Тюнинг rc18T.
а можно дифы литолом или графиткой смазывать
Вопрос философский. Я бы ответил так: Можно, если Вас не интересует результат. 😃
Сергей, дифференциал этой машины размером с горошину. Шарики в нем размером меньше головы муравья. Литолом заполняют дифференциалы бронетраспортеров и комбайнов. А графитовая смазка вообще по-моему из другой области применения. Скажем так, она не для движущихся частей. Самое её популярное применение это шпильги и гайки на колесах смазывать, чтобы откручивались на шиномонтаже без проблем. Но это так, к слову.
Для моделизма существует масса специально разработанных технических жидкостей, обладающих специальными характеристиками. Это совершенно нормально, ибо эксплуатационные характеристики моделей в пересчете на реальную жизнь существенно отличаются от подобных характеристик аналогов масштаба 1:1. Другие скорости вращения, другое трение, другие нагрузки на элементы конструкции. Повторюсь - в пересчете. Но смазки и жидкости лучше использовать специальные. Их много, стоят они не дорого, зато службу служат исправно.
Бороздил развалы ebay и наткнулся на cgi.ebay.com/…/150506479258 (не реклама), это адаптеры я так понимаю, но под какие колеса?
это под колеса с 12-м хексом… стандартные шоссейные например
Народ, а подскажите размер оригинальных колес rc18t.
Привет всем, наконец приобрел комплект www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=16_149&… и www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=22_1000… не реклама, теперь нужно загерметизировать регуль, такой будет жалко спалить как родной в луже 😃 Кто помнит чем можно от воды его пролить???
а какие смазки порекомендуете 😃
Народ подскажите, пожалуйсто.
Как думаете батареи 104.0 x 33.0 x 15.5 войдут?
Еще интересует:
Есть ли на БК системе Mamba Micro Pro БЕК? (собираюсь на 2S гонять)
Какие запчасти посоветуете запасти?
Есть ли существенные отличия предыдущей версии трака от новой?
Какие липо батареи ВЫ используете?
Что следует заменить сразу?
Какой сервопривод вы используете и почему?
вопрос еще актуален
У меня было два шасси с конверсиями Exotek, эксплуатировались исключительно в залах на ковре. Именно из экзотековских запчастей ломал переднюю верхнюю крышку диффа, кастеры, передние кулаки и центральный кардан. Если есть возможность, бери все это алюминиевое (кроме кардана). С алюминием будет меньше люфтов (кулаки, кастеры). Если ставить алюм крышку диффа, то стоит задуматься о передней бабочке, т.к. ее будет легче сломать. Так же, возьми центральный кардан запасной, при неудачных приземлениях можно сломать.
Для больших шариков - Diff lube, для маленьких - Black grease. То и другое ассошное.
Еще интересует:
Почитай данную тему повнимательнее, много вопросов отпадет сразу, и про серву, и про запчасти…
Существенные различия можешь посмотреть по картинкам - прежде всего это ремень и сервосейвер.
Как считаете, какая бк лучше - speed passion, tekin или мамба? И сколько на ассоху оптимальное число кв?
Всем привет.Я новенький в этой ветке форума…
Ребят заказал себе вот такой кит www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=1_101&p… (не реклама)
Заказал сразу мотор + регулятор www.xmodels.ru/catalog/54/803/ (не реклама)
ТАкой теперь вопрос .Какую лучше купить батарейку металогидрит или лучше липоль??? И какую лучше поставить серву…Аппа 2.4Гц уже есть
Тебе для каких целей? Соревнования выигрывать или во дворе гоняться? Если первое и есть опыт в гонках, то 7000-8000кв, если опыта нет, то 5000-7000кв.
Если же для двора, то брать можно что угодно. У самого был текин, считаю ее одной из лучших безсенсорных систем для 1-18. На регуляторе Speed Passion для 1-18 ездить не пробовал, но ездил на десяточном 35ти амперном, так же отличный рег, немного больше по размерам и греться будет значительно меньше. Мамба. Наблюдал многочисленные проблемы у владельцев с програмированием.
Если есть деньги на текин, то лучше брать Novak Mongoose 10.5. Если нет, то спид пэшн.
Реги новаковские горят как свечки. Знаю по опыту в дрифте. Присмотрюсь к текину в таком случае.
С чего ты решил, что если 1-10 горят, то и 1-18 будут? Горят только старые 1-10, последняя линейка у них очень даже неплохая. Восемнашечные - не горят. Сам ездил на таком, + у многих людей наблюдал такой комплект на соревнованиях. Ни у кого он не горел, по крайней мере, я за два года не видел.
Всем привет!
Тему всю не читал, так что просьба не пинать, заинтересовал RC18T2 RTR 2.4GHZ в качестве карманной машинки на зиму(в рюкзак-багажник и погонять), так вот возникло пару вопросов, есть ли отсечка на реге для липо, и самый главный вопрос, как она себя ведет по снегу, надо ли её герметизировать, катать собираюсь не по сугробам, а по немного заснеженному асфальту.
За ранее спасибо.
Всем привет!
За ранее спасибо.
герметизировать обязательно,а про отсечку хз, я один ли-по убил
А скажите пжл где можно взять новый комплект резины?
Вопрос актуален )
Новенький в ветке, но не уже ли новенький в моделизме? Давно уже известно что гидриды вчерашний день, конечно лучше брать ЛиПо. Сервы обсуждались ранее, воспользуйтесь поиском.
Итак, зима.
Надо шиповать колёса. У кого-нибудь таки удачно прошиповать получилось?
Думаю, прошиповать траггийные колёса мебельным степлером (скобкозабивателем). Как думаете, выйдет из этого что-то дельное и будет ли машина на этих колёсах потом адекватно ездить летом, если “шипы” снять?
а подскажите пжл из чего и как можно сделать спойлер машине?
Та нет, мне както бы из пластика а точнее из обычной линейки, но вот крепление не могу сделать!есть идеи?
