Remo Hobby 1/16
Romkins66
По 1,5-2 тысячи миллиамперчасов ))
А купить можно оригинал генс 2 банки по 3000 рублей за 5ач прямо в РФ ))
Только с-максу его лишку
RESIN
Господа, вот и пришел с-макс б/к мне. Честно говоря, даже не включал, а сразу был распотрошен на запчасти.
Самое главное, скорее всего раскрыт секрет стальных шестеренок диффов с рц-тудей. Диффы и конические шестерни кардана б/к версии - это совершенно другие диффы!
Выполнены на вид более качественно, из коробки не закусывали, магнитятся. Гермопрокладки не обнаружил, но итак гораздо лучше.
Привода по цвету тоже немного отличаются, хотя у меня и со старыми проблем не было.
Кардан из алюминия (читал где-то типа сталь, но на магнит не реагирует). Что понравилось - есть резьба, конические шестерни закручены.
Аморты без масла, пожалуй, это единственная претензия к модели…
RESIN
Добавлю важную новость про моторы. Вот такой мотор на 2800 KV с 13Т пиньеном замечательно качал модель при регуле Hobbywing QuicRun WP-16BL30. Такой же мотор но на 3300 KV и 15Т пиньене не может толком растолкать модель, регуль сразу работает так, словно вот-вот отсечка (едет на холостых) и отсекает через несколько секунд. Скорее даже регуль не может раскачать этот мотор с такой передаткой. Стоковый мотор с б/к макса подошел замечательно, даже пиньен на 15Т менять не стал, гари хватает. Может по лету 15Т попробую для ровного асфальта.
Ильнар969
Ревизия. 60 аккумов примерно пробега. Без башинга но почти постоянно на полном газе. Третья смена смазки с момента покупки сейчас.
topmet
Ильнар969:
По 1.5-2 тыс 5000мА можно купить. Я за 600руб липо свою 2500мА брал-30 минут катает.
Хбр 5000 3с купил 1900 пару дней назад. Для других нужд
а где брал липу 2500 ?
хотелось бы в России, чтоб месчц не ждать
подойдёт ли родной зарядник для липы ?
RESIN
topmet:
Подойдет, сток это по сути Imax B3 (его клон, либо OEM). Вот, найдите 10 отличий, как говорится 😃
Вопреки многим мнениям, не самый дерьмовый зарядник, особенно в качестве стока для копеечной машинки. Заряжать будет, но долго. Но если вы в хобби надолго, то минимум Imax B6 вам просто необходим (либо более технологичное и мощное что-нибудь)
Ильнар969
topmet:
Брал на али. Дошла за 3 недели не более.
Аймакс дольше шёл с китая.
Не реклама. Моя липо
Обновления высокого Ёмкость Lipo Батарея 2500 мАч 2 S 7,4 В 25C Батарея для SYMA X8C x8w x8g Drone вертолет Quadcopter Батарея 12428
www.aliexpress.com/item/…/32753969830.html?aff_fci…
Сейчас 608 руб цена. Распродажа на али 2 дня ещё.
Но она длиннее родного. Сломаете центральную перегородку и порядок. Регулятор на вехнюю деку перенесёте
Чтоб аккум не бегал вперёд назад добавил ремешок ещё продольного крепления. Теперь в крест зафиксированы аккумы
В деке прорезал отверстия под ремешок продольный
topmet
Ильнар969:
за такую цену надо брать ) заказал
kosmoz
После тюнячек прошли первые покатушки на Dingo. Едет огонь, сталь 15Т + 38Т едут отлично. Но не обошлось без поломок - сломалось крепление бабочке на верхней деке, в которое бабочка прикручивается. Подскажите чем лучше приклеить крепление, обычным клеем не хочется
Ильнар969
kosmoz:
Лучше прикрутите бабочку к усилителю верхней деке через уголок. Если у вас есть усилитель
mystique_man
Первая покатушка по сухому)))
И снова колесо( Под детский самокат въехал ) И учитывая, что самокат переехал иашину одним колесом…легко отделался)
PPEESS
topmet:
про балансировочный раъем понятно, а какие 18650 брать, смотрю liitikala 3500мач лиион пойдет ?
на ток еще смотреть или внутреннее сопротивление ?
а что все на липо сидят, они чем лучше ?
18650 нужны высокотоковые, те что вы смотрите не подойдут у них максимальный разрядный ток 13A, я делал из Samsung 18650 25R Модель: INR18650 25R у них рабочий ток 20А, кратковременный до 5 сек. 50А, кратковременный до 1 сек. 100А. У меня таких 3 шт аккума емкость каждогог 2500мА, одного хватает на 30…40 минут газ в пол.
