Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
SAN7
Да и еще насчет аккума почитал выше все,но ничего стоящего не нашел.можно ссылку
13 days later
PipeHot
Люди добрые поможите, сами ми не местнИе, а кататься хотится.
От большого ума разбил в хлам поворотный кулак на мини монстре2 и найти в магазинах ни как не могу уже как три месяца. Пилотажевци вообще все запчасти отправили как товар низкого качества своим поставщикам. И при таком раскладе найти не реально. Я с большим удовольствием выкупил бы передний или задний мост целиком, дабы в дальнейшим хочу сделать 6/6. ну и редуктор бы тоже.
А по поводу Б/К помоему технически возможно поставить, но так думаю что оборотов нужно выбирать поменьше, и в добавок приминять обязательно дополнительный редуктор. А акумы моно применять и Li-On там банка 3.7 вольта тоесть в сборкке будет 7.4 V. Подойдет от ноутбука. На Мини монстрике в качестве краулера не требуется высоких токов от аккума. Себе прикупил на пробу спарку, обошлось в 600 руб вместе с спайкой, емкость 2200А/ч при этом малый вес аккума. www.li-ion.ru. Самому поять банки не советую, так как эти аккумы боятся нагрева и холода, зато их можно быстро заряжать. Но ток заряда не должен привышать 3.7 V иначе может взарваться. В качестве контроллера можно приминить контроллер от аккума сотового аппарата.
stanter62
Всем привет! построил из мини-монстра, а фотки разместить не получилось.
так что добро пожаловать в личку ,в альбом там вывесил несколько фоток.
carrtman
никто не продает сей аппарат, может есть у кого лишний 😎 уж очень понравилась техника, а за новым идти финансовое состояние не позволяет😵
carrtman
купил, теперь я такой же))) купил не новую, сразу вопрос, как можно в домашних условиях влечить отсутствие заднего хода? что то с регулятором
SAN7
я же вам говорил-менять его надо,в пилотаже продают(не реклама)
ndevil
carrtman:
ну вдруг его можно оживить?
для начала посмотрите FET-ы (силовые ключи) в таких регулях они как правило включены по мостовой схеме, если не работает одно из направлений - 100% два из четырех погорели. Второй вариант, если регуль программируется, возможно в нем просто отключен задний ход, но сомневаюсь что в мимнимонстровском регуле предусмотрена такая фича, такчто скорее всего всетаки FET-ы виноваты.
кто-нибудь в курсе как нынче обстоит ситуация в ПЖ с корпусами мостов в сборе?
Последний раз когда я пытался купить там мост на ММ-2 мне показали передний мост от первого минимонстра и сказали что китайцы им прислали их под видом “мост передний/задний минимонстр-2” и что мол типа московский офис ПЖ сейчас ведет активную разборку с китайцами по поводу этого факта.
Короче, где взять мост ММ-2 в сборе? или уже можно начинать потихоньку колхозить или искать товарисчей с CNC ?
SAN7
carrtman:
нельзя его перепрограмировать.Там даже тормоз не работает.
PipeHot
ndevil:
Я сперва циганил, выциганил поворотные кулаки в сервис центре ПЖ. А на вопрос поступления запчастей, выслушал много обещающее молчание. Так что думаю пара колхозить.
ronaldo
взял монстрика 2-го от пилотажа
пока учился ездить в квартире, несколько раз ударился, не то чтобы сильно, но в какой то момент заметил что колеса стоят под углом т.е. машина прямо не едет, причем совсем, регулировка на пульте управления не помогает (её просто не хватает). В итоге приложив небольшое усилие я вернул колесам правильное положение, при этом раздался щелчок. Все вроде стало нормально. Но через какое то время я стал слышать подобные щелчки регулярно при езде, при этом колеса опять встали криво… в общем теперь даже если их поставить прямо, то стоит немного поездить и они опять встают под углом (обе оси встают под углом т.е. если нажать на газ, машинка тупо крутится на месте)
Снял колеса, чтобы понять что собственно щелкает. Но как я не кручу мосты без колес, щелчка нет. Поставил колеса обратно, щелчки опять присутствуют.
Вопрос, не думаю что это какая то уникальная проблема для данной модели, что нужно купить (запчасть, лучше с кодом каким нибудь, чтобы не ошибиться), чтобы вернуть нормальное состояние?
