Remo Hobby 1/16
Это у него брызговики амортизаторов. Кстати, полезная весьма штука.
От чего то? Или хэнд мейд?
И еще вопросик тут многое обсуждалось про резину и про варианты установить колеса побольше.
В SMAX все упирается в мощность мотора и ресурс трансмиссии, а на ROCKET есть вариант большими колесами за корку цеплять.
Собственно вопрос: кто на рокетах ставил резину 82,88,90 мм? Цепляет?
Неубивайка на Rocket.
Получилась огонь просто! В таком масштабе - корка просто монолит.
АБС толщина около 2-3мм
P.s: морду корки специально обрезал не до конца, а оставил дополнительно около пол сантиметра, что бы укрепить передний бампер.
Всем привет! Ну, вот… знал я, что и корку можно напечатать… Нужно браться за модель…
80-85мм, не помню - цепляет, но жить можно.
Привет! Брызговики вырезал из тонкого металла (типа как от дверцы холодильника) даже не знаю откуда у меня такой был)))
Добавляют чуть жесткости рычагу, прикрывает его снизу от торчащих камешков ну и веток меньше залетает по кузов и в колёса. Сзади тоже сделал такие но меньше.
Что может быть? Купил новый Remo Hobby. Батарейки вставил включил апу (горит зеленая и красная лампочка). Подключаю акум к машинке, пробую газ повороты не работает. Попробывал тумблер на машинке переключать, тоже самое. Подключил акум к пищалке , пищалка не реагирует на акум. С виду акум новый. Поставил на зарядку (горит 2 красные лампочки сел 1 и сел 2). Пока что заряжаю. Помогите пожалуйста
В магазине говорят что они проверяют перед отправкой машинки
Как правильно заряжать акум с Imax B3? Сразу в розетку, а потом акум в балансировочный разьем? или наоборот?
Да без разницы.
Пока не стартуешь процесс зарядки можно как хочешь. Вот при прерывании процесса сначала остановить зарядку кнопкой, потом отсоединять батарею.
Когда зарядится, огоньки позеленеют.
Но по описанию аккум мёртвенький.
Вытащил с зарядки. Проверил пищалкой обратно, показывает вольтаж теперь. машинке не подключал ещё.
Сегодня склеил ласты на 4м аккуме регуль моей бк динго. Испустил облачко едкого дыма и, скотина, успел надуть аккум, пока я его отключал. Аккуму(хорошему аккуму 45с) похоже вилы. Небаланс между банками в 0,15 вольт. Ну и вздулся.
Надо было тумблер щелкнуть, а я с перепугу полез корку сдирать.
Походу сгорел один или два из мосфетов выходных. Регуль стартует, тест не проходит, при попытке ехать двиг хрустит. Вероятность того, что коротнула обмотка, мала, но не исключаю.
Тачку брали в rc-go. Завтра позвоню, может пришлют новый регулятор.
Кстати, катали в другом месте, вдали от жилых домов, связь отличная больше 150 метров. Тачку уже плохо видно, но управляется. Похоже куча домашних Wi-Fi давят сигнал. С этим стало понятно.
Ну и еще. Надо герметить все. Пару спур-пиньон. Боксы диффов с главной парой. Ставить пыльники и сальники на чашки приводов. Всюду щели, куда попадает грязь, песок. Все очень быстро изнашивается.
Еще неплохо бы знать максимальный ток в пике, чтобы поставить предохранитель в питающую цепь. Чтобы аккум сберечь в случае если силовая электроника решит навенуться. 25 или 30 ампер норм должно быть, думается. Это дешевле чем аккум.
А у кого еще регули горели?
Когда акум не определяет пищалка значит он разряжен в 0 ?
Купил Remo Mmax. После 16 масштаба Xinlehong Q901 . Remo по качеству против моего 16 масштаба очень плохо. Серва ели поворачивает. Колеса восьмерят ужасно 2, переднее правое так вообще ужас. Машинка ценой Smax но по качеству на голову выше. Были и трамплины на грунтовке и сальто неудачные полностью был доволен. Купил Remo и как то немного ужаснулся честно.