Romul77
Sg2s19:
129,42 руб. 11%СКИДКА | Ремо G2713 390 двигатель Шестерни Медь 13 т 1/16 RC автомобилей Запчасти для Truggy Багги Краткий курс 1631 1651 1621 www.aliexpress.com/item/…/32792500588.html?aff_fci… Заказал здесь, в описании медь, приходит вроде сталь… На картинках как будто сталь.Я взял 2 на всякий случай.
Я тоже повелся на отзывы и заказал в свое время как раз в этом магазине (было это в декабре). Мне пришла медь, ну или латунь - фиг её поймешь. Но не сталь точно - желтый такой материал.
kosmoz
Ильнар969:
А длины резьбы хватит для усилителя да ещё и уголка?
Romul77
kosmoz:
Ребят подскажите. Одел металл спур на алюминиевый вал. Он фиксируется с помощью маленькой проставочки и подшипника. Но, у пластикового спура был выступ между ним и диффом и он не люфтил на валу, а у металл нет этого выступа и он люфтит в сторону диффа. Или я неправильно его поставил или нужно самому придумывать проставку.
Ну я же разжевал этот вопрос на прошлой странице, и даже специально для тебя (в ответе на твое сообщение) написал - не забудь сколхозить что-то типа шайбы, чтобы не было продольного люфта!
kosmoz
Romul77, спасибо. Так и сделал. Шайбу сколхозил, едет отлично
Romul77
kosmoz:
Там нужна шайбочка 3-4 мм -)) такая легко расбалансирует вал
нужна пластиковая, и даже не шайбочка, а типа кусочка пластиковой трубки такого диаметра, чтоб на вал наделась в натяг, ну и соответственно нужной длины. ничего она не разбалансирует - она практически ничего не весит.
kosmoz:
Ну так чего, спур тот самый - на 38 зубов, WLToys, и при этом выкатываешь с ним аккум целиком, бес проблем, тачка не перестает ехать неожиданно?
kosmoz
Кстати, смазка ULTRA , которую тут советовали, очень понравилась. Очень липкая. Диффы стали мягче работать с ней. Испытания прошла хорошо. Стоит 80 руб
Romul77:
Да, сочетание то самое пиньен 15Т в “родное” место и спур 38 зубов. У меня она в первый раз перестала ехать минут через 15, наверное сел аккум. Поставил второй аккум, встала через 3 минуты с треском. Сразу подумал, что шестерни стерлись. Разобрал, а оказалось, что пиньен был не туго прикручен к валу движка и его прокручивало. В общем, около 20 минут отличных покатушек
Пока единственное, что немного огорчает - ооочень низкий клиренс на багги Dingo. А с металлом он стал ещё ниже. Вот если колесья чуть больше поставить только. От 1:10 колесья такие же по размеру или больше немного?
Romul77
RESIN:
Самое главное, скорее всего раскрыт секрет стальных шестеренок диффов с рц-тудей. Диффы и конические шестерни кардана б/к версии - это совершенно другие диффы! Выполнены на вид более качественно, из коробки не закусывали, магнитятся. Гермопрокладки не обнаружил, но итак гораздо лучше.
Спасибо за твое исследовние, и напрашивается главный вопрос - подходят ли эти дифы на обычного коллекторного макса? проверь пожалуйста, потому что если подходят - так их и надо заказывать в запас (при условии конечно наличия, и не вздутой до небес цены). Я тут как раз собираюсь пару заказать, вот думаю заказывать родные, или эти с БК версии?
kosmoz:
Ну поздравляю, значит это именно у меня что-то с ним не так, ну бог с ним - уже пара стальных на 39 зубов есть, с ними все отлично.
RESIN:
Заказал и я таки такой же мотор (именно на 2800KV) и такой же регуль на прошлой неделе - теперь вот жду с нетерпением:). Мотор кстати нашел в другом магазе на али на пару сотен дешевле, чем по твоей сцылке, но не суть. У меня есть полный набор пиньонов - 13, 15 и 17Т. (17Т вообще ещё не ставил - для коллектора он противопоказан явно). Придет мотор - попробую со всеми пиньонами и отпишусь обязательно.
RESIN
Romul77:
C 13T только пробовать есть смысл, думаю… 2800KV на липо хорош, на ионе не едет, сразу говорю.
Romul77:
Диффы по всем размерам идентичны. Я как раз распотрошил макса б/к и поставил всю трансмиссию на свой rocket. Разве что рекомендовал бы сразу с коническими на кардан заказывать. Если найдете. Пока не видел нигде их в наличии. С инструкции партнамберы стальных шестерней: коническая кардана G4611, большая венцовая диффа G4612, полуосевые (в которые чашки входят) G4613, сателлиты G4614. Дифф сталь в сборе скорее всего G6957, но тут не уверен, т.к. плохо видно металл на фото.