Я принципиально хочу все сделать сам, чтобы разобраться в машинке.
Спасибо!
вопрос второй, раз уж буду покупать запчасти и разбирать машинку, имеет смысл что то сразу поменять? или может ЗИП собрать какой нибудь сразу?
катаюсь просто для развлечения, когда погода станет получше, буду кататься на улице на даче (хочу сделать трассу с трамплинами)
ndevil
ronaldo:
с запчастями на второго ММ беда, в ПЖ их нет 😦, по крайней мере нет самых главных - корпуса мостов в сборе, а по причине очень хрупкого пластика это первое что уходит в расход вместе с поворотными кулаками. Когда будут з/ч - не известно. У самого стоит такой монстрик сейчас на приколе по причине развалившегося поворотного кулака (заказал сейчас у знакомых фрезеровщиков сделать из люминя копию, не знаю, получится у них или нет).
Ограниченно подходят некоторые з/ч от первого ММ (бампера перед/зад, корпус редуктора и проч. по мелочевке). Мосты от первого ММ не подходят - они короче на 1 см примерно, если их ставить, то надо перекраивать практически все рулевое, плюс другие полуоси ставить, короче гемор.
ronaldo
хм, так что у меня сломалось можно понять?
ronaldo
мдя, и как я сразу не разобрался… в общем сломался рычаг на сервоприводе, он лопнул и проскальзывает издавая щелчки
временно склеил супер клеем + обмотал ниткой для прочности
вопрос, как оно правильно называется, пролистываю каталоги на сайтах, но не понятно это вообще отдельно продается без сервопривода и в каком разделе искать?
  • лучше сразу где купить в Москве, по пути с работы пилотаж на тульской, но я так понял там дорого все?
можно и в инет магазине т.к. мне отдали багги 10 масштаба, немного поломанную, надо рычаги новые… в общем доставка окупится
carrtman
открути эту штуковину, а лучше вместе с сервой и езжай в пилотаж на Славянский бул, там сервисный центр с кучей запчастей, точно скажут, как эта фиговинка называется, а может даже снимут от куда нибудь и продадут)
нивоводы!!! есть у кого регулятор стоковый? может остался после переделок, очень надо
ndevil
ronaldo:
качалка он называется, какая именно серва стоит на ММ-2 я не помню, а лезть смотреть лень 😃 в любом случае посчитай число зубов в сломанной качалке и подбери подходящую rc-auto.ru/articles_elekton/id/161/
вот комплект качалка + А-образные рычаги : www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC9608/ (не реклама)
ronaldo
ndevil:
Спасибо огромное!
ronaldo
купил комплект в пилотаже, но пока думаю не менять, раз уж склеил текущую и вроде держится хорошо 😃
ndevil
Rusty_M:
хорошая
ага, машина хорошая - только пластик никуда не годится 😉 - хрупкий очень, три покатушки после покупки и не одна не обошлась без жертв:
  1. выгорел регуль (но это сам виноват, он не разу не ватерпруф а я по снегу катал 😃, поставил стоковый от ассо 18-шки (благо валялся без дела после апгрейда на БК)
  2. переломился пополам корпус одного из мостов вместе с крепежом его державшим - фигня вопрос, крепеж купил, мостов нету 😦 когда будут хз, заклеил циакрином, крепеж заменил, держится вроде.
  3. развалился поворотный кулак на этом-же многострадальном мосту - два раза клеил, держится до первого ухаба, забил клеить заказал фрезеровать алюминивые кулаки, жду пока сделают,а сам катаюсь пока на ассошке (рс18т), ММ2 уже месяц стоит без движения.
Rusty_M
я е знаю, что вы с ней делали. но у меня все нормально
ndevil
Rusty_M:
да ничего не делали, катались в нормальных условиях для него - футбольное поле, дворовые проезды с прыжками на лежачих полицейских в качестве трамплинов, парковка возле гипермаркета, короче там где ассо рц18 чувствует себя просто великолепно - это чудо китайского моделестроения постоянно ловило переломы жизнено важных органов
Rusty_M
я её с двух метров уронил и все, что было, это слетела крышка приемника-регулятора
