Wltoys A949, A959, A969, A979, K929 - 1/18 - RTR - 2.4G
Доброго дня форумчане) Уже почти неделю юзаю WL a959, проблем с ним хвататет… но пока кроме замененного переднего правого кулака (для того что бы быстро ввести в строй взял в “местном” магазине). Еще правда выломал амар левый передний, но силикон пока его восстановил и уже сколько ездит (жду когда придут из китая новые)… Но дело не в этом… купил акб на 2200 (10см + длинна)… но в родную корку это стало с натягом… вот думаю новую корку брать… думаю какую… в монстре (a979) под коркой места ведь больше? Верно? иль достаточно и с шорта (a969)? Может кто делал такой апгрейд? Просто все топорщится… да и кабельменеджмент плохо организовывать в таком пространстве)))
Я конкретно заморочился с аккумом и коркой, основная идея была чтоб грязь под корку не летела, покажу все на фото. Аккум я на ребро поставил.
Мда… То что заморочился… Это точно) но выглядит круто) правда мой вроже помещается норм… Нужно только выпилить перенородки старого крепления) ну или купить деку мз метала… Там вроде крепеж норм… Та и можно свое что-то добавить… Хотя думаю взять еще maverick strada xt evo… Но и этот багги юзать… Так что думаю) так а кто облидает a969/979? Под коркой места больше?! Я так понимаю крепеж корки не на деке, а на бабочке?!
У меня обе имеются бага и монстр, да все верно, у монстра под коркой больше)) и крепится корка к бабочкам(держатели корки к бабочкам), у монстра аккум можно даже на деку положить, но чтоб радиатора движка не касался.
Возможно кому то будет интересно, корпус от REMO 1/16 Monster Truck (синий, красный, прозрачный) подходит к Wltoys A979.
Дима добрый день. Есть желание на 959 поменять корпус,подкинуть от REMO. Т.е. ,мне нужно поставить крепление от 979 и корпус от REMO подогнать? Если не сложно, можно фото переделки?
Думаю если поменяете крепления и отверстия просверлите в корке, в нужных местах, всё должно подойти.
Я сам не переделывал. Просто заметил, что корки по размерам одинаковые, вот и поделился инфой.
Я понял. Тогда наверное буду заказывать корку))) Спасибо!
[QUOTE=zhenyamba;7271949]Я конкретно заморочился с аккумом и коркой, основная идея была чтоб грязь под корку не летела, покажу все на фото.
А какой моторчик поставил? сколько об/вольт?
аккум я такой поставил www.*************/ru/product/1082964/ - мне нравиться что он не боитья глубокого разряда и заряд быстрее чем липолька.
[QUOTE=the_best_one;7281559]
Катаюсь на б/к системе s2440, рег 35А двиг 4000kv. Аккум липошка 2s 2200мач. 3s не буду ставить - смысла нет.
s2440
не маловат движочек? я пробовал ставил s2440 (3100kv) но когда заменил шестерни в диффе и центральный приводной вал на метал (они немного туго крутились) движок отказался крутиться. сейчас поставил 2845(2600kv), но еще не пробовал и боюсь регуль 35А может не выдержать. заказал регуль 45А и мотор 2845 (3800kv).
У меня 2440 4000kv, хватает с головой. Трансмиссия должна крутиться свободно, а модель ехать по инерции легко. Иначе даже мощный движок будет жрать много и перегреваться.
И на обычную версию подходит движок с валом 2.3, такие в продаже максимум 2445. На Б-версию уже больше ставят, но мощность там избыточная, как по мне.
Вал на 2845 моторе 3.17мм я родную шестерню просверлил и встала норм. и мотор по размерам как 380 коллекторный. А по поводу трансмисии это я согласен что она должна легко крутиться, только у меня пока шестерни не притерлись. думаю после первой покатушки нормально уже будет.
На этом движке жарит 52км/ч(мерил телефоном), больше для 18 масштаба не нужно.
Вчера собрал своего монстрика.
А какую серву установили?
Сегодня вечером обкатаю
По снегу/воде катаетесь? С защитой как? Я по бокам лепил из пластика, как тут в теме прошлую зиму народ выкладывал фотки.
Или установлено не родное оборудование и не боится влаги?
Сам бы тоже гироскоп поставил, но блин, всю электронику менять вроде надо. что не бюджетно для данной игрушки.
Серва ru.aliexpress.com/item/…/32821197454.html
Да катаю по воде и снегу без проблем пока. Но дополнительно влагозащиту на регуль делал (эпоксидкой заливал все места с контактами), кнопку включения заменил на кнопочную и в шарик убрал, мотор написано вроде ватерпруф.
Гироскоп от старшего собрата остался, вот и поставил что бы сыну легче управляться было.
я не следил за темой (машинка стоит и ни кто не катается), может было написно…, а электроника не родная? Или уже есть такие гиры, что бы к родному регулятору подцепить?
Все внутренности поменял. Регуль, серву, приемник + гироскоп. Гироскоп к родному приемышу не подключить, нужна серва с тремя проводами. Взялся за переделку после тогоа как сынуля два мотора (коллекторных 380) спалил.
Заказал такой. На А979, стоковые крепление и радиатор к этому движку подойдут?
Радиатор не подойдёт, мотор БК 2440 меньше диаметром. Но, можно аккуратно поджать руками снятый радиатор, и тогда пойдёт, я так и сделал.
На выходных катал А969 с новым Б/К мотором 2845 (2800kV), уххх тачка огонь получилась мощи до жопы… даже на малых оборотах пробуксовывает если упереть во что нибудь. Гироскоп помогает тачке ровно ехать даже по снегу, но как только на максимум жмешь, все - не удержать. Вообщем я и сын довольны результатом переделки. Снега набилось под корку по самую крышу, домой пришли под душем смыли все ок. Через 10 минут уже дома катали, вообщем вотерпруф получился нормальный. Осталось фары сварганить и на третий канал посадить и будет вообще огонь. Регуль 35А пока жив… хотя думал он первый сдохнет, так как я его для 2435 мотора брал. Может вентилятор охлаждения спасает.
Здравствуйте товарищи автомобилисты.
Заказал ребенку А959, сразу хочу заказать тюнячек чтобы не было мучительно больно.
Из темы понял что мастхев: подшипники, спур+пиньон, дифф.
Дифф надо стоковый заказывать на запас или можно купить металлические шестерни и поставить на стоковый?
Чашки сток живут или тоже сразу все металл заказывать?
Батки есть от симы Х8 на 2000мах, можно их поставить не сильно корчуя аппарат?
С виду мешает только приемник, если его переместить вроде влазят.
Чашки лучше сразу металл и центральный приводной вал металл нужен.
Что за деталь, чашки?
