Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Zloy_alex
Sergey_UKO:
Что за деталь, чашки?
Я так понимаю чашки это ответные части приводных валов.
То есть куда они вставляются.
У меня есть машина, но там провода не такие, могу ошибаться.
the_best_one
Zloy_alex:
Чашки - вставляются в диффы и потом косточки передают вращение на колеса.
Sergey_UKO
the_best_one:
Понятно. Всю жизнь занимаюсь ремонтом машин, а в терминологии рс моделей иногда теряюсь! По аналогии это “гранаты”, внутренняя и наружняя, а косточки - вал привода.
the_best_one
Sergey_UKO:
Да я сам до сих пор не могу запомнить все названия. По началу вообще жесть была: спур, пиньен, хексы, Цхабы итд… что это!!! Сам с машинами 1:1 знаком не по наслышке, но в радиоуправляемых все по другому.
dvd-media
the_best_one:
все эти названия придумывают вообще далёкие от авто и механизмов люди или корявый перевод с иносраного, вот и недопонимание )
FoxInTheBox
Подскажите пожалуйста какой - нибудь недорогой регулятор что-бы не горел как стоковый… Модель - B(540 мотор)
dvd-media
Не допускать попадания влаги ) Я залил силиконом и уже зиму/весну прошлую пережил.
FoxInTheBox
dvd-media:
А модель B? Просто регуляторы у меня очень сильно нагреваются. Хотя я не в полный газ катаюсь. Даже дома, от 2 минут езды туда - сюда по коридору, регулятор очень сильно греется .
dvd-media
Я в моделях не очень. Синенькая корка (ещё чёрные бывают вроде), не багги которая. Транзисторы греются конечно, но силикон я использовал теплопроводный, может он помогает отводить тепло. А так пусть лучше греются, чем вода коротнёт. Первый снег и тут же фейерверк из регулятора был.
FoxInTheBox
А вы регулятор для герметизации вскрывали? Или по просто снаружи прошлись?
FoxInTheBox
Но всё-таки ,кто-то может подсказать какой-нибудь бюджетный регуль на 540 мотр чтоб не горел как стоковый
Dimsim
FoxInTheBox:
В стоковом блоке не только регулятор, в нём: мозги сервы + приёмник + регулятор, поэтому и называется блок 3 в 1.
А хороший регулятор для коллекторного мотора, вот пожалуйста:
Регулятор для коллекторного мотора 160 ампер
Регулятор для коллекторного мотора 320 ампер
Регулятор для коллекторного мотора 480 ампер
Регули заявлены водонепроницаемые, но доверять Китайцам не стоит, я разобрал и покрыл плату лаком.
У меня установлен на Remo Hobby 1/16: мотор 390 + регуль 160 ампер. При покатушках на улице регуль тёпленький.
FoxInTheBox:
В этом вся и проблема, что по коридору катаетесь, на мотор нагрузка больше, соответственно и на регулятор. Катайтесь на улице, не в стиле краулера, и нечего гореть не будет. Зачем вы брали модель с мощным мотором, по коридору кататься?
Хотите медленно ездить? Читаете мой пост: #724
FoxInTheBox
Dimsim:
А я думал, что надо докупить к регулю аппу с приёмником и всё. А мозги сервы продаются отдельно или встроены в серву?
Dimsim
FoxInTheBox:
Так и есть. Ну ещё и серву трёхпроводную, подходящую по размеру.
FoxInTheBox:
Мозги обычно встроены в серву, отдельно не продаются, но стоковая серва пятипроводная, без мозгов.
FoxInTheBox
Ну в соковую понятно, что не встроены. Спасибо огромное
SerfRider
Всем привет!
Заказал БК мотор 2435, после отправки увидел, что вал 2.0мм, а не 2.3. Как я понимаю, без колхоза пиньон 2.3 ровно на вал 2.0 не встанет. При этом пиньонов 2.3 на Али завались, а 2.0 вообще не нашёл. Подскажите, на каких моделях вал 2.0, что бы искать по наименованию, а то часто внутренний диаметр просто не указывают.
kabuum
Возможно ошибка в описании. Вал 2,0мм у моторов 20ХХ. У моторов 24ХХ должен быть 2,3.
mihalich5
kabuum:
В описании ошибки нет, на официальном сайте тоже 2.0мм в характеристиках заявлено.
the_best_one
mihalich5:
У меня есть два мотора 24хх и родной пиньен встает как надо. Хотя в описании к моторам написано что вал 2мм.
mihalich5
the_best_one:
Вы хотите сказать, что официалы нагло врут???
SerfRider
kabuum:
Посмотрел разные моторы у других продавцов, 24ХХ часто встречаются с валом 2.0, но пиньонов на них на Али не нашёл.
Dimsim
SerfRider:
Всем привет!
У меня такой мотор уже два года валяется без дела. Пинён с диаметром отверстия 2мм найти не реально.
Да и ещё обычно эти моторы оборотистые и крутящий момент у них слабый, мотор будет греться, а модель трогаться с места с трудом. Сколько в вашем моторе KV?
Сейчас у Китайцев Новый год, и обычно отправка товара отложена до 23 февраля. Если у вас так, и продавец ещё не отправил товар, отмените заказ.
Как люди умудряются поставить пиньён с диаметром 2.3мм на вал 2мм не понимаю, явный перекос будет жрать шестерни. Фото ниже.
SerfRider
Dimsim:
KV 4500, подбирал специально под регулятор 30А, больший KV мой регуль бы не осилил, насчет разгона всё понятно. В России нашёл пару магазов с пиньонами на 2мм (не реклама): mirhobby.ru/…/shesterni-pinion-gear-na-val-2mm/