Xinlehong Q901 очень резво поварачивает, можна на дыбы стартонуть. Есть свет в стоке. Чувствуется что машинка собрана хорошо. Устойчивее Smax. Выдержала башинг. Есть не одно видео как башат на ней в скейт парке и там даже выдерживает. Пластик надежный в стоке. Поломок не было вообще. Всем советую.
А Remo Hobby полностью разочаровал.
Чуствуется хрупкость пластика. И вообщем сборка. Стартует с затупом (Mmax)
Единственое что лучше это дальность апаратуры.
По внешнему виду, то Remo смотрится как то нелепо. Кузов широкий колеса узкие. И это хоть Smax хоть Mmax.
На Xinlehong Q901 впринцыпе дальности хватает, но если за холмом то теряет связь
По сути цена одна и та же что Xinlehong Q901, что Smax в китае. Но совсем другого уровня машинки.
Тим Xinlehong имеет вариант трагги(Q903) и она выглядит лучше чем E-Reva от траксес. Ещё Q902 монстр пустынный. Расцветки интересные.
Не знаю почему все берут Remo
Вот такой диск замутил, с вылетом 5 мм…
Вот как раз такую резину я и хочу на рокета. У нее внешний 82 мм (вроде не должно задевать). А рисунок протектора поинтересней будет для песка и снега. Для асфальта родной комплект добью.
По внешнему виду, то Remo смотрится как то нелепо. Кузов широкий колеса узкие. И это хоть Smax хоть Mmax.На Xinlehong Q901 впринцыпе дальности хватает, но если за холмом то теряет связь
Тим Xinlehong имеет вариант трагги(Q903) и она выглядит лучше чем E-Reva от траксес. Ещё Q902 монстр пустынный. Расцветки интересные.Не знаю почему все берут Remo
Хоть и новичек, но отвечу почему берут именно Remo.
Когда выбираешь первую rc модель ты редко смотришь на какие то конкретные характеристики (не шаришь еще).
Ты выбираешь по принципу доступности. Причем доступности как запчастей, так, что не мало важно,информации по модели.
Тебе важно как легко ты сможешь решить проблему которая может возникнуть. И тут во многом решает комьюнити, которое сформировалось вокруг модели.
Именно так я и выбрал Remo. Я знал что ломает деку, что коллектор слабоват, что рычаги расходники, а аппаратура управления это сплошной геморрой.
Но есть простой доступ и к запчастям и к “советам бывалых”.
Для меня именно как для новичка это стало важным.
И мне кажется 16ый масштаб именно так и выбирают.
Потом остаются на Remo как мне кажется из лояльности к бренду и сформированых связях.
Хочешь обсуждать и сравнивать делай отдельные темы, сделай обзоры.
Это тема по Remo, и в России у него цена была ниже чем в китае.
Road cats вышли погулять после карантина (столкновения и аварии - но ни один кот не пострадал 😃.
Самый мелкий - переделанный и модернизированный Remo Smax, бесколлекторный двигатель 2848 Kv, ESC HW 60A, колеса диаметром 106 мм. Нормально управляется и проходимость хорошая.
Гоняем всегда практически на нижнем положении триммера газа, поскольку и так мощности и скорости с запасом. Стальные шестерни в трансмиссии и дифах. Вал алюминиевый и дополнительно усиленный. Задний мост заблокирован.
Если кого-то интересуют подробности апгрейда Smax - смотрите мои прежние сообщения в этом разделе форума (но это было очень давно - просто он больше не ломается, только аккумы новые просит, вот вчера купили ему новый 2200 Mа 2S 65С Dinogy Graphene).
Другие две машины 1/10 - полностью переделанные HSP H9801 Mars и Himoto Katana.
Новая машинка не заводилась. Акум пищалка не видела. Зарядил акум , начала пищалка видеть и машинка заработала. Магазин сказал что на акуме был включен режим сохранения вот якобы не завелась и пищалка не видит
Самый мелкий - переделанный и модернизированный Remo Smax, бесколлекторный двигатель 2800 кв, колеса диаметром 106 мм. Нормально управляется и проходимость хорошая.
Если кого-то интересуют подробности апгрейда Smax - смотрите мои прежние сообщения в этом разделе форума (но это было очень давно - просто он больше не ломается, только аккумы новые просит, вот вчера купил 2800 Mа Dinogy).
