Traxxas 1/18 LaTrax Teton 2.4GHz RTR
Денис198
Ребят не подскажите для чего нужен (и нужен ли вообще для нашего Тетона) опционный центральный алюминиевый кардан с обгонной муфтой (арт.TRA7555x), может кто его ставил, что он улучшает?
16 days later
Vad62
Денис198, на какие винты вы крепили нижнюю часть амортов HSP 86002 (где вы их взяли)? Сняли ли железную втулку в нижнем ушке амортизатора? И заправляли вы их маслом,т.к. они в стоке не заправлены?
shan454
Купил латракс рали 1/18.Это как я понимаю одна шасси с теноном,а ветки про рали нет,кто еще катает на рали?
Questmarine
Денис198:
Это больше для раллиек,переделанных под дрифт,он даёт эффект ручника,тормозят только задние колёса,а передние вращаются свободно,для OFF-роуда не нужен и даже вреден,так как при движении назад,грести будут только задние колёса…
kandaev_m
подскажи длину синих амортизаторов от края до края - HSP58104. Спасибо
Виталёк
shan454:
Ветка есть, правда закрыта. rcopen.com/forum/f76/topic328659
общего у этих шасси много, но комплектация “из коробки” разная. например в раллийке нет подшипников и металлических шестерней. из 5ти моделей все 5 обездвижены по причине больших люфтов и сломаных зубъев.
Виталёк
shan454:
Сломался тенон?
нет. Раллийки поломались. но это быстро лечится регулировкой зазора, установкой доп. шайб и доработкой напильником. в скором будущем будет переход на подшипники и новые шестерни.
kandaev_m
Подскажите длину амориизатора hsp58104 от 18 масштаба.
shan454
Народ а с аппой кто разбирался? Она умеет только угол колес выставлять?))может есть подробная инструкция у кого…
Vad62
kandaev_m:
5,5 см между центров ушек.
shan454:
Только триммер для регулировки по прямой.
vova4ka
Владельцы! Какой у него радиус разворота?
Виталёк
vova4ka:
метр, полтора. не больше. это на гладком полу.
Vad62
Народ, поставьте диагноз тетону. Гремит, кряхтит, практически не едет. В руке колеса крутит. Разобрал, думал песка много или грязи хапнул. Особо не грязный, но обнаружил потерю одного из зубьев на ведомой шестерне дифа. Вот этой. Может быть в этом проблема?
13 days later
Njoy
Vad62:
У тебя видимо то же самое, что у меня. симптомы те же. посмотри внимательно мотор. там где ось выходит из мотора - разбилась дырка. мотор собран из теплой какахи. получается когда нагрузки нет - еще кое как крутит. если есть нагрузка - ось с пиньоном отходит от спура и крутится либо вообще вхолостую, либо чуть только задевая верх зубцов. Отстой короче! Достал тетон уже порядоком. Каждая вторая поездка у ребенка заканчивается каким-то ремонтом. второй двиг хоть и не сгорел, но ремонтировать там нечего и бесполезно.
Отсюда вопрос - какие то неоригинальные нормальные моторы есть на Тетон? Что это вообще за размер/класс? можно ли найти в Москве в наличии?
kabuum
Njoy:
Как и для других 1/18) В Тетоне мотор 370 класса- т.е. корпус его 24 мм в диаметре. В Москве наверняка найдете и китай и фирму БК систему.
10 days later
Ndush
Njoy:
Я себе 400 поставил (noname) - влазит вполне. Машинка побыстрее стала.
7 months later
Влад13
Кто и как решал проблему с поподанием песка через отверстие центрального вала, и какие масла в диф можно применить.
Njoy
Влад13:
я никак не решил, я купил еще 2 мотора. это уже 5 и 6 моторы. у меня проблема не с песком, а с тем, что валы моторов протачивают овальную дырку в корпусе моторов и пиньон не достает до ведомой шестерни.
Влад13
Njoy:
Ну моторы у меня тоже летят уже 3 стоит, но у меня проблема со щетками ломает их 😃 думаю бесколектор воткнуть но вот чем бы отверстие закрыть, туда отлично входит подшипник шестеренки дифа который на центральный вал одевается, но его туда не протащить так как внутенний диаметр моловат:) пока закрыл термоусадкой погляжу как быстро её сточит об крышку:)
20 days later
Romanson90
ребята, купил тетончик у Денис198 .
как его мыть? весь в грязи ))))
Влад13
Romanson90:
Я под душем мою без проблем:)
Romanson90
Ребенок сегодня на щебенке умудрился сломать передний и задний кардан привода колеса (((
Как это могло произойти не подскажите?
смотрю на ибай можно купить алюминиевый, стоит покупать?
17 days later
Vad62
Народ, помогите разобраться с проблемой.
Не едет Latrax Teton (колеса крутит на холостую, но сам не едет)
www.youtube.com/watch?v=oP4mOAbk3dM
После переборки буквально минуту передвигался сам , но с очень сильным шумом и медленно очень.
Может ли это быть из-за ржавчины подшибников ступичных или что-то с двигателем? В чем проблема?
Влад13
Vad62:
Сними верхнюю крышку движка и посмотри спур и пиньен в коком состоянии и есть ли между ними зацеп, такое ощущение что они проскакивают относительно друг друга
Romanson90:
Ну ничего вечного нет:) ябы взял алюминий тем более сейчас безколектор воткнул:) на 3 банках колеса раздувает:)
