Remo Hobby 1/16
vnkorol
veo:
у кого сейчас 2S обычно покупаете для smax (магаз на Али)?
Любой 2S аккум 2200-2600mAh 30C и выше - и будет счастье. Намного лучше ездит, чем на родной дохлой лиион.
Dronch
пастух:
о у меня такие же! только 86 мм. брал в нитрорсх ценник намного больше т.к уже в мск они и брал на алюминиевых дисках
Сегодня покатал на новых колесах. Понял, что надо проклеивать. Разбортируются на раз.
пастух
я после каждой покатухи клею))) помою колеса и на звук слушаю где воздух есть))) а еще если по грязи лазаешь то на диске есть дырочка в диске ее надо заделать чем хочешь можно клеем и в резине проделать отверстие шилом! мол чтобы вода не заходила внутрь и там не жила своей жизнью.
StyX1984
С али пришли 18650 акумуляторы. Сопротивлением 50 мом внутренним. Родные 20 мом . Запаял в параллель к родным банкам. Вышел кирпич в 4 штуки 18650, сопротивление 15- 17 мом внутреннее. Ездит бодро и весело. Емкость в сумме 4500 вышла. Были вопросы по параллеливанию аккумуляторов с разным внутренним сопротивлением, даже смоделировал в программе эту ситуацию. Особого криминала не увидел. При больших токах идет разряд в основном с более токовых банок. Но на малом газу или простое банки выравниваются, балансируются. Впринципе нормально.
Dronch
пастух:
Каким клеем лучше клеить колёса?
VadikPerepelkin
Сегодня включил и погонял на максимуме. Любой поворот и он кувыркается 😁
Благо крутил его на искусственном футбольном поле )))
Вернул все на стройки на минимум, пусть сын погоняет )))
veo
пастух:
видимо не поняли я живу на севере Москвы))))
Верно, не так понял, воспользуюсь предложением, если уткнусь в необходимость проверки регуля, спасибо!
в общем, сегодняшние замеры пищалкой прямо на модели показали, что и правда аккум (родной) уже дохлый, просадки сразу же (через несколько секунд легкой нагрузки) до 3В на заранее заряженном (как Q6 cчитает) аккуме. Буду lipo заказывать
vnkorol:
спасибо. буду hrb смотреть, главное в размер еще влезть (оставляя аккум в штатном месте). может уже есть опыт и сможете ссылок накидать?
Dronch:
все советуют клеить циакрином (==цианокрилат==суперклей), можно в леруа купить флакон 20мл (достаточное количество) довольно бюджетно. Главное (опять же, как бывалые советую) - хорошо обезжирить место склейки. плюс стараться не попадать этим клеем на внутренний поролон, тк он портится от этого
veo
посмотрел HRB - длиной 105мм на 2600mah, придется регуль наверх убирать. жаль пока не нашел более квадратных но коротких
пастух
Dronch:
универсальный супер момент гель в составе циакрин!
VadikPerepelkin:
не зря я с али заказал проставки колес хоть ширина будет шире - устойчивее будет!
vnkorol
veo:
Брал в воздушном хобби онбо 2200.
Регуль перенес, перегородку между регулем и аккумом спилил, проложил под аккум вспененный полиэтилен, добавил второй ремешок, приклеил пищалку. Вот фото но еще без второго ремешка и пищалки.
veo
vnkorol:
благодарю, то же ночью посидел , приглядел hrb 2600mah 2s 35c тут и тут
Ваше фото не показывается
Andreiii
Я вот не понимаю, зачем вы гонитесь, за большей ёмкостью акка, с более большим и тяжёлым аккамулятором, больше вероятность на поломку, да и развесовка страдает, не проще купить два, замена длится минута времени.
vnkorol
veo:
hrb 2600mah 2s 35c
Это предельный размер, который поместится, больше по длине не войдет.
veo:
Попробую по-другому прицепить.
Andreiii:
Отвечу за себя - гнался в первую очередь за токоотдачей. На литий-ионках родных вообще печаль, а не езда. Еще надо попробовать сборку на VTC5, но опять же 2S2P.
пастух
Andreiii:
а я вот например не гонюсь- мне проще держать в кармане два аккума и быстро передернуть( в хорошем смыле).
StyX1984
Лично мне стокового акка в 1500 мач не хватает. Потом бери грязную машинку, вскрывай, меняй акк на свежий и собирай заново. Это совсем не то что надо. Сейчас поставил акк полусамосбор на 4500 мач, совсем другое дело. И машинка бодрее катает и хватает за глаза. Прихожу домой, еще 500-1000 мач остается. Самое то!.
пастух
грязная снаружи чистая внутри) каждому своё, мне просто перенес приемника не айс так как чехол тогда не застегну.
ребёнку 7 лет 2 акка штатных и уже и он устает и пропадает интерес и машинка в щи от грязи))
veo
Andreiii:
хороший вопрос, ну давайте посмотрим: вес штатного аккума =96г, вес машинки без акка =944г (именно моей, с моим алюм усилением, подробно тут и тут писал), вес hrb 2s 35c 2600mah =136г, HRB 2s 30c 2200mah =114г
увеличение веса на 40г (2600mah) или на 18г (2200mah) кажется некритическим. Как считаете?
про развесовку - надо учесть перемещение контроллера с краю на продольную ось центра масс (минус сколько то еще грамм с левого борта).
поддержу идею Виталия про токоотдачу (по сравнению со штатным li-ion), он нивелируется только при самосборе сборки из высокотоковых 18650.
побочный плюс lipo с бОльшей емкостью - можно использовать для запитки fpv очков
пастух
для меня дело не в весе а в чехле я не смогу застегнуть чехол(
vnkorol
veo:
Если уж так упарываться, можно контроллер вообще перенести на правый борт 😃
veo
пастух:
да, у каждого свои ограничения, к сожалению. а что за чехол у Вас, можно фото ? я все без чехла катал smax раньше
VadikPerepelkin
Я правильно понимаю, что комплектный зарядник В3 Remo Hobby (вниз страницы прокрутить), это тот же IMAX B3 ? (забавно у последнего, что спереди 3х800 мА зарядный ток, а сзади 3х700 , а у RH и там и там 3х800 ))) Кстати, 800 на банку или 800 при зарядке делятся на 2/3 банки?
Правильно понимаю, что он умеет балансировать, т.е. когда заряжена одна банка, он не останавливает заряд и дозаряжает вторую (третью)? Да, долго, но работает это так и стабильно.
А вот этот зарядник 07,/2,0А он будет “давить” только до зарядки первой банки. Как только хотя бы одна из двух (трех) заряжается - он сигналит о полном заряде всего АКБ?
На АКБ не указан параметр “С”. Как узнать?
vnkorol
VadikPerepelkin:
У меня он заряжает первую банку до 4.18, а вторую до 4.22.
Arti_480
vnkorol:
У меня аналогично… Если заряжать 3s, то все три банки с разным напряжением получаются…Но,лично я, не парюсь по этому поводу т.к. использую отлетавшие на квадриках акб и их не жалко 😃 А доставать аймакс и блок питания для него, разматывать провода, потом тыкать кнопки… Не для этой тачки такие заморочки!
VadikPerepelkin
vnkorol:
Ну три сотки по моему мелочь.
Не?
А в остальном - я все правильно понял?
