Remo Hobby 1/16
При прыжках газ в пол, иначе будет морковкой в землю входить. Помогут с этим справиться маслонаполненные амортизаторы…
Взял ещё такие не сочтите за рекламу meeke.ru/…/reguliruemye-polnostyu-alyuminievye-mas…
Нагрев БК меняется в зависимости от экземпляра. Как повезёт.
Road cats вышли погулять после карантина
Что за камеры используются на машинках? Вроде такие маленькие, а качество картинки и стабилизации супер.
Неоправданно дорого.
FPV-комплекты. Нужно курить соответствующую тему. Качество зависит от оборудования и стоит соответствующих денег.
Неоправданно дорого
880 рублей с Али за 4 шт! Как приедут поставлю если все Болтон то дам ссылку.
А не подскажете соответствующую тему?
profpv.ru/kursovaya-kamera-fpv-chto-ehto-i-zachem-…
Для начала.
Ссылка-то была на полторашник! 😃
profpv.ru/kursovaya-kamera-f...na-kak-vybrat/
Для начала.
Так это про курсовые камеры, для удалённого управления, а не для записи качественного видео.
Родной коллекторный RH оптимален. Моторчик WL я пробовал. Оборотов больше, тяги меньше. Зимой на нём не едет, если чуть снег под колесами. Летом ещё как-то можно использовать. Хватает ненадолго.
Вот как? А тут нахваливали WL.
Мне тяга интересней максимальных оборотов.
Остаюсь на тогда на родном. Просто еще один в запас.
Тогда нужна просто маленькая экшн камера. Типа GoPro Hero5 Session.
Я гоняю с sony hdr as 20. Менее компактная, но отличная стабилизация и цена не кусючая на авито попадается.
Сейчас используем GoPro 7 Hero. После всех опробованных методов и камер ( с внутренней и с внешними сттабилизаторами) эта пока самое лучшее решение для записи. Скоро надеюсь опробовать GoPro 8 - дороговато конечно выходят все эти GoPro, но зато результат достаточно качественный.
21 т.р… Мда.
21 т.р… Мда.
Можно на авито посмотреть начиная от hero3.
Так же есть китайские аналоги Sjcam 4000, Eken h9.
Вам же не голливудский фильм снимать, а для домашнего использования вполне.
Hero 3 и 5 конечно тоже ничего … для квадрокоптеров - однако, там нет оптической стабилизации изображения, так что результат съемки на трясущихся по всем осям автомоделях будет неприменимый для видеороликов.
Есть еще Runcam 5 Orange со стабилизацией (6,5-8 тыс.руб. на Али - вроде отзываются неплохо, но я не имел возможности сравнить).
Почитал про свою sony hdr as-20.
Да. Оптической стабилизации нет. Все стабилизирует программно.
Соответственно присоединяюсь к поискам.
Ещё важным критерием является вес. Под весом камеры почти полностью сжимаются задние амортизаторы.
Dusty79. Сергей! А наша аппаратура сигнализирует о разряде основной АКБ? Вот думал, что от пищалки откажусь, а теперь сомневаюсь…
По тачке покатав понял что управляется как овно, люфты конские в подшипниках и всех тягах, посоветуйте тяги 8 штук + на серву
Родной мотор максика откатал порядка 70 аккумов.
Мотор Вл тойс вчера умер откатав около 30 аккумов всего. Передняя втулка сточилась в бок- которая удерживает вал мотора. В целом мотор жив,но с таким люфтом вала мотора убило спур ещё.
Поставил новый спур пластик и мотор купленный на али ноунейм за 200-250руб. Посмотрю сколько проживёт
Регуль даёт отсечку при проседании аккума до 6v. Катая в газ аккум будет иметь на остатке примерно 3.3-3.5v по банкам.
Медленно катая можно уйти ниже 3.0v на одной из банок-если проседать банки будут не ровно
Нет, обратной связи нет. Но мне вполне хватает отсечки на регуляторе.
Т.е. отсечка работает? На каком напряжении?
Когда просадка 6v и ниже срабатывает отсечка. Медленно катая можно уйти ниже по одной из банок.
Катая в газ отсечка обычно оставляет в аккуме не менее 3.3v на банку
Ильнар верно сказал. В зависимости от стиля покатушки. Когда 3,5 вольта бывает, когда меньше. Но ниже 3,2 на этом регуляторе не бывало.
Вообще это отличные цифры. 3.2v на банку это прям идеальная отсечка.
Моторы практически одинаковые, отличаются количеством витков (и соответственно толщиной проволки). В остальном - отличий не нашел, ресурс одинаковый. У меня дохли щётки (выгорало-выламывало уголь из медной штуки)
Подскажите решение со сменными батареями на SMAX RH1635 БК. Присматривал кейс для 18650. Но его размер 75мм. А ниша куда его вставить позволяет вместить только 70-72мм, т.е. аккурат впритык для 65мм батареи в термоусадке (как штатная). Или может есть такие кейсы которые не сжирают много? Дело в том что 18650 батареи имеют ёмкость до 3000мах, а штатная лишь 1500мах. В 2 раза дольше + батареи можно менять. Хочу увеличить время покатушек.
