Remo Hobby 1/16
mihalich5
Bubarik:
извините, не очень понял что клеем заливать? в смысле открутить хекс, и там где он крепится на съемном штыре? можно фото какое-нибудь. а то - дуб-дерево я.
Пока сделал так
Через неделю придёт 3Д принтер, буду учиться печатать запы для максика (усиленные) Некоторые детали уже нарисованы).
Bubarik
mihalich5:
Пока сделал так
Я так понимаю, это делается для их усиления? спасибо. на выходных решил наконец-то разобрать максика и изучить, что откуда растет. Возможно, немного больше просвещусь, когда в живую увижу 😃
Bubarik
Я что-то запутался окончательно в смазках. Уже 5 раз спрашивал и все-равно ничего не понял. И в дифы и в амортизаторах используют силиконовые масла, так?
mihalich5
Bubarik:
Не так, в дифы максика масло не катит т.к. он не герметичен, Туда нужна смазка, только без присадок, чтобы чисто смазывала. Пользуюсь ТАКОЙ, и ТАКОЙ, ибо они у меня есть.А в мортёры, да, силиконовое масло норм.
Bubarik:
Это правильно, когда сам всё прощупаешь, практически все вопросы отпадают, и начинаешь понимать, что, куда и как тебе нужно).
Dvenarik
подскажите или поделитесь ссылками на некоторые позиции:
  • Мотор БК (регулятор есть на 25А)
  • Рулевые тяги или просто наконечники на них (не дорогие)
  • Что еще стоит усилить или купить про запас?
Bubarik
mihalich5:
Еще неплохо было бы знать какая деталь как называется). А то пока происходит так - читаю ветку, нахожу название детели- гуглю в нете как выглядит 😃
goodmood
  1. Когда ставите защиту - усиление на днище, убирайте под нее ремешок от аккума. он дает заметный зацеп для травы, снега, веток и тд. и истирается при этом.
  2. Амортизаторы - это устройство для сглаживания колебаний от пружин.
    Машина стоит на пружинах! Хотите выше клиренс - ставьте длиннее штоки и мощнее пружины, некоторые подрезают упоры рычага. Амортизаторы сами по себе хоть пустые, хоть с пластилином клиренса не добавят.
    На штатных стойках - нет амортизатора, только пружина. Поэтому при проезде неровностей машина продолжает раскачиваться, потому что это свойство пружин - колебания затухают постепенно. А если поставить стойку, в которой есть амортизатор, - при проезде неровностей машина не раскачивается, вязкое масло не позволяет пружине быстро дергать шток туда-сюда. За счет этого и получается прекрасная управляемость.
Bubarik
Пролистал все тему, но ответа не нашел: кто-то пробовал ставить 540й влтойсовский мотор на ремика?
Dimsim
Bubarik:
Никто не ставил, потому что он не влезет по диаметру.
Bubarik
Serhii:
Потом заклинил подшипник - и пришлось купить на и-бей и поменять
ссылкой поделитесь? А у китайцев есть в продаже подшипники на нашу модель? Думаю, что есть, но найти я что-то не могу.
Serhii
ссылки тут в теме размещал mihalich5
mihalich5
Bubarik:
ПОСТ 1616
Levik82
mihalich5:
Пока сделал так
Добрый день, а нарисованные детали нигде выкладывать не планируете?
mihalich5
Bubarik:
Нашел вроде у себя на родине, но хочу удостовериться или такие:
Да, такие, но герметичный только по второй ссылке во втором пункте. Если нужны все герметичные, то ищите с маркировкой 2RS в конце.
Levik82:
Пока нет.
sm1ley
Подскажите пожалуйста какой лучше взять водонепроницаемый регулятор под бк, что бы иногда можно было на 3s погонять, на 35А или 60А?
mihalich5
sm1ley:
Выбор регулятора зависит от параметров мотора, о которых вы ничего не сказали.
Morik=
sm1ley:
Мотор заказал 2445 3000 kv
Этот мотор вроде пиньен 3.17.сорри нашел вроде его 2.3
Подскажите пожалуйста поставил бк и аппу 3х канальную куллер на регуль поставил в третий канал но движок греется, можно ли в канал vcc воткнуть ещё куллер?максик конечно стал бешеный)))
mihalich5
sm1ley:
У него максимальный ток заявлен 32А. Регулятор на 2S приезжает тёплым, на 3S не катал, но думаю будет горячим, т.к. будет работать на пределе. Возьмите лучше 45А там и куллер есть, и обдувает хорошо.
PS Правда если брать 45А, то нужно будет менять разъёмы на моторе или регуляторе, они разные по диаметру.
Dimsim
mihalich5:
Запас по мощности конечно хорошо, но почему то этим все злоупотребляют. Максимальный ток заявлен 32А это если дать полный газ, а движок остановить (заблокировать). И даже при таком раскладе регуль будет нагружен не более секунды. А так на нашей модели этот мотор (2445 3000 kv) столько жрать никогда не будет.
Для мотора 2445 3000 kv вполне и 25 амперного регуля хватит, а 35А это уже с запасом. Горячий регуль тоже понятие относительное, 50 градусов уже пальцы жжёт, а на самом деле это нормальная, рабочая температура для регуля.
mihalich5:
А почему так? Наверно потому, что для более мощных моторов предназначены.
P.S. Никого не к чему не призываю, ИМХО. Покупайте регули, те которые считаете нужными.
Dvenarik
можно ли к стандартному пульту привязать другой приемник?
skratex
Здравствуйте. Рассматриваю покупку Smax 1:16 коллектор, как первую машинку для пробы.
Стоит ли брать именно её, или есть в данной ценовой категории лучше варианты вдруг? (+1000-1500р) масштаб не важен.
Maksi100
skratex:
По моему мнению лучше нет в этой цене, по конструкции она уже похожа на более взрослые модели, я с неё тоже начал, хотя и сейчас иногда катаюсь на ней.
