Remo Hobby 1/16
ChevyCheis
Мотор от WLtoys 390, рычаги комплект 2шт., аккум ещё один, дифф. в сборе, шаську снизу и сверху сразу усильте. И проблем знать не будете.
Андрюша
Ага, а пластиковая звездочка вала - будет ходить дооолго.
ChevyCheis:
Незнание проблем - не освобождает.
Труд - освобождает от всех проблем. 😃 Arbeit macht frei.
Кетерлинг:
чтобы не ждать
Чтобы не ждать - расходники можно покупать тут, прям в России. Ага. На вещи небольшой стоимости и накрутка - небольшая… Главное найти продавца вменяемого, а не барыгу. Или самому стать таким продавцом.😃
Представьте - вложили тыщ 30, через под года они к вам вернутся с процентами. неплохая прибавка к пенсии + небольшой склад запчастей к любимой игрушке. 😃
Ибо - ваистену! Поверьте, при активной эксплуатации у вас будет ломаться усё. Ну снимите розовые очки - это таки игрушка, хорошая, но игрушка. И при использовании по взрослому - проблемы с ней будут. К бабке не ходи. Нет проблем? Значит используете как ребенок. ))
deicider
Андрюша:
Разумность должна быть, тачка нежная. Тюнячил, использовал по взрослому, вложил почти пол стоимости и угробил кучу времени, а результат… две минуты и домой, повезет если 5 продержиться 😆. Вторая тачка сток, исключил “запредельную” эксплуатацию, бед не знаю, катаюсь и кайфую.
ChevyCheis
Андрюша:
Башу ппимерно на оценку 8 из 10, что если ломается, клею супер клеем. Машиной рад я, и мой ребёнок. Конечно лучше купить тачку посерьёзней, но это уже на тыщ. 20. А так погонять и эта не плоха, надо ещёб вторую купить и будет вобще счастье.
Посмотрите мои фотки в форуме, тут не далеко, катаюсь по всем лужам, бью все бордюры с максимальной скорости, летаю с лестниц, пока всё хорошо, спасают доделки колхоза своими руками. Поставил параллельно самодельный аккум. из двух 18650, езжу примерно минут 50.
Вот такой колхоз помогает мне от влаги, пыли и грязи
RESIN
Господа, здравствуйте!
По итогу пары месяцев эксплуатации рОкета на бк могу сказать, что из заводского сломались только два диска, три (!) дифференциала и трескалась корка. Гоняю без каких-либо алюминиевых защит. Диски ушли от ударов при приземлениях скорее всего. А вот с диффами интересная история: у меня вылетает всегда задний дифф и всегда с одной и той же проблемой - в корпусе диффа разбивает пазы оси сателлит, ось перекашивает и сателлиты стираются в говно.
Никто не видел случайно в продаже металлических корпусов диффов для наших моделей? Мне кажется, это решило бы проблему. Или думаю попробовать найти ось по-длиннее и сверлить в корпусе диффа под нее отверстия с двух сторон - увеличенная глубина отверстий, по идее, должна дать немного больше прочности…
Теперь по поводу Racestar-овского мотора… Следите за подшипниками мотора! У меня случился epic fail. Подши разбило, я об этом не знал. В один момент модель стала не всегда стартовать с места, причем без коггинга. Сначала думал на аккум, потом на регуль (а на самом деле мотор подклинивал). Потом шарики подша со стороны выходного вала забились в одну сторону (в пределах юбки подша), ошметки сепаратора в другую, но вал, будучи перекошенным, продолжил крутиться и сточил спур 😦 Причем можно было догадаться, т.к. задолго до этого появились щелчки, природу которых я тогда не понял - вал люфтил в разбитом подше в плоскости ортогональных векторов, щелкал об “стенки” подша.
Поскольку у меня был еще один мотор того же диаметра, но с меньшей длиной и большим KV, я тупо пересадил крышки с почти не хожеными подшами.
И если кому придется разбирать моторы 24XX фирмы рейсстар, то имейте ввиду, что:
  1. крышка со стороны проводов тупо посажена на красный фиксатор, ее нужно выбивать (я не грел из-за близости проводов).
  2. крышка со стороны выходного вала имеет резьбу, посажена на красный фиксатор. Нужно греть и откручивать, советую присобачить мотораму к крышке, чтобы было за что зажать в тисках. В какую сторону там резьба я не помню, простите…
  3. при выполнении шагов 1 и 2 не поломайте провода! (спасибо, капитан очевидность)
  4. если вдруг забудете откуда красное картонное кольцо внешним диаметром с мотор - его место между обмоткой и крышкой выходного вала. Скорее всего производитель боялся замкнуть обмотку при закручивании крышки ну или я хз… чтобы мы не замкнули слишком длинным болтом при монтаже мотора.
lvov
Дайте пожалуйста ссылочку на пиньон 13Т с алиэкпресса
mihalich5
lvov:
ВОТ
lvov
это медный или латунный, хотелось бы именно стольной.