Еще немного интересных партнамберов для всех:
Алюминиевый кардан A4028 (есть резьба в торце, чтобы конические шестерни жестко сидели)
Регуль б/к E9931 (ВНИМАНИЕ!!! НЕ работает с пультами от колекторных версий! Проверил лично)
Мотор б/к E9631 (размер 2440, то ли 3300KV, то ли 3500KV, инфа по странице магазина рц-тудей)
Алюминиевая крышка картера главной пары A2516 (та крышка, что мотораму притягивает к деке)
Так же, прошу обладателей старого максика, если вы не выкинули инструкцию, написать партнамбер 3-1 регуля. У меня в инструкции 3–1 коллекторный регуль имеет номер E9901, возможно, это новая ревизия, если действительно так, то инфа многим была бы полезна.
Romul77
RESIN:
Почему? Даже коллектор тянет 15Т нормально, а такой мощный БК движок как 2800К думаю потянет тем более на раз. Вот про регулятор конечно вопрос… Может стоило сразу хоббивинг на 60А заказывать, но там цена уже другая… Про 17Т конечно не знаю - возможно это слишком, но я его по 110р. брал (латунь) - не жалко если не пойдет, но интересно ж попробовать:) А по поводу аккума - конечно у меня липо давно, 35С - думаю должно хватить.
RESIN:
Да вот они вроде: ru.aliexpress.com/item/2-G2611/32902268857.html?tr…
но это G2611 (но стальные), на стандартный вал от коллектоного макса. Но ты попробуй обычные G2611, не стальные, у тебя же они есть на коллекторной версии, одеть на вал БК версии - если они подходят, то и те, что по приведенной мной ссылке подойдут. И напиши плиз. Просто эти G2611, а у тебя на БК, как ты пишешь G4611. Что означает эта “4” и есть ли между ними какая-то разница, можно понять только экспериментальным путем.
А по артикулу G6957 (дифф в сборе) вообще нигде ничего не ищется, не только на али. Проверь пожалуйста ещё раз артикул - точно ли он G6957 ?
Andreiii
Приветствую, может сдесь есть владельцы регулятора от goolrc s 35a? Зачем эта перемычка? Не подскажите?
Romul77
Andreiii:
Не владелец, но исходя из опыта 90% что если эта перемычка там одна, то она отвечает за тип подключаемых аккумов (LiPO/NiMH), и 10% - что это переключатель режимов работы (газ-тормоз-задняя/газ-задняя). второй режим нужен для краулеров. а вообще - скачайте инструкцию к нему или загляните если есть в бумажном виде и прочитайте что производитель то сам пишет про эту перемычку.
RESIN
Romul77:
Потому что я часто наобум заказываю, мотор не совсем под этот регуль. Оказался дико надежным, но я проверял его только на 13Т. Пришел такой же, но на 3300KV и он на 15Т не поехал вообще, регуль отсечку дал, толи акб проседал сильно, толи регуль такой ток выдать не может. Перед тем, как что-то мутить с пиньенами, я поставил на модель стоковый мотор с б/к с-макса (пин 13Т) и он показал результат лучше, чем в том видео, где я на наклонную доску заезжал: смог заехать, остановиться на середине и снова тронуться вверх! Из чего я зделал вывод, что 2440 больше подошел к регулю, чем 2840… Оставил мотор от макса и пока не было желания еще что-то менять, может позже.
Romul77:
Шестерни по ссылке совсем другие. Черные и зубы с не скругленными гранями. См. фото, которое я раньше давал
слева направо: стальной дифф - алюминиевый кардан со стальными шестернями - пластиковый кардан с шестернями из силумина - дифференциал из силумина - еще один стальной дифференциал. Я не пробовал именно надевать на пластиковый кардан стальные шестерни, но с виду они пульные, на алюминиевом кардане тоже в просвет был виден шлиц такой же формы, как на пластиковом. Почти уверен, что всё там одинаковое. Просто другой, более стойкий материал. Сейчас извините, чтобы это проверить, надо разобрать модель (я алюминевый кардан себе поставил не откручивая шестерней с него).
А вот фото внутренностей диффов, точно могу сказать, что форма всех шестерней такая же, как и у силуминовых, чашки подходят, корпуса тоже
здесь очень хорошо видно разницу в цвете металла, т.к. силуминовый дифф новый, не засран собственным абразивом (силумин заметно светлее стали). Это я после нескольких аккумов промыл стальные диффы от заводской смазки и поселил в нейлоновые корпуса.
Romul77:
фото той части каталога, где, судя по цвету, сталь… Цифры, видимо, просто их нумерация. G - gears, A - alloy и в том же духе…
