Привет всем.
Подскажите пожалуйста, у меня РЦ18МТ.
Аппаратура Футаба 3ПК, и почему то двигатель с регулятором наотрез не хотят работать - цеплял на люббой канал - просто не реагирует!
Хелп, хочеться кататься, а стандартная аппаратура никак не интересует.
С уважением, Влад.
Совершенно точно могу сказать, что с ХРС стоковый рег работать не будет.
Спасибо - переключил режим и все заработало), потом прочитал твой пост.
Что то я туплю.
Вот если у меня есть приемник, в котором отсутсвует BEC (номадио реакт, как я понял в нем нет BEC), его можно приладить на 18ку?
Должно же работать как то, вроде и ставил кто то…
Или там надо как то все хитро подсоединять? (вполне про тему тюнинга я считаю)😃
В приёмниках вообще бека нет. Бек может быть встроен в регулятор и он будет питать приёмник, а через него серву через провод управления. То есть просто подключить регулятор к приёмнику и серву к приёмнику и всё заработает.
Коллеги, зацените:
RC18T/MT factory kit + Novak brushless, кузова красил в первые поэтому строго не критикуйте.😃
К стати а где на 18 масштабе народ катается и как туда попасть (имеется в виду у кого заранее регистрироваться, кому звонить и тд)
никак не могу настроить чтобы модель ехала прямо, с 0 триммером на пульте.
настраивать тяги у колес замучался.
Подскажите как проще это можно сдлать?
Заранее прошу прощения за ламерский вопрос =)
Может так получиться, что никак, все-равно будет небольшая подстройка на пульте.
Я делаю так. Подключаю серву к регулятору и включаю его. На пульте выставляю 0. После этого одеваю на звездочку сервы переходник от сервосейвера так, чтобы боковой хвостик (у меня RC18T) смотрел ровно вверх (или в бок, смотря откуда считать). Регулятор все еще включен, чтобы привод сервомашинки случайно не отклонился. По идее, если ты все сделал правильно, то серва сейчас стоит в нуле и если у тебя тяги одинаковой длины, то машина должна ехать прямо. Но это в идеале, на самом деле могут сыграть ползуба в связке серва-сервосейвер, плюс если у тебя стоят регулируемые тяги, то и они могут быть не одной длины. После этого все выключаешь, устанавливаешь серву на модель (если она была снята), собираешь, включаешь и смотришь как едет. Если нужно, то немного корректируешь на пульте.
Суть проблемы скорее всего заключается в использовании маленькой сервы(микро) и ассошного сервоейвера. Лечится покупкой мини сервы(например пилотаж05) и установкой сервосейвера от хрея. В стоковое корыто серва залезет только если срезать уши. Я срезал и прицепил на стяжки.
Спасибо за ответы!
Серва пилотаж, сервосейвер в комплекте был, у меня КИТ версия.
у меня все таки ощущения, что я тяги как-то не так настраиваю и поэтому ведет машину в какоую-то сторону… Неравномерное стачивание колес, как мне кажеться из-за этого может быть?
+еще рулевая рейка пластмассовая люфт дает сильный, а двиг БК стоит и если хорошо вдавить на газ, особоенно заметно
Кто может подсказать какой спур (количество зубьев) идет в стандарте на RC18T RTR?
Решил всем поведать:
При установке задних рычагом рпм и стоковых пластиковых кулаков, кулаки придётся подрезать, ибо выступы(обозначены на фото) мешают двигаться на оси, т.е. подвеска будет плохо работать.
у меня на переднем люминии вообще пришлось в кулаки вклеивать подшипник, а на ось в дополнение к подшипнику еще и шайбу одевать… а то передние колеса шатало как после пьянки… это называется не родные детали… 😕
Поделитесь, кто чем шестерни дифференциалов смазывает?
Я ничем не смазываю. Считаю это лишним. После смазки только грязи кучи в корпусе.
А шарики? Если не смазывать, то как насчёт износа?
Шарики смазывать нужно. Я использую asso diff lube или аналог от mip для тех которые в шестерне и asso black grease для тех, что на винтике.
Имеешь ввиду износ шестерней?
да износ шестерней. А почему разные смазки?
По инструкции так надо.
Я не заметил дикого износа коничек на восемнашке в принципе.
А чем ещё можно заменить asso diff lube?
А что есть?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4337c7543df955007778f08c":{"_id":"4337c7543df955007778f08c","hid":9308,"name":"MeshokP","nick":"MeshokP","avatar_id":null,"css":""},"43ca45343df955007778d591":{"_id":"43ca45343df955007778d591","hid":11323,"name":"Sleeper","nick":"Sleeper","avatar_id":null,"css":""},"443957ea3df955007778bc4d":{"_id":"443957ea3df955007778bc4d","hid":13321,"name":"magni2de","nick":"magni2de","avatar_id":null,"css":""},"453cbb7e3df95500777885f4":{"_id":"453cbb7e3df95500777885f4","hid":17731,"name":"vandic","nick":"vandic","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"45d89a663df9550077786213":{"_id":"45d89a663df9550077786213","hid":20724,"name":"Griff61","nick":"Griff61","avatar_id":null,"css":""},"474aa76a3df955007777f9fe":{"_id":"474aa76a3df955007777f9fe","hid":29447,"name":"Erizo","nick":"Erizo","avatar_id":null,"css":""},"477187d53df955007777ef91":{"_id":"477187d53df955007777ef91","hid":30187,"name":"Cymepek","nick":"Cymepek","avatar_id":null,"css":""},"47c542743df955007777d3ea":{"_id":"47c542743df955007777d3ea","hid":32017,"name":"Нечто","nick":"Нечто","avatar_id":null,"css":""},"490242af3df9550077776353":{"_id":"490242af3df9550077776353","hid":39830,"name":"mrcreo","nick":"mrcreo","avatar_id":null,"css":""},"4945ff343df95500777747cf":{"_id":"4945ff343df95500777747cf","hid":41830,"name":"A_S_W","nick":"A_S_W","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77812,"last_post":"66bf674d3627b35af402a3b8","last_topic":"6694e3703627b35af4523e75","last_topic_hid":572487,"last_topic_title":"eRevo VXL утонула в море","last_ts":"2024-08-16T14:50:53.239Z","last_user":"4d637af33df9550077755b90"}},"topic":{"_id":"44bca4519970730077fbb079","hid":45900,"title":"Тюнинг rc18T.","views_count":202662,"last_post_counter":2182,"cache":{"post_count":2157,"first_post":"44bca4519970730077fbb748","first_ts":"2006-07-18T09:05:21.000Z","first_user":"43e0c6dc3df955007778d0b7","last_post":"563c43639970730077fbc872","last_post_hid":2182,"last_ts":"2015-11-06T06:06:27.000Z","last_user":"55cef2ff3df955007771a7a6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":2157,"per_page":25,"chunk_offset":800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
