Remo Hobby 1/16
PaYAlnik
HEPBuk:
Присматривал кейс
Кейсы с их пружинными контактами не подходят для тяговых батарей. Только пайка/сварка.
Кто мешает менять паки?
VadikPerepelkin
Выломал перегородку (не специально, оно само)))) ), регуль наверх, кейс на место штатного АКБ. На полных расходах отсекает при резком старте. Если плавно разогнаться, то валить можно на полную. Но не очень долго, с потерей емкости Уже не только на старте начинает отсекать.
Если выставить 50-60 % расходов газа, то можно катать полчаса с вжатым курком.
Резюме: сами 18650 не очень по токоотдаче, кейс без сварки добавляет потери, но.
Я сыну вообще ставлю треть на расходе газа и он спокойно и без проблем катает на 18650 “шоколадках”.
Сам же конечно нормальные АКБ и полный газ )))
HEPBuk
VadikPerepelkin:
Есть же с большей отдачей, зелёные, 35А aliexpress.ru/item/4000937866907.html
У шоколадок 20А.
VadikPerepelkin
Ну Вы видите, что их спаивать/сваривать надо?
Потери от плохого контакта с пружинами будут и все эти 35С в воздух улетят, толку от них, если контакта нет?
HEPBuk
VadikPerepelkin:
Так я уже хочу спаять их и проводом с awg14 и разъемом t-plug подключить. От кейса решил отказаться после вашего описания с половиной газа. Я гоняю где то на 80%, т.к. аморты стоковые, тачку швыряет на старте. Жду масляные.
Dusty79
letnik86:
Вообще это отличные цифры. 3.2v на банку это прям идеальная отсечка.
Ну, вот сейчас катали, например. БК регулятор Surpass Hobby 35А. Катаем газ в пол, но с ограничением 60-70% газа. Машинка носится, нарезает пятаки, хоть и чувствуется, что батарея несвежая, подсела уже. И в какой-то момент, как по щелчку, перестаёт ехать. Ползает со скоростью дохлой улитки. Понятно, что всё, приехали. Остаточное напряжение на банках через 20 минут, когда вернулись домой (а за это время напряжение чуток восстанавливается), 3.6 вольта.
hammer84
все таки продам смакс и севор. все в тюне. куча запов. еще корка. подробности в личку. кому реактивный неубиваемый кирпич на бк?! ) ушел на 1/10
letnik86
hammer84:
А я тоже ушел в 1/10 еще и в Traxxas 😃
Но оставил машинку для фана и ребенку катать.
KoTimur
Задумался о резине на с максика—- интересует чтот более цепкое (чем родные) часто катаюсь грунтовки и мелкая трава. диаметр увеличивать сильно не хочу( ну до80мм примерно)— может есть у кого ссылочки в заначке?)))
вчера приехало такое- типа обновленная версия aliexpress.ru/item/33046848626.html?spm=a2g0s.9042…
на улице пока не проверял
VadikPerepelkin
Nazimoff:
для асфальта не пойдут.
KoTimur:
Ему это и надо. ))
Protune
Всем привет! Подскажите колеса на шорт-корс 1/16? БК версия, чтобы держак был хороший!😃 Заранее спасибо!
KoTimur:
вчера приехало такое- типа обновленная версия aliexpress.ru/item/330468486...6a5f33edDPCWAb
Спасибо за наводку, был негативный опыт с другим стабилизатором (просто не работал), закажу этот попробую.
HEPBuk
Protune:
А зачем вам держак хороший? Ведь на стоковых колёсах так весело дрифтовать. Особенно на плитке.
Protune
HEPBuk:
На 3S все равно на любых колесах можно будет уходить в дрифт!😃 Стоковых колес от с-макса у меня есть, но они велики для шорта 😦
Dusty79
HEPBuk:
Отличный дрифт на SMAX #RCЧебоксары
Да затем, что так бывает, что крутящий момент установленного мотора легко преодолевает способность к сцеплению стоковых колёс. И тогда езда в стиле “газ в пол” не приносит должного удовольствия. У меня на асфальте шлифует и носит туда-сюда. Не разгонишься бодрячком.
Мне вот тапки пришли. Сегодня буду пробовать, если погода позволит.
Сразу оговорюсь, что для шорт-корса не пойдут. 88мм. Две пары задних от багги 1:10.
PaYAlnik
Dusty79:
Это простые или с нейлоновыми дисками?
А вообще для грунта или мелкой травы идеальны мелкие пупырышки.
