Remo Hobby 1/16
Dusty79 посмотрел по поводу питания аппы как у тебя - судя по всему, тоже можно заставить от одной банки питаться, по факту похоже что от 3.3 всё питается через преобразователь. Где-то делали люди моды на dc-dc step down. Ты от 2 банок кстати не пробовал запитывать? Запускается, нет, ругается, нет?
От двух банок включается, но ругается на низкое напряжение.
Переделать схему питания можно, тем более что всё уже придумано, но очень не хочется с этим разбираться. Да и радиолавки сейчас все позакрыты.
Там где-то в комментариях ругались, что там как у ремы, по-дурацки - от 1 банки и от 3х банок одинаковое время работы (линейный преобразователь стоит). Ну в целом понятно, что всё равно - работает и работает, это у меня вечно шило в одном месте.
Попробую на днях заехать в строительный, купить уголок, починить старую тушку (новая застряла в Москве, не успел тесть прилететь и привезти) - сделать усилитель алюминиевый для держателя осей рычагов, примерно как на старшем брате 1:8. У меня из трёх ванн две там сломались.
Не только у тебя, я уже собрал импульсный step-down преобразователь на МС34063 взамен линейному, попытался все на smd сваять но обламался на электролитах не оказалось у меня их smd, хотя плата разведена именно под smd компоненты, но работает шикарно выдает ровно 5.00v при входящем 6…17v (такой напругой проверял). Завтра буду внедрять вечером.
Уже пленку переклеил, подшипник внедрил в рулевое колесо, провел мод на дальность приема (из радио модуля три резистора по 50Ом выпаял и впаял перемычку).
Всем привет!
Решил немного рассказать про нашего бойца…
Модель Smax (БК) появилась в октябре 2019 года, с тех пор откатали с сыном примерно 200 аккумов, поэтому опыта набралось порядочно…
За время катания ломалась куча деталей, ремонтировались (благо стоят не дорого)
Сын катается у меня агрессивно 😈, но мне это даже нравиться 😁
На данном этапе машинку практически построил, остался свет допились…
Немного фото и видео)
Поделюсь с вами ссылками с али, по которым я реально заказал и могу действительно рекомендовать.
aliexpress.ru/item/32991825972.html?spm=a2g0s.9042… гироскоп
aliexpress.ru/item/4000417028297.html?spm=a2g0s.90… амморты
aliexpress.ru/item/4000103837813.html?spm=a2g0s.90… задние ступицы
aliexpress.ru/item/4000103858524.html?spm=a2g0s.90… передние ступицы
aliexpress.ru/item/4000103883226.html?spm=a2g0s.90… кулаки
aliexpress.ru/item/4000110037044.html?spm=a2g0s.90… хексы
aliexpress.ru/item/32629921000.html?spm=a2g0s.9042… серва
aliexpress.ru/item/32901557802.html?spm=a2g0s.9042… спур
aliexpress.ru/item/32947149865.html?spm=a2g0s.9042… разъем хт60
aliexpress.ru/item/33002397602.html?spm=a2g0s.9042… удлинители хексов
aliexpress.ru/item/33028233343.html?spm=a2g0s.9042… кости
aliexpress.ru/item/32947782005.html?spm=a2g0s.9042… гайки
aliexpress.ru/item/4000149644068.html?spm=a2g0s.90… свет
aliexpress.ru/item/4000262934120.html?spm=a2g0s.90… лоток
aliexpress.ru/item/32857324914.html?spm=a2g0s.9042… лента
aliexpress.ru/item/32971036020.html?spm=a2g0s.9042… тяги
aliexpress.ru/item/32912115795.html?spm=a2g0s.9042… аккумы
aliexpress.ru/item/32826759665.html?spm=a2g0s.9042… зажимы
aliexpress.ru/item/32911765257.html?spm=a2g0s.9042… резина тракторная
aliexpress.ru/item/32733307616.html?spm=a2g0s.9042… разъем на свет
aliexpress.ru/item/32797575371.html?spm=a2g0s.9042… подшипники
aliexpress.ru/item/32797519931.html?spm=a2g0s.9042… подшипники
aliexpress.ru/item/32467470029.html?spm=a2g0s.9042… подшипники
aliexpress.ru/item/32608821015.html?spm=a2g0s.9042… амморты
aliexpress.ru/item/33028580596.html?spm=a2g0s.9042… рычаги
aliexpress.ru/item/32732685516.html?spm=a2g0s.9042… диски
Если есть какие то вопросы, с радостью отвечу 😉
Всем доброго времени суток. Пишу по поводу переделки питания аппаратуры FS-GT3B с линейного стабилизатора 7805 на стабилизатор на базе микросхемы 34063. Так вот мое ИМХО, это полная чухня, по результатам замеров что на 7805 что на 34063 потребление 140мА без подсветки и 150мА с подсветкой, на холостом ходу 7805 выдает 5.1v, 34063 выдает 5.00v (у меня так вышло) при нагрузке в 150мА LMка выдает 5.01v, а вот 34063 4.9v, и обе греются одинаково (надеялся хоть нагрев убрать если потребление не получается). Так что не стал ничего менять и оставил LM7805 на месте!!!
Вполне ожидаемо. 3x063 - серия, старая, как говно мамонта. У них встроенный силовой ключ - биполярник не самых привлекательных характеристик. Поэтому КПД настолько печален, что смысл их использовать есть в трех случаях: когда нужно повышение напряжения, изменение полярности или значительное (в 2 и более раз) понижение.
Но проще перейти на что-то хоть немного посвежее, с FET-ключом. LM2596 хотя бы.
