москвы нет 😦 Могу купить 😃
Вылетела полуось не понятно почему. Ударов сильных не было … странно HSP 58027 может есть у кого?? Не в одном магазине Москвы нет Могу купить
Полуоси. Они же приводы. Они же косточки. Dog bone собачья кость.
Фото.
Слева - направо.
1 - наша.
2 - самоделка из гвоздей и алюминиевой проволоки.
3 - металлическая от Sakura Zero
4 - доработанная напильником от Сакуры.
В другом ракурсе.
Время доработки с примеркой минут 40. Не реклама
кости на Сакуру www.ebay.com/itm/…/171313106235
кости наши www.ebay.com/itm/…/251525957715
На момент заказа мной наших костей на Ebay еще не было.
По сути вопроса.
Лишняя штатная косточка есть. Пока грузил фото и писал - опилил вторую Сакуровскую.