Dusty79
PaYAlnik:
Да не совсем понял. Но диски эластичные. Скорее всего нейлон. Резина из… резины, а не полиуретана. Внутри плотный поролон.
Насчёт пупырышков понимаю, но хотелось наиболее универсальный вариант. Да и выбор не шибко богат на наш масштаб, чтоб подошло по размерам и бюджету.
Из описания:
Резиновые внедорожные шины (ходьба)+Нейлоновый материал черный 15 спицевый обод
Внешний диаметр: 88 мм
Ширина шин (спереди): 32 мм
Ширина шин (сзади): 37 мм
Цвет: черный
Шестигранные соединения: 12 мм
Dusty79
Извините, что не при параде. 😃
Ну, что могу сказать. Установил через расширители колеи 20мм. Резина хороша. Выкрутил лимит газа с 60% до 100%. И она управляется! Поведение сходно с тем, что на 60% на стоковых колёсах было. По грунту стартует бодро, пробуксовки мало. Но пятаки крутить можно. По траве несётся до тех пор, пока не остановишь или пока трава вдвое выше него не станет. Прёт отлично. На мелкой траве поднимает переднюю ось в воздух. Но греется движок. Да и батарея тоже. До асфальта не добрался. На фане выкатал аккум перед дачным домиком на грунте, даже не заметил. В итоге скорость движения выросла значительно. Осознал, что это за турбокирпич, когда чуть в ноги себе не загнал. Пару раз знатно влетел передним колесом, думал всё, хана. Нет, всё живо.
Короче, это обновление мне нравится. Разочаровывает пока только рулёвка. Люфтит, зараза. Но этим я ещё займусь. 😃
Dusty79
Каких поломок? Там сломать что-то уже трудно.
Сегодня вот на полном ходу впоролся в стопку кирпичей, пока подвеску настраивал после перезаправки амортизаторов. Сердце ёкнуло. Передний алюминиевый бампер пришлось рихтовать молотком, чего ещё не бывало. И вылетел винтик крепления задней (!) тяги. Надо прикупить синий фиксатор резьбы. И всё на этом.
Мечтаю заиметь бамперы, как на Вашем аппарате. 😊
PPEESS
Dusty79:
Подскажите, хватит ли с этими колесами расширителей 15мм, или всё же лучше 20. Ну и поделитесь ссылкой на колеса.
Dusty79
Помидорами не кидайте, но я вернусь к своим колёсам. Перезаправил амортизаторы маслом 20wt, сделал пружины помягче чуток. Получилось из Смакса что-то трагги-подобное. Очень плавно теперь идёт по грунтовке, по камушкам, не подскакивает. Носится, как опаздывающая электричка.
Короче, владельцам С-Эвор такие колёса очень рекомендую к покупке. Им зайти должны прям как родные.
Расширителей на 15 мм не хватает, к сожалению. Будут цеплять корку передние колёса в поворотах при проседании подвески. Более того. Столкнулся с неожиданной вещью - толстый пластик колёс. Гайки от расширителей 20 мм зацепляются за резьбу на полуосях буквально на пару витков. Элементарно откручиваются на ходу. Выручило то, что у меня был комплект гаек от расширителей 25мм.
Колёса:
#Aliexpress 508,42 руб. 11%OFF | Предварительно приклеенные 4 шт. 1/10 шины для багги, шины для ходьбы, 15 спиц, 15% усиленный нейлоновый черный обод колеса, подходит для 1:10 4WD, багги, автомобиля, 1/10 шин
a.aliexpress.ru/_eL7bHn
Брал 4 задних приклеенных.
Экстендеры:
#Aliexpress 281,35 руб. 17%OFF | 4 шт. алюминиевый Радиоуправляемый автомобиль 12 мм шестигранный Ступица колеса адаптер расширение Combiner муфта для 1/10 Радиоуправляемый гусеничный осевой SCX10 D90
a.aliexpress.ru/_eNVkNm
И вот что. У меня БК-система неоригинальная. 2445 3000KV. Крутящий момент поболе, чем у оригинального 2440 3500 KV. У меня-то коккинг частенько на старте, если трогаться в траве или на кочках. Утянет ли родной БК такой радиус колёс - я не знаю.
Andrew91
Dusty79:
А какая вязкость у этого масла?
Какой вязкости вообще надо заправлять амортизаторы? Как понять?
Можно ли заправлять глицерином (он в 1.5 раза вязче касторового масла)?
Dusty79:
Как?
