Remo Hobby 1/16
RemoH
skratex:
Здравствуйте. Рассматриваю покупку Smax 1:16 коллектор, как первую машинку для пробы.
Стоит ли брать именно её, или есть в данной ценовой категории лучше варианты вдруг? (+1000-1500р) масштаб не важен.
Зд рейсинг раптор или хсп троян посмотри. Должны быть получше. Но то багги.
onset
всем привет, отдали новый регуль HW quicrun WP 1060, подойдет ли на наш мотор?
cnyx
К мотору подойдет, а вот к приемнику нет. Чтобы поставить сторонний регуль, надо ставить нормальный приемник, а следовательно аппу менять. +серву нормальную трехконтактную.
onset
cnyx:
теперь я спокоен, спасибо за ответ)
Просто в описании к нему были строки про 540 мотор, поэтому засомневался
buzzyman
Вопрос по свету. Купил светодиоды, установил, всё отлично. Но. Как сделать, что бы диоды полностью отключались, а не горели в пол накала. Подключены в разьём для света в родной регуль. Я так понимаю, что нужен электронный выключатель? Например m.ru.aliexpress.com/item/32684297820.html но как его подключить? Подать питание с батареи на разьём IN, с разьёма OUT на диоды, но как подключить разьём AUX? На нём 3 провода, а на регуле в разьёме для света 2 контакта.
Maksi100
buzzyman:
А чем тебе мешают диоды в пол накала, что бы таким гемором заниматься?
buzzyman
Да особо не мешают, просто интересно, как сделать правильно.
Sedoy_ded
Привет всем. Пришла JX серво PS-2503hb как переделать в штатный 5 пиновый разъём? Или просто вставить в разъём где от фар подключено и не париться?
buzzyman
У меня такая же серва 2503HB. Подключается в 3-х пиновый разьём, который изначально закрыт заглушкой. Свет подключаем в крошечный 2-х пиновый разьём обозначенный лампочкой.
Bubarik
buzzyman:
если разъем такой найдется в закромах… мне пришлось с банга 50 штук заказать ради одного разъема))
buzzyman
У меня в комплекте был такой разьём. Один разьём был с переключателем, а второй с перемычкой. Вот к нему я свет и припаял.
Sedoy_ded
Bubarik:
Вот и не охото упаковку брать, поеду по магазинам в городе смотреть, может найдётся.
cnyx
Если стоит трехпиновая серва, можно сделать Y-разветвитель и взять питание +5В с разъема под нее. Да даже если нет трехпиновой сервы, ничто не мешает взять +5В с разъема под нее. Серворазъем даже покупать не обязательно, подходят комповые/радиотехнические. То ли PLS, то ли BLS они называются. Просто вопрос: какое напряжение на специальном разъеме под светодиоды и на какое питание настроена светодиодная сборка, которую вы хотите подключать?
Z_Z_Z
Перечитал все страницы, после покупки максима сразу же заказал аморты, серву 2504, мотор wltoys (пока не поставил), марлю, клей-момент, алюминиевый лист.
Сразу конечно можно было усилить корку марлей, но прочитав отзыв о растворении краски, и о том что она вполне живучая - решил повременить (зря). Как и с усилением деки т.к. геморно (тоже зря).
После того как максик (в руках сына) въехал в бетонный столб на 70% газу, сломались обе деки и треснула корка. Пришлось заказать новые, засучить рукава и заколхозить все по первоначальному плану. Вооружившись ножнями по металлу, электролобзиком и т.д. получилось вот что:
Осторожно: колхоз
Верхняя дека - обмотал бумажным скотчем - чтобы провода не перетирало, не уверен что хорошая идея, потом будет ясно…
  • аморты.
Новая серва, крепление нижней металлической деки. Заблокировал сервосейвер тонким листом алюминия. Смазал ось сервосейвера, т.к. она начала ржаветь.
Шпильки фиксирующие корку приклеил к нитям (какие то синтетические купил в магазине для шитья), т.к. потерял две во время покатушек.
Так же на фото видно нарушение краски из-за Момента, да, видно вблизи, но на самой модели вообще не чувствуется и не видно.
