Remo Hobby 1/16
А в пульте не могут батарейки влиять ? Если 3/1 моргает это показывает нет связи. Может попробовать в пульте тоже батарейки поменять
Когда у меня в свое время сгорел родной регуль, он тоже мигал. И кстати, если именно нет связи, то почему тогда аппа управляет сервой норм, и только газ не работает? В общем 99.9% - регулятор, но батарейки конечно другие попробовать надо, как самое простое.
В крайнюю покатушку по пухляку с буксованием мотор как то сильно нагрелся. Вот и задумался о защите. Хотя может и ненадо всего этого
Ребята подскажите. Ранее читал что нагрев мотора на максике до 70-80градусов это норма. Если сильнее нагрев будет то сгорит мотор. Каким термо регулятором можно поставить автоматическое отключение подачи напряжения на мотор при нагреве 85 градусов к примеру.
Ильнар, эдак Вам датчиковый мотор придется ещё прикупить:)) Шутка:) На самом деле не все так страшно и не нужно усложнять - мотор стоит не дорого, и на всякий лучше иметь один запасной заранее по любому, т.к. мрут они не только от температуры, а вот реализовать некую схему с термодатчиком, которая работала бы достаточно точно, датчик всегда прилегал к мотору и т.д. - та ещё морока. Тем более у Вас же вентилятор на двиге стоит, и живете Вы не в Сочи - не переживайте, от температуры не сгорит. Для примера я катал по два акка при +35 - норм. Ну горячий конечно, но ничего - ему положено, и жив до сих пор с прошлого лета. Это я про влтойз, а стоковый греется вроде даже меньше.
А вот буксовать долго категорически нельзя! Мотор может и не сгорит, но сгорит регулятор (если родной), что намного хуже. У меня первый рег именно так и сгорел. Дочка забуксовала в кустах малины - и привет.
В особенности в идее автоотсечки при перегреве сложно реализовать саму отсечку - на регуль едва ли получится повлиять, а это значит что надо делать мощное реле (на мосфетах, например) для разрыва цепи между регулем и мотором. Что как бы возможно, но геммор тот еще. Либо делать тупо пищалку на температуру. По мне тоже результат обоих вариантов возню не оправдывает, новый мотор дешевле и не так часто выходят они из строя…
Есть ещё вариант. Отсечку не реализовывать, но температуру иногда контролировать (например при смене аккума, ну или там если корка слетела при ударе и все равно вынужденный таймаут, чтобы её поставить на место), причем не только мотора, но и регуля например - профилактически так сказать. Т.к. мы все-же в 21-ом веке живем, то есть более точные и удобные средства для этого, окромя пальца:), например лазерные термометры бесконтактные - есть весьма недорогие причем. Поищите на али. Там цена вопроса - от 600-700р. насколько я помню. Штангенциркуль цифровой - и то дороже:)
Спасибо. Значит могу не переживать за перегрев. Пара моторов уже заказано.
Скоро из запчастей смогу второго макса построить 😉
Если у кого 3/1 валяется без дела от коллекторного макса то прикуплю его за 2-3сотни плюс моя почта. Будет на ауди установлен.
Для замера температуры не пальцем;)
Валяется несколько таких. Несколько лет назад покупал
Ошибка по сравнению со ртутным 0.8 градуса в плюс
Сейчас прицеп для макса начал делать. Сын попросил;)
Либо даже пульт с регулем куплю от коллекторника недорого.
а как же разъем на родном регуле для его отключения?)
Не реклама. Нашёл короб под 2s чтоб не паять контакты. Удобно,просто вставить 18650 и порядок.
www.aliexpress.com/item/…/32901150833.html?aff_fci…
Где-то страниц 40 назад я тут ужи писал что практически не едет смакс с таким коробом. Слишком большие потери на контактах всех этих. Даже если провода нормальные припаять вместо тех тоненьких огрызков что с ними продаются.
Все равно пришлось паять напрямую без коробов. А коробы для других целей использую.
