Remo Hobby 1/16
Я про приклеивание резины к алюминиевому диску. Подскажите пожалуйста
И с усилением шасси непонятки.
Крайние саморезики попадают в бампер и вилли-бар. Точки от черного маркера видны. Это нормально?
Вот соклубень усилял, но не пойму куда попали саморезы.
Да и фото выше с магазина без бамперов.
Что-то не вкурил куда светодиоды сзади втыкать
Хм…Тоже не вижу штатных мест. Или колхозить, или поставить вместо вилли-бара задний бампер от смакса. Если вилли-бар не связан со спойлером
Наверно нормально. Куда попадут, там и будут. По другому не поставить же все равно, главное эту пластину выровнять на деке. А под бампером в деке никаких отверстий нет? Что-то я не помню уже
Надеваете резину на диск, и потом аккуратно, по частям проклеиваете супер-клеем стык покрышки и диска. Отогнули немного край покрышки от диска, капнули и размазали там супер клей, прижали покрышку обратно. И так по всему периметру и с каждой стороны. Я бы так делал. На ютубе есть много видео на эту тему от популярных каналов по RC моделям, посмотрите.
Нет, он отдельно. Но, если уж его “запроектировали” и он есть - надо наверное его использовать, а не ставить бампер 😒
Ладно, будем колхозить. Видел как подсветку ставили на корку. Вариант конечно, но меня смущает, что при каждой зарядке АКБ корка снимается. А это значит отстегивать колодку подсветки, а она там малюсенькая. Раздр*чатся контакты мигом. Ладно со стороны диодов, а придут в негодность со стороны платы? 😃
Хотяяяя… На плату придет разветвитель. Можно на корке оставить диоды со своими проводами и отключать на стыке диоды/разветвитель. А разветвитель пусть остается подключенным к плате. Если что - на разветвителе перепаять колодку да и все. Да, вариант. 😃
Можно на вилли-бар поперечину какую-то зафигачить и на нее диоды, но там “рядом” рычаги “ёрзают” вверх/вниз, наверное тогда лучше эту поперечину на основание антикрыла.
Опасно, что до края детальки бампера очень малое расстояние. Боюсь сколоть, когда саморез вкручивать буду. Понятно, просверлить сначала, но…
Сам бампер пока не снимал. Но на фото видно, что ничего нет.
UPD: надо снимать и смотреть.
Там есть углубления, но на самом бампере не вижу чего-то чтобы входило в эти углубления.
У меня шорт, светодиоды ставятся в штатные места в бамперах. На случай снятия бамперов сделаю в системе освещения разъемы как на передний бампер, так и на задний. Так же и в вашем случае, можно сделать разъем на задние светодиоды, которые будут в корке.
Сверлить обязательно. Если и расколится край бампера немного, то как по мне, ничего страшного. Саморез же в деку закручивается и там держится, а не в бампере. Я бы даже сделал в бампере в этих местах вырезы, чтобы при снятии бамперов не пришлось выкручивать эти саморезы. Надеюсь, понятно объяснил)
В конце концов бампер стоит “100 рублей” - можно поэкспериментировать 😁
самое главное не увлекаться)) а то можно переборщить и не заметишь как траты на тюнинг уйдут далеко за)))) у меня по подсчетам три стоимости с макса!!! как то так))))
а вилли бар по факту не нужен! машинка на дыбы не встанет. так что можно бампер от макса поставить
Правильнее будет так ставить нижнюю пластину усиления:
- Снять бампера (или просто ослабить винты их крепления и выдвинуть, чтоб показались отверстия в деке под бамперами)
- Закрепить саморезами пластину в эти отверстия в деке
- В таком положении просверлить отверстия в деке для остальных винтов крепления пластины.
Тогда все должно совпасть и встать как надо)
Есть опыт с большими машинами ))) Так что все под контролем, если траты больше ценника самой машины, то у меня это осознанные траты )))
Подумаю ))
Наверное по-хорошему вообще подвеску откинуть ))) Чтобы нормально и сверлить и саморезы крутить)))
У меня же еще надо будет бампер алюмишку прикрутить 😁😁
расскажу при встрече нюансы прикручивания)))))
Как, где и чем склеить?
При покатушках на асфальте в поворотах на высокой скорости колеса держат, но в результате разбортовываются. Видно надо шины к дискам клеить
Вообще-то их всегда клеят если диск не бедлок и сам не зажимает резину.
Клеят суперклеем.
А с чего вы это взяли??? Ладно если берёшь резину и диски отдельно, ладно если берёшь вместе, но в разобранном состоянии. Но собранные колёса должны быть готовыми к установке без всяких танцев с суперклеем.
