Remo Hobby 1/16
Li-ion? Как понять “в чем”?
В алюминиевой кастрюле можно от греха подальше)
да Li-lon, ну в железном ящике например, они же могут и бахнуть
Чтоб ли-ион бахали не слышал. А вот про липо кругом говорят что опасные. Я одну липоху купил на днях должна прийти. И хочу лиион сделать несколько ещё. Как то безопаснее считаю лиион.
Про делитель зарядки- я видел такие делители. Но разница в цене большая и мне не 20 аккумов надо заряжать. По этому куплю эту дещёвую и корпус для неё сделать плёвое дело из пластика
Вы путаете с Li-po
Ну может и не бахает, но как греться начали, я их обстриг кусачками и с балкона в снег, горячие пипец были, с утра нашел, нуда не бахнули)))))
Вы путаете с Li-po
я понял и такие тоже есть
Уровень социальной ответственности “зашкаливает”…
перед кем, у тех кто метровые сугробы не убирает
этот делитель только для одного аккума, но несколько можно ставить до 3s, хотя если есть кабель вот такой m.ru.aliexpress.com/item/1879366897.html?m_page_id…
указаны махи и как понимаю амперы. Например:
Panasonic NCR18650B 3350mAh - 6.7A
Эти самые 6.7A в местные “25/30/?? с” как перевести?
Емкость 3350mAh = 3.35Ah, сила тока 6.7A, получаем токоотдача 6.7 / 3.35 = 2C всего лишь, вроде бы так…
Получается такая ситуация: если емкость выразить буквой C (не путайте с токоотдачей 10C/20C/30C), максимально возможную силу тока A и токоотдачу, скажем Y, то для нового, неушатанного аккумулятора справедливы формулы:
максимально допустимый ток A = C * Y
токоотдача Y = A / C
емкость C = A / Y
Не забываем приводить величины к одному порядку, чтобы получить правильный результат, т.е. я в примере миллиампер-часы перевел в ампер-часы.
Кстати, максимально возможную силу тока правильнее назвать максимально допустимой. Аккумулятор возможно и больше выдаст, но будет греться/вздуваться/деградировать/терять емкость и даже взорваться может. Короткое замыкание, например, это тоже интенсивная разрядка, сила тока, текущая через замыкающий проводник, порой раскаляет его до бела.
Нашёл чем понизить напряжение напрямую с аккума до 5ти вольт. Маленькая фиговинка. Не реклама. Для кулера на прямую через этот регулятор сделаю питание. Прикуриватель автомобильный больше в несколько раз-отменяется его установка
10 шт./лот L7805CV L7805 7805 LM7805 KA7805 Напряжение регулятор 5 В К-220 В НАЛИЧИИ
www.aliexpress.com/item/…/32892570189.html?aff_fci…
Термо усадкой кто нибудь амортизаторы обжимал для защиты от грязи ?
Какой диаметр брали ?
www.aliexpress.com/item/…/32892570189.html?aff_fci…Термо усадкой кто нибудь амортизаторы обжимал для защиты от грязи ?
да вот он понижает до 5в, yadi.sk/i/1-C_kOGeW9xE7A
Это не совсем то, что нужно.
Смотрите на Али платы, в зависимости от нужной мощности:
step down lm2596
step down xl4005
step down xl4015
step down xl6009
step down xl6019
Вот тут видео, с которым можно ознакомиться для примерного понимания мощности:
Всё теперь понял. Без самой схемы никак. Значит и авто зарядки с подобными регуляторами. Но на своём автомобильном я не увидел такого регуля. Другая модель стоит видать.
Спасибо
На такие вещи нужно даташиты читать, прежде чем брать. Посмотрите - ему нужна минимальная обвязка, иначе может работать некорректно (пункт Figure 16. Fixed output regulator на 27 странице и далее - схемы подключения) не мучили бы себя - закажите готовый преобразователь, ссылки выше давали же…
Ну да, пока на работе наотвлекался - вам уже то же самое другими словами рассказали…
Кстати. 100-я страница на форуме - юбилейная, так сказать 😃
Вы путаете с Li-po
Специально заморочился, нашел видео о том, как могут гореть литий-ионы. Не могу однозначно сказать, что видео не фейк, но наверное все-же не фейк. Резюмируя - ионные по-безопаснее полимерных, но не настолько безопасны, чтобы класть на осторожность.