На фото видно - вокруг левой фары был выломан кусок корки (вместе с фарой), я просто приклеил его на слой марли.
Корка изнутри. Чтобы свести к минимуму порчу краски, лучше сначала намазывать клей, а потом класть марлю небольшими кусками. А не как пытался это сделать я: намазать клеем сверху двойной слой марли размером в два максика .
Нижняя дека
В амортизаторы залил силикон с вязкостью 450. Кто-то тут высказывал мнение по поводу того, что если максик не бьется пузом из-за новых амортов - нагрузка идет на подвеску бабочки и т.д. Специально записывал SloMo видео падения максика с разной высоты. На стоковых амортах он бьется пузом при падении с высоты 7-10 см. С маслянными - тоже бьется, но с высоты 40-50 см (ну и естественно при этом ничего не сломалось в подвеске). При этом с нормальными амортизаторами совершенно другое поведение на неровностях (я бы назвал это поведение нормально-предсказуемым, в отличие от того что было ранее), ну и вообще управляемость намного лучше. Клиренс у меня опустился на пару мм, из-за алюминия, на фото не видно, но из-за того что резал ножнями - он не везде ровный. На все это ушло где-то три вечера. Один на проклейку корки, и по одному на деки.
buzzyman
cnyx:
Диоды 5 вольт 4 штуки. Такие m.ru.aliexpress.com/item/32498160075.html
Напряжение на разьёме под свет померять нечем (дал мультиметр товарищу, до понедельника)). Но вроде бы, где то видел что 4,75 вольт на этом разьёме.
Morik=
Парни подскажите кто ставил красные рычаги как они по прочности? после установки БК сломал уже два черных
goodmood
вместо клея с марлей прекрасно подходит армированный скотч, у которого сетка внутри, черный или серый.
он хорошо клеится, немного тянется, его можно подрезать, чтобы пройти сложные места. Если что-то сделали не так, оторвали и переделали. после “прокатайте” несильно чем-нибудь, ручкой ножа, отвертки, ногтем на крайний случай.
не растворяет краску, не надо ждать высыхания, легкий.
С задачей укрепления корки справляется на 5+.
skratex
Буду покупать SMAX на днях, ехать нужно в столицу (Минск). Дак вот вопрос. Какие расходники сразу брать про запас? А то в моем городе ничего нет вообще. И какую батарею брать вторую? Предлагают Remo Hobby 1500 или 1600. Есть кто с Минска? Может совет, где что купить дадите?
buzzyman
Я в Минске брал свой. Брал в rc go.by сразу с дополнительной батареей.
skratex
Также возникли подозрения по поводу цен в рф и рб. К примеру на banggood 84$ стоит макс. А у нас довольно дешевле. Могут быть подделки? rc-go (by/ru) не реклама.
buzzyman
Только нужно смотреть на сайте у них, может не быть в магазине. Но можно оформить заказ и они в течении 3х дней привезут. У них все запчасти есть. Мы с сыном 2 месяца откатали, постоянно в снегу, ничего не герметили, только серву поменял. До сих пор ни одной поломки. Правда сыну больше 80% газа не ставим. А так советуют брать рычаги, дифференциалы, двигатель, деку нижнюю.
Bubarik
skratex:
Брал смакса на гирбесте за 60$. с учетом поинтов вышел мне в 42 с копейками.
PS. Сейчас нет таких цен там - последний раз смотрел - біл где-то около 76, но гир на все задрал цены перед мартовскими праздниками и распродажами ( у них во второй декаде марта - день рождения магазина)
Так что сомневаюсь, что в магазине, где Вы смотрели - “паленый” смакс. Да и не думаю, что их кто-то подделывает.
buzzyman
я в Минске (Беларусь) брал в декабре за 62$.
skratex
Подскажите, как быстро разряжается пульт на обычных дюраселах? Выгодно ли брать аккумуляторы будет?
Думаю Eneloop 1900 (до 2100циклов) или Eneloop Pro 2550 (до 500циклов) взять сразу для пульта.