Эти изнашиваются за 10-20 покатушек (зазор установлен верно)
BECHA
подскажите насколько быстро едет remo hobby smax с полностью убранным триммером газа? хочу сыну 4г купить в подарок но сомневаюсь насчет скорости.
deicider
Мой в 4,5 на минимальных вполне справлялся, правда до этого на дешманском краулере катал и уже был знаком с управлением. Сейчас уже 5 и на просторной площадке может и на полных расходах гонять.
alliance
Попробовал смакса на водопаде, воды не боится, но вот препятствия ему непосильны. Скоро проведу работы по улучшению проходимости и повторю заезд.
RESIN
Вы в какие-то жесткие е**ня малыша взяли… там 1/8 не любой, думается мне, проедет. И класс наших моделей ну никак не краулер 😃 Зато наглядно показали эффективность заводской влагозащиты. Только замечу, что с завода серво гермечена никак, просто на целостности её электроники это может не сказываться, только потенциометр гнать начинает.
Имхо он гораздо лучше бы там “полз” з заблокированным задним дифференциалом
BECHA
alliance:
на мой взгляд там HSP Kulak надо пробовать а не монстра, для которого грунтовка уже пересеченка.
но все равно посмотрел с удовольствием.
alliance
RESIN:
Вот хотел я про конфигурацию рассказать вначале видео, и все же забыл. Приемник гермечен цапонлаком + в гермитичном боке, серва не штатная а на 3 х контактах загермечена автогерметиком абро. Движок без защиты. Поэтому там и ломаться нечему.
Я с вами полностью согласен что для с макса это перебор, но я ожидал что будет более все гладко))
Малыш уже переделан и скоро будет продолжение))
BECHA:
Спасибо) В вс повторный заезд, со значительными доработками по проходимости. Да, сюда трофийка либо краулер самое то, но пока таких в своем арсенале не имею.
MaximusPrime
Добрый вечер друзья. Стоят альтернативные колеса на С-максе. Диск один раз ломал, приклеивал по сломанным местам, но после второй поломки большая часть спиц разлетелась. Кто-нибудь восстанавливал диски? Каким способом? Т.е. имея обод и ступицу, вместо спиц чем можно наполнить пространство? Надеюсь понятно вопрос задал )))). Ну и вопрос также будет актуален для стоковых дисков, так как тоже есть один в хлам диск. Ответы про “купить новые и не мучаться” - не интересны, так уже есть комплект запасных колес (второй с-макс куплен на запчасти). Хочется ради хобби (что-то поделать своими руками) попробовать восстановить. Спасибо за понимание.
alliance
Поставил колеса от масштаба 1:10 и заблокировал дифференциалы, скоро снова на водопад.
MaximusPrime:
Каким способом?
Только эпоксилная смола на ум приходит.
RESIN
MaximusPrime:
Вариантов, скорее всего, тьма. Я бы подумал из материала типа пластика 5мм+ толщиной выпилить кольца-вставки в диски, чтобы всё внутреннее пространство занимали, и вклеить их смолой. Но при любом раскладе велик шанс получить разбалансированные диски, из-за которых много чего станет изнашиваться сильно раньше времени…
P.s. тоже сегодня очередной диск сломал. А потом еще и ушко амортизатора на штоке. Хорошо покатал))
floy
MaximusPrime:
Есть у китайцев такая хрень -“чудопластик”! он при несильном нагреве превращается в пластилин, после остывания в пластиковую деталь. Им и заполнял пространство дисков, предварительно склеив спицы суперклеем с содой. Делов на 10 мин и в путь! а эпоксидка хрупкая и застывает долго. Ломались диски только на БК “рокете”, у коллектороного с-макса еще ни разу.
MaximusPrime
floy:
Вот , мне кажется, то что я искал. Можете поделиться ссылкой на этот чудо пластилин.?
MaximusPrime
Спасибо за ответы. Буду пробовать пластик этот.
medbrat92
хелп ми! скиньте ссылку где можно заказать рычаг по цене алика или бенгуда (около 150 за пару), а то чет нет их в наличии, а брать у нас по 250 за штуку ваще жаба душит
BECHA
подскажите насчет защиты тушки машинки - видел продают чехлы на молнии по 800-900р. насколько он нужен и чем можно заменить более бюджетным?
alliance
BECHA:
Мне кажется простой герметизации хватит с головой, как у меня к примеру. Бюджетная защита вместо чехла - бахилы, или шапочка медицинская.
