Remo Hobby 1/16
Dusty79
Вот такое усиление.
И помогает! Сейчас искатели два аккумулятора. И врезались в полгаза. Держит! Но ось всё равно чуток прогнулась. Ну, хоть бампер цел.
tener
Ильнар969:
Радиальные подши не используются в авто ?
Вы наверно иженер конструктор раз так уверено здесь выступаете. Может я чтото упустил?
Dusty79
Мужики, предлагаю мировую.
Ильнару стоит признать, что сравнение с настоящим автомобилем было некорректным, а Олегу признать, что вопрос нужно было сформулировать корректно, с конкретикой. Чтобы не появлялось комментов, как у Ивана - в целом справедливых, но с другой точкой приложения. А потом пустая по сути перепалка. ОК?
Nazimoff
Парни! Как снимается крышка регулятора? Не хочу снимать на бум, чтобы ничего не сломать…
tener
Dusty79:
Мужики, предлагаю мировую. Ильнару стоит признать, что сравнение с настоящим автомобилем было некорректным, а Олегу признать, что вопрос нужно было сформулировать корректно, с конкретикой. Чтобы не появлялось комментов, как у Ивана - в целом справедливых, но с другой точкой приложения. А потом пустая по сути перепалка. ОК? Ответить с цитированием Ответить с цитированием Кинуть помидором Поблагодарить автора Спасибо! Сегодня 12:23 #5829 Nazimoff Nazimoff вне форума Владимир Назимов Регистрация 22.01.2020 Адрес Химки Возраст 45 Сообщений 28 Парни! Как снимается крышка регулятора? Не хочу снимать на бум, чтобы ничего не сломать… Ответить с цитированием Ответить с цитированием Кинуть помидором Поблагодарить автора Спасибо!
А что я не так спросил? обычный вопрос : на сколько затягивать колеса балонником? как здесь можна понять чтото другое. Просто человек хочет самоутвердится на форуме
Dusty79
Nazimoff:
Присмотрись к боковым сторонам. Увидишь защёлки. По паре с противоположных сторон. Тонкой плоской отвёрткой подлезаешь между ушком и язычком защёлки снизу и действуешь отвёрткой как рычагом, отгибая ушко наружу, а язычок вдавливая внутрь. Без фанатизма. В несколько заходов освободишь все 4 защёлки. И крышка уходит вверх. Язычок будет сопротивляться, так как у него мало свободы из-за лака, покрывающего плату. Ушки неизбежно деформируются. Если чуть-чуть, то нестрашно. Защёлкнется обратно нормально.
Nazimoff
Спасибо! Открыл, посмотрел… Вроде всё залито качественно…
Dusty79
И тем не менее я ещё два слоя Plastik-71 нанёс. И по антеннке прошёлся, с торца особенно. И штекер сервы, где проводки в него заходят, герметиком обмазал.
serg72
Подскажите пожалуйста, на s-maxx держатели кулаков от чего-то еще подходят? Может от америкосов каких-то?
Ильнар969
Очень классно сделано
568,34 руб. | 2 шт. ментальные Remo A2506 блоки c-HUB сплав для 1/16 1621 1625 1631 1635 1651 1655 модели автомобилей RC запчасти для автомобилей
www.aliexpress.com/item/4000689837997.html?mb=D9NG…
На али появился держатель переднего поворотного кулака. Для всех кто искал
Dusty79
Nazimoff:
Финальный штрих на бамперы…
Классно выглядит. Вопрос в том, как проявит себя “в поле”.
non7top
tener:
Вопрос же с подвохом - затягивают не балонником, а динамометрическим ключем.
Dusty79
Народ, тут у меня заковыка, которую я не понимаю. Приёмник 3-в-1 коллекторный, v2. Подключаю светодиоды в соответствующее гнездо приёмника. При включении приёмника светодиоды сразу светятся. С кнопки передатчика не управляются. То есть на нажатие кнопки с иконкой лампочки реакции нет. При движении светодиоды моргают, чем быстрее едешь, тем чаще. При потере связи с пультом светодиоды мигают. Вопрос. Какого чёрта? По какой причине светодиоды не включаются/выключаются с пульта и почему моргают при движении?
пастух
с пульта работает только на первой ревизии)) смирись)))
Nazimoff
Ну, наконец то собрал всё в кучу. Завтра на покатушки…
tener
Nazimoff:
Хорошо постарался. Прям как с завода.
пастух
Nazimoff:
бампер зачет))) привет сосед!!!
Nazimoff
пастух:
Привет, сосед! Да, две недели копался, кухню превратил в мастерскую… Заменил все тяги на регулируемые пластиковые, амортизаторы масляные. Диски алюминий, один из штатных сломали на пятой покатушке. Акум поставил 5200 с50 в жёстком корпусе, плюс… пищалку на разряд. Место под штатный Акум не занимал, планирую его использовать под свет. Есть идея, как в машинах с регулятором второй версии полноценно использовать управление светом. Но, это следующий этап. …
Gofur
Ильнар969:
Но будьте осторожны! Продавец отправляет рандомный цвет.
Nazimoff
Покатались не без приключений… Немного увлеклись, да и дети-зеваки подключились. Катались по полной, гашетка на максимум. Когда сработла сигналка, движок был раскаленный, видать перегрели. И запах гари присутствовал. Сечас просушу, буду разбираться. Да, и ещё одно… В самом начале, движок останавливался спустя 5-10 секунд. После повторного пуска норм. Потом переодически повторялось…
пастух
Nazimoff:
расскажи потом интересно)))
Dusty79
Да-да. Хочется подробностей. В общих чертах какова идея-то?
Ильнар969
Проверьте щётки на моторе. Если у вас коллектор. При выгорании щёток очень часто умирает и регуль от замыкания мотора
У меня было. Мотор крутит но идет замыкание. Одна щётка в ноль стёрлась. Так убил 2 регуля сразу
Nazimoff
Ильнар969:
Щётки подлежат замене? Или движок на выброс?