Повелся на то, что так уже делали, да и все компоненты валялись дома в наличии, но результат не оправдал надежд. У LM2596 обвязка практически такая же но габарит платки будет больше, минимальное что мне попадалось это LM2596 в D2PAK корпусе. Да и не стоит это занятие таких трудов)))
Мужики, есть профильные темы для технических подробностей. Каюсь, и я нагрешил.
rcopen.com/forum/f71/topic203654/1241
rcopen.com/forum/f71/topic263238/681
Есть такое. Тем более, сейчас у китайцев появились контроллеры всё-в-одном для литиевых аккумов: заряд (от 5В, можно USB зарядку пользовать), разряд, преобразование в 5-12-сколько-надо Вольт, индикатор заряда. Работают от 1S, так что можно тупо собирать солянку в параллель из всего, что под рукой. Некоторые умеют даже заряжать при подключенной нагрузке (режим ИБП).
Парни посоветуйте на s max под сток бк… ищу мотор, есть что проверенное с али
на предыдущей странице были ссылки
Вымучил всё-таки сборку шасси на remo s-max
я так понимаю, что модель сами делали. респект! каковы параметры печати и сколько филамента ушло?
интересно будет узнать, как долго прослужит. дихлорметан же берёт PETG? если обработать, то и от литой сложно будет отличить =)
Охренеть просто. Теперь, по идее, весь пластик Смакса, кроме корки, напечатать можно.
Есть мысли попробовать и корку напечатать…😃))
Метал весь уже получил, только дифы на подходе. Будем вторую машинку собирать. Учесть ей быть бк.
Сергей! Просвети чайника по БК… Из регулятора выход на движок три провода черного цвета. На движке три провода разного цвета. Как подключать? Неужели без разницы?
Неужели без разницы
если не правильно подключить, просто не в ту сторону будет крутиться
Без разницы. 50/50 будет крутиться в одну или другую сторону. Если крутится не в ту сторону, то просто переставляете местами 2 любых вывода.
Исхожу из того, что устанавливаешь стороннюю электронику и аппаратуру.
Скорее всего регулятор будет настроен вперёд-тормоз/назад (25%).
Для начала всё соедини. Порядок подключения проводов регулятора и двигателя неважен. Сигнальный проводок во 2-й канал приёмника.
- Определись с направлением управления. Вывеси модель, чтоб колёса вращались свободно. Нажимаешь крючок на пульте, колёса крутятся (неважно, куда), затем делаешь тормоз и задний ход. Если всё происходит, как надо, значит переходишь дальше. Если нет, то есть торможение моторчиком происходит на нажатии, а не отжатии крючка, то нужно сделать реверс 2-го канала в настройках пульта. Убеждаешься, что газ-тормоз/задний ход работают, как надо.
- Разберемся с направлением вращения колес. Если колёса на модели крутятся в противоположную сторону от желаемого направления, просто поменяй местами 2 любых проводка регулятора на моторе.
Это всё.
Точно так же. За один вечер абсолютно новый пульт. Утром ну вообще не свернешь. Поменять на правшу/левшу - без проблем. Но поменять внутри, перевернув платы потенциометров местами - никак. Там пазы и выемки - никак.
Прямо по оси вала силиконовую смазку внутрь. И разрабатывать.
Разработал. Собрал. Через некоторое время снова подклинивает, не возвращается. Снова разобрал и смазал. Вроде раза три пришлось разбирать и лить силикон.Сейчас нормально, но в отличии от второго - не так легко возвращается в ноль. Второй аж со щелчком, а этот быстро, но лениво )))
та же проблема была после первой же покатушки в квартире – но я просто перевернул всю начинку в сборе
Круто! Как приспособил? Давно заглядываюсь на большую резину… Какой внешний диаметр?
О, это из тех апгрейдов, которые я не стал бы рекомендовать.
Понадобились расширители колеи на 25мм.
Колёса:
Диаметр внешний 105
Диаметр внутренний 62
Ширина 52
Вылет 20 (от внутренней стороны диска до хекса).
Когда я сказал, что это способно ездить, ничего большего я и не имел ввиду. Колёсья очень, очень велики.
Попробовал на коллекторной штатной системе. Тянет. Но, блин, машинка плаааавная, динамика ни к черту. Моторчик греется адски.
Попробовал на БК. Нормальный старт, без коккинга, возможен только в режиме “газ в пол” или около того. Разгон ну очень плавный. Динамики, считай что и нет. Регулятор очень горячий.
Чтобы нормально погонять нужно менять моторчик на мотор побольше. Соответственно, придется менять регулятор и трансмиссию. Чашки и приводы станут расходником. Кроме того, штатный сервосейвер слабоват для таких колёс. Нужно его затягивать туже.
Есть нюансы, короче.
Но как же он хорош, собака, на таких колёсах!
Привожу ссылки на лоты.
#Aliexpress 791,69 руб. 17%СКИДКА | 2шт модернизированные запчасти для ремонта 15-ZJ01 RC автомобиль запасные колеса резиновые шины аксессуары для шин для дистанционного управления 1/12 S911/9115 грузовик игрушка
a.aliexpress.ru/_eNEc3i
#Aliexpress 196,37 руб. 30%СКИДКА | Алюминиевый Радиоуправляемый автомобиль, 4 шт., 12 мм, шестигранный адаптер привода ступицы колеса, 15/20/25 мм, удлинитель, комбинированный переходник для 1/10 RC Гусеничный осевой SCX10 D90
a.aliexpress.ru/_eMo2yy