Тоже вышли проветрить Рокету. Чуть чуть попрыгали.
У кого нибудь что то едет с Ali? У меня 11 посылок уже 1,5 месяца не могут пересечь границу.
Можна ли решить проблему есл сильно восьмерит колесо или сдать в магазин как брак?
Поменяй колеса местами, что бы убедиться, что это именно колесо, а не хекс или ось чашки.
Если все равно восьмерит, пересобери колесо (резина-диск).
Попробуй отдельно диск покрутить, что бы понять он кривой или резина.
Если ничего не помогло, то меняй по гарантии (если не сильно колесо потер)
Поменял колеса местами. Всё равно правая сторона больше восьмерит. Значит хекс или ось
Задние тоже восьмерили. Я снял колесоти прокрутил хекс. Теперь задние вообще не восьмерят. А вот передние ни в какую. Левая сторона меньше восьмерит , правая - больше
На задних колесах есть шайбы между колесом и хексом. На передних их нет
посоветуйте, какой сейчас мотор купить коллекторный взамен штатного? был wltoys с али, но начал клинить. если можно ссылку, потому что разброс цен от 300 до 900р
Добрый день клубни. Стал счастливым или нет 😮 обладателем БК smax’a. До этого были нитритки и т.д., не суть важно, живу в поселке где люди ценят тишину поэтому взял эту бюджетную электричку с будущим вливанием ₽;)
На машинке после покупки все пересобрал, люфты конечно конские есть с чем сравнивать, но не суть за эти деньги норм с учётом запчастей на нее и тюнинга.
Есть нюансы которые не нашел в теме:
- Как ты не пытаешься прыгать морда всегда уходит вниз (заказал аморты с доп бачком на нее надеюсь ситуация поправиться)
- Как купил поставил пыльники на чашки дифоф (использовал бабышки от DJI для подвеса камеры) после первой покатушки по песку с учётом чехла, пыль есть но не критично, а вот подшипники чашек ступицы забиты наглухо и хрустят, пришлось чистить и тут обнаружил очень плохую вещь по посадке подшипника на чашку, он сидит не плотно и сама чашка прокручивается во внутренней обойме подшипника - тем самым происходит износ чашки, решил вопрос чуть разжав чашки подшипник сел плотно, и тут второй вопрос где купить нормальные подшипники с нормальным резиновым уплотнением? Родные подшипники овно редкостное, на двух подшипниках заводской дефект замяты пыльники обоймы и крутится рывками.
- БК сильно греется не могу найти подходящий пропеллер на этот мотор, пока решил вопрос термопастой и алюминиевым радиатором, температура упала на 8 градусов с ней, продолжаю поиск Карлсона и радиатора на этот мотор буду благодарен кто подскажет где купить.
Да вопрос очень актуальный, вчера погонял, по очень пыльной лесной трассе. Мотор аж заклинило. Руками провернул вращаться начал, но пищал как угорелый.
Дома продул, смазал силиконом 1000ой вязкости, вытер насухо. Все стало хорошо.
Но в запас надо бы иметь.
Присматриваю такой
aliexpress.ru/item/33045818365.html?spm=a2g0o.cart…
Подшипники:
#Aliexpress 389,61 руб. 16%OFF | MR128RS ABEC-3 подшипника (10 шт.) 8*12*3,5 мм миниатюрные MR128-2RS шарикоподшипники RS MR128 2RS с синим герметичным L-1280DD
a.aliexpress.ru/_eKpRL5
При прыжках газ в пол, иначе будет морковкой в землю входить. Помогут с этим справиться маслонаполненные амортизаторы. С родных можно взять пружины. Остальное - хлам.
#Aliexpress 274,25 руб. 5%OFF | RCAWD регулируемый амортизатор из алюминиевого сплава 80 мм для Rc автомобиля 1/16 Traxxas багги Грузовик Hpi Hsp Losi axial tiiya Redcat
a.aliexpress.ru/_eO3yTv
Родной коллекторный RH оптимален. Моторчик WL я пробовал. Оборотов больше, тяги меньше. Зимой на нём не едет, если чуть снег под колесами. Летом ещё как-то можно использовать. Хватает ненадолго.
