Remo Hobby 1/16
А насчет б/к системы не думал поставить
Для себя решил, этим заморачиваться не буду, лучше куплю другой аппарат 😃
приколхозил стандартную серву с десятого масштаба
Удалось добиться стабильной предсказуемой езды по прямой?
К сожалению пока не могу ответить на этот вопрос, потому что погода совсем не радует. На улицу даже не пытаюсь выезжать. То +3 и слякоть, то резко -5 и слякоть превращается в кочки, по которым не то, что ездить. Ходить предсказуемо по прямой тяжело))
Ну и амморты поменять надо. Т.к. сейчас пока стоят стоковые пустышки.
На счет БК мотора, который подойдет на С Макс, от ревы 1/16 мотор по размерам один в один с родным коллекторным. Только вал 3,17 мм, надо будет подбирать пиньен. Но дури ожидается много. Надо как минимум менять всю электро-начинку и аммортизаторы, он и на родном моторе так и норовит уйти в занос.
Сегодня проверил своего 6x6 на природе.
Прикольно получилось,осталось еще корпус довести до ума. А видео нет?
Корпус следующий на очереди. Видео будет.
Сегодня акумчик порадовал😁,на улице -2,ребенок ровно сорок минут гонял машинку по снегу и сугробам,тример газа был выставлен на половину от максимума. А вот чехольчик на шаську не помешает. Снег набивается будь здоров. На зарядке акумчик простоял 2 часа 20 минут.
Серву искал-искал, то в наличии нет, то в размеры не попасть, то как-то очень дорого на мой взгляд. В итоге забил и приколхозил стандартную серву с десятого масштаба. Срезал крепление стандартное, взял в оффлайне крепление сервы от Himoto 1:10, 4 отверстия, 2 болта (пока такие, потом поменяю на потайные) и готово.
С 2440 мотором поместились вполне неплохо
Добрый вечер. Андрей, а есть варик видео скинут,как с-максина на б/к ездит? Да и так систему всю посмотреть бы.
Попробую снять в ближайшее время, главное, чтобы погода наладилась)
Система - из того, что было дома. Мотор безымянный 2440, 4000kv. Регулятор Racestar 35A. Серва и аппаратура от Himoto 1:10. Пиньон пока 13, посмотрю как поедет. В запасе лежит ещё 17.
Спасибо за информацию. Будем ждать видео.
Видео испытаний версии 6x6 с комментариями в конце 😃
Классно сделал:). С другим кузовком будет вообще бомба. Потом останется запатентовать и Remo Hobby отдыхает.
прикупить тюнинговые тяги передней и задней осей
Подскажите, где их тут можно прикупить, чтоб из Китая не ждать. Это какие то универсальные для всех 1/16?
Они для S-Max. РоссияМосква115230, ул. Электролитный проезд, д.1, к.3, подъезд “правый”, эт.3, домофон 33 Подробнее: radioupravljaemye-modeli.ru 8 (499) 391-61-02 , +7499391-61-02 , +7925391-61-02
Прикольно! Колеса прям так взяли и встали без всяких переделок?
Если кому интересно, сейчас хорошие скидки на запчасти для нашего ремо в рс-тудей (не реклама), сегодня цапнул там 2 аккума по 680 р.
да на счет аккума можно самому сделать сборку из двух 18650 емкостью побольше может кто делал отпишитесь
Здравствуйте,кто подскажет,сегодня ездили по снегу и в один прекрасный момент серва резко повернула колеса в право и все дальше не реагирует на пульт,выключаешь машинку руками ставишь колеса ровно,включаешь и серва опять выкручивает колеса в право и стало плохо реагировать на нажатие курка.Что это хана устройству 3 в 1?Как быть менять или можно реанимировать и если менять то на какое оборудование приемник,серва,регуль просто я новичек в этом.
Был один раз такой выверт точь в точь 😃 но я не испугался, до этого долго катал думал там акум сел и такая фишка типа 😃 пошел домой просушил авто зарядил акум и все стало ок.
qklovod, разбери серву аккуратно и набей отсек с моторчиком и потенциометром какой-нибудь силиконовой смазкой. Вода не будет попадать на потенциометр и контакты мотора, и серву не будет глючить больше. А еще желательно разъемы перед покатушками промазывать смазкой (моё имхо).
Подскажите, как у вас с дальностью пульта?
Недавно катал на большой открытой площадке, дальность пульта 10 метров, дальше просто машинка встает. Сам пульт не мигает что потерян сигнал, то есть контакт с машиной есть. Но она стоит на месте пока не подойдешь до 7 метров. Потом опять начинаешь отъезжать - опять перевалит за 10 метров и встает. Так и катал вокруг себя.
В чем может быть проблема и как ее решать?
Добрый день.
Любопытно, но на официальном сайте remohobby.com (первая картинка взята оттуда) в описании модели S-MAXX указано, что амортизаторы являются маслонаполненными. Может быть, я что-то неправильно пониманию!?
По эксплуатации модели: как уже писалось выше, на данную модель будет совсем не лишним поставить усилитель верхней деки, а также металлический карданный вал. Такие имеются в каталоге запчастей, но, к сожалению, в наших магазинах в наличии не удалось найти.
На фотографиях результат первого заезда (управлял ребенок), расходы газы были выставлены на 30-40%. разбиты о бордюр: шасси, верхняя дека, карданный вал.
Одним словом, надо быть аккуратнее.
Печально, уже второй случай и одна и та же поломка.
На мороз не грешите? Пластик хрупче и тд. Да и на мой взгляд усилитель верхней деки мало бы помог, ломается какраз шасси. Я так понимаю изза загнутой вверх передней защиты, при лобовом ударе просходит нагрузка на излом вверх, а не на продольное сжатие.
Сам я прыгая со ступенек сточил нижние 2 шурупа уже, аж искры летят. Но влоб ниразу еще не зашел, чтоб от души. И выставил некую планку, ниже -6 не езжу, боюсь за пластик.