Спасибо. Учту когда короба получу. Я по второй ссылке заказал. Короб в крайнем случае куда нибудь пригодиться
А ведь и правда, я давно просто родной регуль в руках не держал))) Действительно, можно вместо выключателя “умный” процессор подключить, типа такого, на нем еще и контроллер света можно вбахать интересный с использованием адресуемых светодиодов (я начал, но нет времени закончить). Или просто на транзисторе, который закрываться будет при изменении сопротивления датчика температуры.
(забыл, всё - не реклама)
Ильнар, гляньте личные сообщения, а то завтра на почту пойду забирать б/к мотор запасной, а отдельно лень будет потом идти - у нас в отделении кадровый голод, в связи с этим сокращенный рабочий день и дикие очереди…
Посмотрел почту. В личке отписался. Если в личке не пришло смс то давай по номеру телефона.
Мой тел и ватсап и вибер
89135048363
По телефону удобнее
Итак, кратко по аккумам
У нас стоковый - SAFTY 18650nr 15, 1500mah, 15c, итого 22.5A
Пробовал питать машинку от аккумов с али (www.aliexpress.com/item/…/32878373838.html?aff_fci…, www.aliexpress.com/item/…/32793701336.html?aff_fci…) - едет, но совсем не так. Движку wltoys не хватает мощности, нет таких диких пробуксовок и резких стартов на максимальных расходах, как на стоковом аккуме.
Вердикт - для тех, кто ездит на половине расходов на родном моторе - сойдёт, получите за небольшие деньги отличную энергоёмкость.
Буду пробовать оригинальные sony vtc6 на следующей неделе.
наконец-то. я эту информацию давно хотел узнать) теперь буду брать любой подходящий по размерам от 25c и выше ну или 30амперные 18650 отдельно.
Вечером первое что сделаю.
Потом видимо останется одно - новый регулятор.
Интересно чем всё закончилось ?
Очень странно что у кого-то LiitoKala не тянут. Может плохо припаяны или через бокс какой-то?
Я вот почти год назад (Mar. 30 2018) купил 4 штуки такие 18650 3000mAh здесь (не реклама)
www.aliexpress.com/item/…/32809175063.html
специально с хвостами чтоб паять проще было. нормально спаял их в 2с аккумы + толстые провода и все летает - две машинки рокет на бк и смакс коллектор.
Да, для экспериментов ставил через бокс. Но думаб литокала литокала рознь - в обзоре у одного товарища на Ютубе внутреннее сопротивление у них около 15, а у меня больше 40
Эти же литокала через бокс у меня вообще не ехали
К сожалению регулятор не ожил. Батарейки в пульте новые, аккумулятор на машинке полностью заряжен. Чуть крутуануличь колеса и все так же. Значит только замена регулятора.
Ребята подскажите кто паял 18650 какой провод AWG силиконовый брали. По маркировкам не могу разобраться. 12,14,16.18.20 ?
На балансир взял с проводами разьём а вот на Т какой провод взять для пайки незнаю
Печально. 3/1 был покрыт вами добавочно лаком либо чем нибудь для защиты от воды ?
На 2S - 12-14awg, скорее 14; на 4S - 10awg.
На балансир взял с проводами разьём а вот на Т какой провод взять для пайки незнаюПечально. 3/1 был покрыт вами добавочно лаком либо чем нибудь для защиты от воды ?
Паял с сечением 1,5мм это примерно 15awg, нормально, но брал в местном магазине у них дубовая изоляция, заказал силиконовые на 12awg, примерно 2мм сечение
Серву и регуль родные надо обязательно покрывать чем нибудь для защиты от воды. Хоть и говорит производитель что воды не боится но всё же замыкают.
Спасибо. Закажу силовые на 12 авг значит
Я паял на наш 2s 16 awg, поскольку в стоке именно так, да и по характеристикам они должны держать ток до 35a
не сечение, а диаметр, 3s аккум
