HSP Ghost/ Knight/ и подобные модели от этого производителя
romzes84
Спасибо за инфу. Уже поставил от инферно 1/16. тоже доработал напильником. Нормал влезла 😃
ЛисК
Ура!
Первая поломка по ресурсу. Мотор.
7 days later
Global
Вчера гонял с соседским E-Revo 1\16. В общем и я, и сосед очень удивились когда я его по скорости сделал. А вот по кочкам Revo конечно превосходит, с своей уникальной амортизацией. В документах Revo написано 80 км\ч максималка. Но я сомниваюсь что мы вчера разогнали до 80. Было похоже за 50. И то уже было сложно разглядеть куда точно едет машина. Так что максималку даже не знаю. На детских площадках, или стадионах (с резиновым покытием) можно ездить на задних колесах, но сложно балансировать. Либо делать бек флип.
Alkorevc
Всем привет!
Прошу подсказать. Сгорела серва (мосфет p75n02ldg) во время езды задним ходом, аж пластмасса на корпусе расплавилась. Решил перепаять, разобрал, а там даже дорога под мосфетом выгорела 😦
Заказал 58119. Потом нашел, что есть еще 58050 и вроде бы как обе подходят на knight 94806. Передатчик у меня 80309. Что скажете?
Global
Alkorevc:
Не знаю в чем разница они прям одинаковые, только артикул разный. Лучше в магазин с своим пультом, и там проверить.
А еще как альтернатива Бесколлекторной системе можно купить вот это не дорого и как минимум в 4 раза круче штатного.
Это чтоб ничего не менять кроме мотора.
Alkorevc
Хехе. В Москву сгонять за 1000 километров в магазин? 😃 В моей дыре вообще ничего нету, все с инета заказывать приходится. Подожду 119. Если не подойдет, закажу с хелипала 050 😃 За мотор спс, поищу у китайцев и закажу
Alkorevc
Товарищи с сайта nitrorcx сказали, что нужна 58050.
Есть еще пара вопросов: сколько без перерыва жать на курок вперед или назад, чтоб не спалить радио снова? И для чего с машинкой в комплекте идет пластмассовая трубочка в пакете?
Global
Alkorevc:
Лично я на старой системе жал газ пока не садился аккумулятор. И даже перегрева не было, просто горячее. А вообще наши китайские транзисторы их там 4( 2 на задний ход, 2 на передний) при сильном перегреве сами себя выключают, а когда остывают снова работают. Это я лично проверил когда пытался изолировать от воды надувным шариком. А оказалось что охлаждения мало было.
А трубочка это для антены, чтоб вывести её на верх, там даже место есть под нее только дырочку в кузове нужно делать. Но это не к чему, наша 2.4 Ггц и так далеко берет.
Global
Подсмотрел на машинах дрифтеров, ремонт кузова. Особенно любят бампера так делать. Решил попробовать. Оказывается надежная штука.
Alkorevc
Global:
Так вот у меня как раз один из 4-х и сгорел. Ребенок ехал задним ходом и машинка уперлась в препятствие, но дите продолжало жать газ (секунд 10 наверно). После этого завоняло пластмассой и пропал задний.
Global:
понятно 😃
Global
Alkorevc:
Я себе покупал транзисторы такие по 50 руб. штучка. Заказать можно, и заменить. Лучше сразу 2. Чтоб конфликта не было.
Alkorevc
Global:
я со старой материнки выпаял. да только бесполезно:
Alkorevc:
Походу, там еще что-то сгорело, т.к. теперь, при переключении в Off на самом радио включается полный вперед. Если On - то нормально 😃 Да, и при потере связи с аппой тоже полный вперед включается.
9 days later
Alkorevc
rc-go уроды. Сделал заказ 17-го, они написали, что отправят 18-го. 20 го спросил, где трэк. Ответили, что почта еще не вернула трек. Прошла неделя, пишу снова им. Дают трэк, по которому видно, что отправили 24го. Отличный сервис!
ЛисК
Global:
Один раз проклеить изнутри армированным скотчем - и кузов вечен.
DJ_URAN
товарищи, спрашивал в другой ветке, но точно не знаю, куда по адресу вернее. подскажите пожалуйста, вот эти тяги
www.dx.com/p/hsp-122017-alumi...9
и
www.goodluckbuy.com/1-10-hsp-...4170-2pcs.html
от HSP какие имеют размеры? длина интересует и диаметр наконечников.
спасибо! (все ссылки - не реклама!)
Global
DJ_URAN:
ссылка с диал экстима на мышку, а вторая вовсе не работает.
DJ_URAN
ой и вправду.
вот исправил
[IMG][/IMG]
и вот
[IMG][/IMG]
kabuum
Они же вроде от десятого масштаба? Длинные будут скорее всего…
DJ_URAN
да по длине в самый раз. только вот сами наконечники боюсь будут тереться о диски, так как мои родные имеют внешний диаметр чашки 6,75 мм и при этом остается зазор в 1 мм примерно между диском и чашкой наконечника. я вообще-то ищу тяги с малым диаметром наконечника или сами тяги с левой и правой резьбой М2,5 или М3 для своих родных наконечников. ибо так регулировать сход/развал проще.
ЛисК
DJ_URAN:
О тюнинхх бессмысленный и беспощадный.😍
А какие углы (в градусах) Вы, если не секрет, собираетесь выставить на этом автомобиле? И с какими допусками?😒
Не реклама первые попавшиеся www.ebay.com/itm/…/111327860474
есть аналогичные разных размеров.
DJ_URAN
я собираюсь выставлять углы совсем на другом автомобиле. просто попались вот такие тяги на глаза. вот и интересуюсь каковы размеры резьбы у них.
если есть обладатели таких вот тяг - отпишите пожалуйста истинный размер и резьбу на них.
ЛисК
ЛисК:
Ура!
На удивление спор оказался Бангуд. За 8 дней пришел мотор и радиатор с кулером. Радиатор придется отпилить, чтобы вместился в шаську.
ЛисК
ЛисК:
Сделал так.
Кулер подключил к мотору. Крутит при движении вперед. На постоянку подключать пока не стал. Эксплуатация покажет. Клеить на термопасту тоже не стал. Все равно когда то переходить на БК. К тому и приклею.
idstarkov
всем привет!
собираюсь прикупить HSP Knight Truck PRO. выбрал про версию потому что там идет бк движок, ну и серво, регуль, приемник по отдельности и вроде как даже встречается липо в стандартной комплектации. но все-таки думаю что будет обычный никелевый аккум. в связи с покупкой возникли следующие вопросы:
  1. какой аккум купить? какой бренд выбрать? где его приобрести? с какой максимальной емкостью можно поставить аккум, чтобы кроме него ничего не менять? если поставить 2200 mah надо ли менять регулятор?
  2. какие запчасти заказать сразу? (как я понял надо сразу ставить подшипники в ступицы. ссылки на подшипники тоже киньте, если есть)
  3. в характеристиках описано, что PRO версия едет до 70 км\ч. правда ли это?
    всем заранее спасибо за ответы!😃
  4. какую зарядку для липо купить? (если кинете ссылки буду благодарен)