Когда берешь их в Китае, то всегда надо проверить приклеены они или нет. Зачастую они не приклеены.
Да тут говорить просто не о чем, от слова совсем
Купил - прокатился, если надо - приклеил.
Как-то так )))
мой сын на дне города смог разбортировать два колеса! проклейка имеет место быть всегда
Добрый день всем.
Давно не был в этой ветке после выкладки опыта по самодельному усилению деки сверху и снизу. лежал мой smax (первых версий) долго на полке, вернулся к нему, и наткнулся на проблему, нужен совет, что делать.
проблема
При нажатии на газ в 20-30% и более силы машинка дергается и останавливается. если оооочень плавно и минимально нажать - двигается, но стоит чуть переборщить - и она останавливается.
похоже на какую то защиту регуля (как если аккум севший). при подскаживании аккума - блокировка регуля происходит раньше
Нажатие вперед или назад - не имеет значение, поведение одинаково.
Батарейка родная заряжена на полную. Серву отключал (думал, вдруг она влияет как то на регуль)
Снял видео как это выглядит
вопросы
- сдох регуль? заменить для проверки - не на что, вроде бы видел раньше подобные случаи в форуме
- если причина в регуле, какой купить (помню, раньше инфо была о некоей новой версии, несовместимой с первой)? если можно, киньте ссылками, что целесообразно купить.
- если менять регуль, то вместе с пультом или удастся забиндить новый регуль с имеющейся родной аппой?
вообще хотелось бы ограничиться минимальными вложениями для фикса проблемы, БК покупать не планировал. хотя, может стОит? на какой приемлемый конфиг (помню, была какая то radiolink с фичей стабилизации рулевой, на такую машинку очень подошло бы)
Вчера переобулся. Колеса подошли отлично! Радует, что не выглядят гипертрофированно большими. Брал тут
Заряжена, а исправна ли она? Может за то время, пока она лежала, у нее изрядно просела емкость. Есть запасной, или заведомо исправный аккум?
о у меня такие же! только 86 мм. брал в нитрорсх ценник намного больше т.к уже в мск они и брал на алюминиевых дисках
Сто процентов аккум умер.
Можно ссылку? При вывороте не цепляет?
у меня такой случай был в магазине заказывал диагностику- не было никого рядом с такой же машинкой. ну а как вариант: живу на севере при очень хорошем желании можно потестить)))
radioupravljaemye-modeli.ru/p406099355-a6973-koles… не реклама это мои. radioupravljaemye-modeli.ru/p336858955-6973-kolesa… такие же на пластике.
минус один проклеены но все равно сын умудрился разуть два. но был песок вода трава
они рассчитаны для смакса
radioupravljaemye-modeli.ru/...minievymi.html не реклама это мои. radioupravljaemye-modeli.ru/...raktornye.html такие же на пластике.
Большое спасибо! А можете их сфоткать рядом с родными колесами - насколько они больше?
такое же было предположение, но она лежала пол года полностью заряженной, когда доставал замерил напряжение - было около 3.8В и 3.6В на банках. Других аккумов нет (4S и 6S не в счет, сюда не пойдут))
но вообще кажется, что скорей как будто отсечка срабатывает, как случалось при покатушках при разряде аккума, двигатель прям резко останавливается. Завтра заряжу, воткну пищалку-тестер посмотреть до скольки вольт просадка в момент отключения двигателя, вот и узнаем
у кого сейчас 2S обычно покупаете для smax (магаз на Али)?
как вариант (в Нитро заехать, только они по выходным не работают). Спасибо за приглашение))) далековато из Москвы))
Полностью заряженной и через полгода 3,6 и 3,8? Липо? И вы не догадываетесь?))
Li-Ion, но не суть.
в “полностью заряженной пол года назад” - на 100% не уверен, не вспомню уже (тогда только штатная была зарядка, не факт что зарядил и положил на полку, потому может и чуть меньше напряжение было) , 3.8В - напряжение хранения лития.
но суть понятна - высадились, и это ненормально, возможно, банки и потеряли емкость
они выглядят также как выше Андрей выкладывал. сфоткать не могу , так как обе машины разобраны. одна ждёт чистки после покатушки вторая ждёт установки тюняшек. всё никак не возьмусь за машинки- лень враг мой((
народ нужна помощь: есть вот такие колеса ru.aliexpress.com/item/33058279444.html?mp=1 не реклама. помогите понять по размерам подойдут если у меня расширители колес 15 мм. ребят, кто на расширителях дайте совет а то не могу понять как рассчитать
видимо не поняли я живу на севере Москвы)))))