Кстати, безопаснее полимеров потому что у литий-ионных есть перепускной клапан, в случае “закипания” электролита может стравить лишний газ… но не более
P.s. с видео ужаснулся, если честно, что снимали в непосредственной близости от дома. о какой технике безопасности они в описании написали я хз 😕
Можно всех поздравить. Пробили 100 страниц помощи,обсуждений,хвастиков,экспериментов,модернизаций и всего остального. Желаю чтоб не ломались модели и радовали своих владельцев
Помучаю еще вопросами Вас)
Ну, я вижу тут ответили уже Вам. Да, там по Вашему примеру всего 2С - такие аккумы годятся только скажем часы какие-нить питать с будильником, но никак не мотор.
И, кстати, согласен с cooltyn - у Li-Po в среднем выше токоотдача, в своем прошлом посту я это забыл отметить к сожалению.
Вопрос по «сколько С аккумулятор» нужен для сток smax остаётся открытым)
Эээ, тут все очень не просто. Для начала - “сколько С” - будет зависеть от емкости аккума. Ну и не только конечно. Расскажу как я в свое время выбирал второй аккум в дополнение к стоковому, надеюсь будет интересно. Поскольку токоотдача стокового не известна, то сначала подошел со стороны соотношения емкость/размер. Оно то конечно в макса почти любой кирпич можно втулить, если на верхнюю деку, но не хотелось задирать центр тяжести, поэтому было принято решение убрать на верхнюю деку регулятор (за одно подальше от воды и грязи) и использовать полностью освободившуюся левую боковину под аккум. В итоге нашел очень удачную (как мне показалось тогда) модель аккума от какого-то квадрокоптера, уже не помню фирму, помню только что был он целиком в черной термоусадке, без наклеек - вся маркировка была белым на самой термоусадке:). Так вот, он был длиной точь в точь как посадочное место (если убрать регулятор и спилить перегородку) с левой стороны макса, при этом по высоте практически как стоковый, и по ширине влезал. И при этом емкость что-то в районе 2500-2700махов, и все это при достаточно адекватной цене, и при том, что он был брендовый. (бренд конечно китайский, но все-же). Недостаток у него был только один - токоотдача всего 10С. Но ничего - подумал я - 10С при 2.7А/ч - это аж 27А, скорее всего будет достаточно и на радостях чуть не купил его. Кстати покупать хотел в России, поскольку хотелось быстрее, во всем известном магазине (где эксклюзивные ништяки типа аллюминиевых валов и капролоновых рычагов). Так вот, в последний момент что-то как-то забеспокоился все-же про токоотдачу и позвонил ребятам в магазин поспрашать про этот аккум. (Раньше уже был опыт общения с ними по телефону и потому знал, что полностью адекватные, если что-то знают - расскажут). Так вот - парень из магазина не удивился даже вопросу, а сразу сказал мол да, понимаю о чем Вы, тоже сразу подумали, что аккум идеален для с-макса по соотношению масса-габаритов к емкости и сразу его туда поставили как только получили. По итогам скажу, что ездить оно у Вас конечно будет долго, но оччень уныло. Токоотдачи не хватает. (Тут я несколько прифигел, подумав о том, каким же образом тогда токоотдачи хватает квадрику, для которого этот аккум, при том что у квадрика аж 4 движка, хоть и не больших, а сам аккум вообще-то не такой уж легкий, ну грамм 100 минимум). Но факт остается фактом - уверен, что не соврали. В итоге после повторных поисков я взял аккум чуть поменьше размером (короче), на 2000мА/ч, но при этом аж 35С. Когда поставил - макса стало не узнать. Рвет с места, максималка гораздо выше, в общем как будто прицеп отцепили:) и это на родном регуле - он при этом грелся конечно, но я бы не сказал что уж намного сильнее, чем на родном аккуме. ну а потом ещё когда поставил влтойсовский мотор и 15-й стальной пиньон, то по асфальту вообще огонь, потому и на БК не стал переходить - того что есть за глаза, ну больше 60км/ч он едет, и во многом благодаря этому аккуму. Влтойсовский движок явно мощнее, а значит бОльшие токи берет от аккума, соответственно думаю эти самые 35С в случае этого мотора раскрываются ещё больше. На самом деле даже х.з. - при таких делах родной регуль когда-то мог бы наверное и сгореть, он не более 30А, но, не дожидаясь, поставил Hobbywing на 60А (о чем уже писал несколько страниц назад), чтоб с запасом, а стоковый аккум воткнул в аппаратуру Radiolink - там токоотдача большая не нужна, и он - самое то.
