Remo Hobby 1/16
Dusty79
Проверил аппаратуру, всё ОК. Теперь жду ещё комплект БК.
И сравнительные фотки переклееной поляризующей плёнки.
Если б фотки не вращало, то слева переклееная. А так как бы нижняя.
Gofur
PPEESS:
А я в вдогонку заказал с алика липоху в аппу вместо 8 шт АА батареек, aliexpress.ru/item/32997058379.html?spm=a2g0s.9042…
Продаван отправил не следующий день. Батарейка по размерам в аккурат в отсек передатчика должна входить, да и в названии лота указано что под это она и заточена.
Как назывпется коннектор на силовых проводах? Спасибо
Dusty79
Gofur:
Из описания:
Разъем для зарядки: JST-XH
Но это разъём балансировочного хвостика, через который тоже можно заряжать.
На вид разъём Tamia.
Gofur
Dusty79:
Из описания:
Мне кажется, что он похож на те же коннекторы что стоят на сервах
Dusty79
Тоже может быть. Но я б перепаял всё равно на T-Plug, который у меня сейчас в ходу, чтобы не морочиться с переходниками для зарядного устройства.
Gofur
Dusty79:
Я заказал десяток xt60. Такая батарея с xt60 поместятся в батарейном отсеке?
Dusty79
Там есть знатное “дупло”, уходящее в ручку, в которое много что поместится, а не только разъёмы.
Лучше подумать о том, чего бы такого проложить в батарейный отсек, чтоб аккумулятор там не болтался.
Nazimoff
Сергей! Регулятор по размерам как штатный или больше? Размеры, если не сложно, можешь написать?
Dusty79
Размеры сейчас не вспомню. Но на штатное место с пристёгнутым сбоку выключателем вместо 3-в-1 встаёт отлично. То есть общие габариты примерно те же самые. Единственно что я его на это место вставлял на шасси первой ревизии. Там нет стоечек для привинчивания кнопки выключателя. При нужде они ампутируются канцелярским ножом за полторы минуты. Ибо я туда аккумулятор положил. А регулятор всё равно на верхнюю деку переехал, к приёмнику.
Dusty79
Обязательно. Разобрал, вынул из корпуса и, держа за хвостик антенны, окунул в бутыль с Plastik-71. Как раз в горлышко пролезает. 15-20 минут на просушку. Много-много раз поклацать кнопочкой. И ещё раз окунул. И так 3 слоя. Кончик антенны тоже можно также искупнуть. После подсушки канцелярским ножом снял лак с пинов разъемов, ещё поклацал кнопочкой. Собрал в корпус. На сутки сушиться и на установку.
Dusty79
Вот чтоб не склеилась и нужно её клацать при герметизации. У меня вполне всё успешно получилось. Кнопка работает.
Но если так переживаешь, обмажь кнопку немножко густой силиконовой смазкой или термоклея капни на нее. После лаковых ванн просто удалишь это все.
Nazimoff
Dusty79:
Т.е. для этого регулятора стоечки не нужны?
Dusty79
Мне не понадобились. Тут есть варианты. У того регулятора, который я брал, конструкцией предусмотрена возможность пристегнуть выключатель к корпусу самого регулятора, чем я и воспользовался. А можно попробовать проделать отверстия в ушках выключателя и на стоечки прикрутить. Не уверен, правда, что по габаритам он между ними влезет.
PPEESS
Dusty79:
Что то я пропустил, поделитесь ссылкой на регуль где брали.
Dusty79
Я брал из этого комбо.
Не поручусь, что сейчас это лучшая цена.
#Aliexpress 1 118,11 руб. 26%СКИДКА | KK водонепроницаемый комбо 2440 4000KV 4600KV 6080KV бесщеточный мотор с 35A ESC для Traxxas HSP Тамия осевой 1/16 1/18 RC
a.aliexpress.ru/_eN58Yh
vitiva
Доброго дня. На smax 1/16 померла серва (заклинил двигатель), пробовал разобрать, покрутить движок, на время серва заработала, потом снова встала. Заказал новую с али PDI-2504MG (https://aliexpress.r…6b6e33edTUx6QV) с трехконтактным разъемом. Внешне и внутри почти идентична, но потенциометр квадратный, а не круглый как у оригинала, и номер платы на единицу отличается; ну и шестерни металические.
Новая серва не заработала, думал может плата другая, но нет, перепаял на старую, не заработала. Подскажите, как диагностировать, где проблему искать? Можте вообще приемник сдох? (хотя основной двигатель работает, и питание на серву идет.
Dusty79
Такая серва без проблем работает без всяких разборок-переборок. Так что скорее всего проблема в приёмнике 2-в-1. Я правильно понял, что аппаратура родная БК или коллектор V1?
На триммер руля тоже реакции нет?
vitiva
Стоит БК, приёмник с тремя контактами на серву. На тример руля никак не реагирует (хотя если стоит родной заклинивший движок, при повороте тримера начинает подванивать). Я понимаю что серва цифровая, но как то можно отследить выдает приёмник на серву что-то или нет?
Фото приёмника и сервы
Dusty79
Угу, родной БК.
Боюсь, новая серва ни при чём, а беда с приёмником 2-в-1 или с пультом.
vitiva
Пульт маловероятен, не падал, не тонул. Там и ломаться то особо нечему, а вот приёмник может быть. Серву когда начало клинить, мы еще катали, т.е. приёмник крутил дохлый мотор. Но все же хочется как то проверить, но как?
Dusty79
Тут только методом исключения, временной подменой приёмника на такой же. Есть знакомцы с аналогичными аппаратами? Просто я не думаю, что обычным мультиметром получится что-то поймать на сигнальном пине разъёма сервы. По уму осциллограф нужен для этого.
lokkiuni
vitiva:
Один вывод земля, другой 5в, третий будет менять напряжение в зависимости от пожения (или вообще ахинею показывать, смотря как тестер себя ведёт - там шим-сигнал).
Dusty79 посмотрел по поводу питания аппы как у тебя - судя по всему, тоже можно заставить от одной банки питаться, по факту похоже что от 3.3 всё питается через преобразователь. Где-то делали люди моды на dc-dc step down. Ты от 2 банок кстати не пробовал запитывать? Запускается, нет, ругается, нет?
