Remo Hobby 1/16
вот так заколхозил сломанную деку, еще не катал
Дифы в винты не упираются?
Без пластикового вставыша гайки открутятся от вибрации. И хана либо раме либо дифу
Всем привет парни где купить задний бампер железный на smax?!Передний и под деку накладку купил!
Несуществует. Только самому пилить
нет, + еще пару винтов по центру сделал
вставыш есть, еще на фикастор хотел, да не стал
Здравствуйте! подскажите, п-та, что сломалось: вперед-назад едет, но колеса не поворачиваются, trim, который за выравнивание колес отвечает, тоже не работает…
На пульте нижняя крутилка правая чуток больше середины накрутите. Либо ватсап 9135048363 для быстроты ответов
крутилку как только не крутил. не в ней дело…((
Может умерла серва. Если катать накрученную больше 2/3 часто умирает родная серва
Руль оба пробовали на пульте ? Может потенциометр глюк словил
Руль пробовал. А что значит “накрученную больше на 2/3”?
Крутилка минимум и максимум усилие. От минимума до максимума нельзя больше чем 2/3 накручивать
Руль правый и левый пробовали ?
Быстрее в москве максовода найти и проверить на другом регуле вашу серву
Здравствуйте, скажите, новый регулятор нужно настраивать к пульту, не крутит мотор. Слабый звук есть у регулятора и лампочка горит.
Здравствуйте кто закупал подшипники сегодня решил смазать а там половина не крутится большие подшипники MR 128, а вот маленькие я не нашел … По каталожным номерам искать бесполезно… B5509 и B 5511 не ищутся(
Всем привет! Пара мыслей от новичка) купил б/к версию, сразу поменял кулаки и ступицы на алюминий, установил защиту деки и бампера, рычаги капролон, амортизаторы поставил с маслом. В целом денег на Машину потрачено 6 тысяч и столько же на запчасти. катает сын 5 лет на половине мощности, я иногда на полной. Что могу сказать- защита днища и бампера - это первостепенная покупка. Мы ее даже погнуть умудрились, не говоря уже о царапинах. Ломали уже и рычаги и колеса и много чего, но в целом нравится. У меня простой вопрос.
Один аккумулятор li-po, другой li -ion. На родном зарядном устройстве четко написано , что оно только для lipo. При этом, когда покупал доп. Аккум, продавец ничего не сказал, что они разные и нужна нормальная/универсальная зарядка. Я по незнанию заряжал оба аккумулятора ей и сейчас очкую, что li-ion может бахнуть. Вопрос : продавец м*дак или то, что можно заряжать оба типа аккумуляторов li-po зарядкой - это устоявшийся факт и точно ничего не взорвется?)) Посмотрел зарядку от квадрокоптера- тожже написано li-po only…
Родная зарядка подходит как для липо так и для ли-ион. Но она немного переливать может банки. Проверьте напряжение побаночно на заряженном акуме.
Если нет перелива то порядок. У меня 2 родных максовских зарядки. Больше 4.20 не заливают по банкам.
Если хобби затянуло то купите аймакс Б6.
Ребята. Читайте хотя бы последние страниц 30-35 про всё есть ответы. Ненадо сильно засорять ветку одинаковыми вопросами через каждую страницу. Проявите уважение к людям которые тут отписывались про поделки-переделки, улучшения максика, смена электроники, аппаратуры. Ссылок выкладывалось очень много свежих рабочих. Так же и подшипники и их маркировка для поиска в любом интернет магазине типа али экспрес и подобных.
Про пульты и регуляторы так же писалось что они просто сами коннектятся.
Спасибо за понимание.
И сначала почитайте ветку до конца. Чтоб не купить что то что потом будет лежать без дела.
Ильнар, я подшипники не нашел в ветке, если знаете помогите с маркировкой особенно мелкие (которые наружние ) интересуют, заранее спасибо!
rcopen.com/forum/f76/topic480322/4247 все 3 размера по ссылкам на али.
Поддерживаю Ильнара: последние 30 страниц очень информативны. Да и до них много информации, но 100+ страниц оперативно освоить тяжело, не спорю.
Когда речь идет о хобби, тут все равны имхо:) так что долой стеснения!
Да, в целом 16-й масштаб вообще не для скорости - просто даже из-за небольшой массы, но попробовать то хочется (за неимением пока более масштабной модели). Я вообще 3S хочу для питания аппы взять (чтоб дальнобойность была на высоте, а она зависит от питающего напряжения). Ну и за одно попробовать на нем покатать, для эксперимента. Можно взять HRB например, не дорого и по отзывам довольно неплохи, подходящий по размеру (и для аппы и для макса) уже подобрал.
По ролику - спасибо, очень познавательно. Плавность хода на высоте, и рвет в гору вроде прилично, короче я все больше хочу такой движок:) - может и правда в сравнении с ним коллектор уйдет в прошлое на совсем:)
У меня тоже стальной спур и звук похожий.
Здесь с удовольствием постараюсь помочь и ещё раз кину ссылки на то, что знаю (пару страниц назад уже кидал).
Подшипники Fushi (не реклама!). По отзывам качественные, с резиновыми пыльниками, что дает больше удобства забивать их смазкой. Точность ABEC-3, что вроде бы для нашего применения абсолютно достаточно. Вообще по теории про подшипники можно почитать вот здесь: rc-auto.ru/articles_other/id/811/
А вот ссылки на все 3 размера подшипников, использованных в максе на официальный магазин Fushi на али:
ru.aliexpress.com/item/…/32797519931.html
ru.aliexpress.com/item/…/32797575371.html?tt=sns_n…
ru.aliexpress.com/…/511615_32852238146.htmlне реклама!
честно скажу, сам я их пока не пробовал, ибо пока ничего не клинит, но про запас собираюсь заказать. не дешево, но по отзывам они того вроде стоят.
Спасибо большое, нашел!
Подскажите, у кого приемник 3в1 с Ali не стыковался с пультом. Какме операции для стыковки нужны? Включил пульт, включил приемник и все? В руководстве про кнопку Band пишут, а ее нет. P.S. приёмник пришел с конденсатором, это новая версия?
та же история- не биндится никаким макаром.
на али открыл спор- приложил фото-видео что не работает и не соответствует описанию (конденсатор) - деньги вернули.
на распродаже заказал аппу+регуль+серву за 2к. жду.
какой двигатель на замену взять?
родной коллектор через 5 покатушек стал туго вращаться.
Разобрал-собрал опять легко крутится, так и не понял причину.
Ну в этом размере выбор коллекторов не богатый 😦
Вл-тойс 390. Подольше живёт говорят.
Хотя и родной у нас катает отлично. Аккумов 60-70 пробег
машинка под водой ездила, похоже двиг просто нужно смазать )