Короче говоря из всего этого, на мой взгляд, можно сделать 2 вывода:
- Чисто эмпирически можно предположить, что токоотдача родного аккума не менее 20С (а то и чуть больше). Не ясно почему при таких весьма неплохих на самом деле характеристиках, и учитывая его цену, производитель не указывает гордо эту цифру на аккуме. На их месте я бы её наоборот раструбил, ибо стесняться тут абсолютно нечего.
- Исходя из этого нужно подбирать аккумы по токоотдаче таким образом, чтобы они могли отдавать не менее 35-40А (ну чтоб с запасом), имея родной регулятор. С более мощным - можно и более высокоточные.
ну и ещё 3:)
Не много не про то, но т.к. все делается на конечную цель, а она - мощност+скорость (при сохранении целостности констукции конечно:)), то менять мотор на влтойс, и он по полной поможет раскрыть потенциал высокоточного аккума.
Идея интересная, но думаю термоусадка для этого не подойдет хотя бы потому, что будет заметно стеснять пружину при сжатии/разжатии, да и износится/порвется быстро. На этот случай есть специальные чехлы на амморты, тканевые. В Китае цены не знаю, а в Росиии - 300р. за 4 штуки (не включая доставку). Ну или самому можно сшить из нейлона какого-нить.
Дзинь!😃
Спасибо. Выбрал 4015 понижающий регулятор.
Регулировка вольтажа и ампеража. Удобно.
Здравствуйте всем. Вводные следующие - стоковый автомобиль на коллекторном двигателе. Прошу помочь с регулятором. Вчера двигатель крутил, сегодня уже не крутит, при этом колеса поворачиваются. С аккумулятора напрямую двигатель крутится. Через регулятор на нажатии газа лампочка на регуляторе моргает и еле слышный писк улавливается. Регулятор под замену или для начала попробовать батарейки из упаковки новые? Если регулятор на замену - какой посоветуете купить на замену штатному? Штатных везде и полно. Спасибо.
Или как родной 3в1 берите, или под замену надо (как понимаю) всё: и серву и аппу и регуль. Т.к. родная серва "необычная; а регуль встроен в аппу.
Как вариант аккумулятор износился и не хватает силы тока ему.
Аккумулятор напрямую на двигатель запитывал - двигатель крутится и очень бодро.
Первое, что надо попробовать - другой аккум. Ещё проконтролируйте нагрев регуля - если при нажатии газа на аппе начинается сильный нагрев, то точно сгорел. То что серва крутит - не показатель.
Самое простое - купить такой же, и ждать пока опять погорит. Если не хочется - регулятор Hobbywing, какой финансы позволяют (но не менее 30А), и аппаратуру с приемником - есть совсем бюджетные, но тогда нет смысла особого имхо переходить на другой регуль - потому что затраты будут все равно не малые, а профита не много (родная аппа хоть и простая, но довольно удобная и по настройкам вполне себе ничего). Поэтому лучше конечно например Radiolink RC4GS (там гироскоп будет встроенный в приемник - полезная вещь). Но эта аппа - порядка 3000, если в Китае брать - не дешево конечно, учитывая цену самой модели.
Тогда регулятор под замену. Но я все же попробовал бы другой аккум для очистки совести.
Аккумуляторов -2, оба зарядил. Результат одинаковый. Аккумуляторы раз по 5 использовались, потом 2 месяца лежали, не использовались.
А в пульте не могут батарейки влиять ?
Если 3/1 моргает это показывает нет связи. Может попробовать в пульте тоже батарейки поменять
Простые китайские батарейки в пульте прожили примерно пару недель. Потом сигнал начал теряться. Поменял на энерджайзеры. Уже месяц бегают почти каждый день. Пару раз даже включенный пульт оставался на весь день.
Вечером первое что сделаю.
Потом видимо останется одно - новый регулятор.
Ребята подскажите. Ранее читал что нагрев мотора на максике до 70-80градусов это норма. Если сильнее нагрев будет то сгорит мотор. Каким термо регулятором можно поставить автоматическое отключение подачи напряжения на мотор при нагреве 85 градусов к примеру.
Нашёл такой термо выключатель. Но он от 12 и выше вольт. А для 7.4 немогу найти. Не реклама.
1 шт. W1209 DC 12 В тепла круто Температура Переключатель регулирования температуры Термостат Регулятор температуры термометр термо контроллер
www.aliexpress.com/item/…/32519582116.html?aff_fci…
