Remo Hobby 1/16
Вот это самое главное! Спасибо за терпение, и что разжевали все так подробно. Фото я конечно видел, но на всякий случай решил переспросить - и вот оказывается не зря - оказывается Вы и черные пробовали, и из этого опыта однозначно можно сделать вывод, что брать их не стоит, а если брать такие - то именно белые. Ещё раз спасибо за пояснения!
Да чёрные это вообще другие диски. Я говорю за белые. Белые от аксиала, просто там все начали путать. Я скидывал их фотку крупным планом. Белые. За чёрные аксиаловские бэдлоки я ничего не знаю. По картинке с Али они вроде бы одинаковые, что белые, что чёрные.
В общем белые выглядят крепче однозначно. И перегородки внутри есть, и отверстий меньше. Да и по цене дешевле опять же. В минусах только цвет - маркий, да и вообще белый конечно не в тему когда вся модель из черного пластика. но так как мы тут не дамы в бутике и не сумочки по цвету выбираем, то самые важные факторы - надежность и цена, а на цвет можно и забить. ИМХО.
Оказалось проблема не в моторе, что я и боялся, получается проблема в регуляторе, завтра попробую разобрать, может что увижу, или отдам посмотреть местному кулибину.
Кстати чем можно мотор заклеить? Клеевым пистолетом не особо надежно получилось.
Наконец-то добрался до регуля, вчера привезли новый, мотор поработал 3 сек. и замолк, правда при нажатии курка пульта, чет в нем подергивается слегка, напрямую от акк мотор работает, не может же регуль левый быть, может дело в пульте управления?
Сорри, все ок акк разряжен был.
Товарищи, есть подозрение, что передний дифференциал от влтойс12428 может подойти, смотрел фотки на Али с размерами, так вот главная шестерня такая же 28мм в диаметре, а там уже стальные шестерни есть. У кого есть такая шась, поменяйте пожалуйста, многим доброе дело сделаете.
Не поменяйте а померяйте. Опечатка.
коллеги подскажите пож длину и ширину кузова
Какого кузова???
Там на белых плюс доставка, и цена сходная в итоге.
Вот кстати случайно наткнулся, не реклама, белые ru.aliexpress.com/…/500153_32443075730.html?mall_a… и черные ru.aliexpress.com/…/500153_32443119355.html с перегородками. И у этого же продавца есть есть без перегородок ru.aliexpress.com/…/500153_32443720556.html цена у всех одинакова, по дизайну чуть отличаются.
Какого кузова???
Smaxx конечно
и черные ru.aliexpress.com/store/prod...6f6f739cfmiF77 с перегородками
О, вот это пожалуй именно то, что надо! Огромное спасибо за наводку!
Приехали заказанные диски. Подошли нормально, штатная резина налезла. Вылет немного больше, чем у штатных. Диаметр- один в один. Сами диски хлипковаты на первый взгляд и по весу легкие. Выглядят красиво. Откатали на них один акум, пока без потерь. Посмотрим, как поведут себя в эксплуатации.
Че почём? Ссылка есть глянуть на них?
Взял рычаги и кулаки из красного пластика, по ощущениям, пластик более мягкий и упругий, посмотри на прочность)
Подскажите, акк родной, заряжен был, покатали при температуре 0град.сел оч быстро, причем катали при малой скорости и курок давили на половину, по другому не едет, дернется и стоит, перезарядка не могла случится? Бывало и на ночь оставлял.
Проверил регулятор, на выходе падает напряжение до 0. Что с ней может быть? Купил недавно только, левую продали что ли?
Да это такое качество регуляторов.
Т.е. без разницы где покупать, такая же фигня может произойти? Даже бесколлекторный?
. Ну почему. Я же про стоковый говорил. Они очень часто и быстро выходят из строя. Купите коллекторный регулятор, хоббивинг например, ну и всё остальное надо будет менять. Или сразу на Бк.
Хоббивинг лучше, со стоковый мотором совместим?
Не могу подтвердить слова Александра (RemoH) про ненадежность стокового регуля, т.к. есть две сток. модели, частенько с отцом катаем и ничего не сгорело пока что. Но вообще, сообщения о спаленных регулях были… Хобивинг - довольно известная контора производящая регуляторы оборотов для коллекторных и бесколлекторных моторов. Если вы со стока хотите перейти на что-то посерьезнее, то не зависимо от системы, которую вы захотите поставить, вам придется приобретать еще и аппаратуру управления (пульт и приемник), а для б/к еще и мотор подходящего размера и диаметра вала. Из аппаратуры на выбор много чего, например НЕ РЕКЛАМА: AUSTAR AX5S (дешевая, работает норм, минимум настроек, но их хватает), Flysky FS GT3B (не пользовался, вроде настроек там с головой, но читал много негатива за качество связи), RadioLink 4 или 6 каналов (сейчас такая на 6 каналов у меня - понравилась очень, на с-макс хватит и 4 каналов). По регулям и моторам решитесь, хотите коллектор, или б/к, и вам тут подскажут варианты.
Хочется неубиваемые, но таких не бывает. Т.е. я как понимаю, если новый регулятор (не сток) то и пульт менять надо? Не знал. Соответственно и БК так же. (может чуть позже). Тогда пока на сток останусь, просто боюсь на такой же не качественный попасться. Я понимаю, что любое хобби требует вложения, покупал ребенку на ДР, не думал что так быстро сломается, а вкладывать сейчас больше чем она сама стоит не особо хочется. Машинка около года лежала без регуля(то же внезапно сдохла). Жена до этого решила покатать, встретила бордюр влобовую, крышка мотора выскочила(сделал).
И вот теперь второй регуль накрылся, может все таки этот можно как-то сделать, не?
Мне скоро, я надеюсь, ну наконец-то матьего, уже придет б/к комплект и после первой обкатки, а затем еще через месяцок я обязательно отчитаюсь за регуль и мотор. Неубиваемых, конечно, не бывает, но есть очень стойкие 😃
Да. 3-1 регулятор/приемник/сервоконтроллер - это удел дешевых моделей. Во “взрослых” р/у авто приемник отдельно от регулятора делают.
Я в нее уже 13к руб. вложил только в тюняхи, и если не считать те б/к комплекты Racerstar, которые сдохли быстро, не оправдав вложений в них.
Нужен грамотный электронщик с наличием деталей и скила освобождения платы из того, чем она там залита для герметизации… Но сперва спрошу: вы на другом аккуме И с другим мотором проверяли регуль?
