Remo Hobby 1/16
Dimsim
lamaiv:
Просмотрел всю тему - нету от WLtoys 12428.
Ах да, колёса ставили от Feiyue FY-0*, но они очень похожи на WLtoys 12428, только красные. Вот такие.
Но раз вы всю тему просмотрели, и не нашли, возможно фото были залиты на какой то фотохостинг, и на данный момент их уже удалили. 😦
lamaiv
Dimsim:
Опять мимо. Никто в теме не ставил колеса от Feiyue FY-0*. Все ставят austar AX-3020C. У Feiyue больше цена, меньше диаметр и они шире - не факт что они вообще встанут. austar AX-3020C - дешевле, тоньше и большего диаметра. А WLtoys 12428 меня заинтересовали, т.к. они еще дешевле, и еще тоньше, при этом кажутся довольно крепкими.
Стоковые колеса у нас умирают - при прыжках 1,5 метров об асфальт у них обод диска с шинами отрывается от спиц. Я их заклеиваю и заливаю эпоксидкой - потом они ходят хорошо, но хотелось бы чего-то покрепче.
Dimsim
Как то недавно, в ЭТОМ посте, я рассказывал, что хочу переделать подаренный мне штатный пульт управления от Remo Hobby в универсальный.
Благодаря аппаратно-программной платформе Arduino, сделать это достаточно просто.
Переделка электрической части устройства не вызвало ни какой проблемы, а вот для написания программной части, пришлось просить помощи.
Отозвался помочь пользователь этого форума под ником ceferot, за что ему большое спасибо. Он написал скетчи для прошивки передатчика и приёмника, а я их протестировал.
И вот, я рад представить готовые схемы и скетчи, всем желающим переделать свой пульт в универсальный, тем самым сэкономить на покупки нового пульта, при переходе на БК систему, или на отдельный коллекторный регулятор.
Весь процесс переделки я показывать не буду, каждый это сделает по своему.
Схемы нарисованы в таком формате, что будут понятны даже новичку. Как прошить плату Arduino в интернете информации полно.
Скачать схемы и скетчи можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.
После сборки, откатал пару аккумуляторов, проблем с управлением замечено не было, всё чётко и предсказуемо. Задачи делать тест на максимальную дальность сигнала не было. Отъехал на максимальное расстояние, чтобы машинку было комфортно видно (метров 50), сигнал уверенный, проблем нет, антенна сложена вдоль ручки передатчика. В передатчике никеле-магниевые аккумуляторы, общее напряжение 4 вольта (подсаженные), если учесть, что в пульте установлен диод, для защиты от переполюсовки, на ардуину и радиомодуль поступало 3,7 вольта.
Да, пульт временно питается от батареек (никеле-магниевых аккумуляторов), но скоро его ожидает переделка на питание от литиевого аккумулятора.
Второе колесо управления мне не нужно, поэтому я его снял, а на его место поставил заглушку, фото ниже.
В штатном пульте Remo Hobby отсутствовал переключатель реверса газа. Портить внешний вид панели настройки не хотелось, поэтому я его врезал в торец, смотрите фото.
Также, ниже, фото переделанного пульта Remo Hobby, и фото залитого в эпоксидку самодельного приёмника, который покрашен маркером.
P.S. Пояснения по доп. каналу. Дополнительный третий канал, работает, также как и AUX, в любом универсальном пульте.
Доп. канал можно использовать, например, для управления освещением, но подключать напрямую к нему светодиоды нельзя. Для питания светодиодов нужно использовать, например, ВОТ ТАКОЙ электронный переключатель.
ceferot
Люди может всеже есть у кого джойстик пистолетный модель и работоспособность не важна (главное не разбитый) приемник не нужен точно. По минимальной цене.
mihalich5
ceferot тоже захотелось реализовать написанный скетч)??? На БГ появились интересные колёса, думаю для зимы самое то).
ceferot
Mihalich5 машина давно уже реализована но на джойстике от плейстейшн, после покатушек на пистолетной аппарутуре очень что-то захотелось переделать аппаратуру. Скетч писал я.
mihalich5
ceferot:
Скетч писал я.
Я в курсе.
ceferot:
и как оно, управление на PS???
Пытаюсь замутить свет через ардуинку, решил использовать мосфитовские ключики IRF520N вроде как у них широкий импульс управления. Особенно касаемо стопов, стоп полный накал, езда полнакала, если сам не разберусь, поможешь с реализацией???
Dimsim
mihalich5:
Опять 10 масштаб. Тем более зимой на морозе, подвеске точно будет хана.
mihalich5
Dimsim:
Дык для 16 гребёнок не существует, как я понял, а тут и ширина наша 35мм , ну диаметр больше на 15мм, для зимы плюс, клиренс немного подымится.
ceferot:
Да, с джойстиком от PS не то что не интересно, даже не удобно.
ceferot
Вот поэтому и ищу джойстик пистолетного типа если не найду буду делать с нуля
mihalich5
ceferot вопрос немного не в тему теме), но всё же на ардуинке получается яркость свечения определяется длинной импульсов???
mihalich5
ceferot:
Неужто жалко ненужной АППы, многие перешли на АППы сторонних производителей.
ceferot:
mihalich5 пиши vk.com/ceferot
в личку кинул
Dimsim
mihalich5, у тебя гироскоп ещё работает? Пользуешься им? Как он вообще? Хочу тоже заказать.
mihalich5
Гирик работает нормально, свою функцию выполняет отлично. На роккета буду брать такой же. Правда он не любит просадок по питанию, при подсевшем АККе несколько раз переинициализировался, я поставил внешний ВЕС и всё стало норм, (внешний ВЕС ставил из-за освещения, ВЕС регуля его не тянул) думаю проблему решит просто установка конденсатора.
LordZuB
ceferot:
У меня есть, разобранная, я только хз сколько доставка выйдет. В Москву 200р получилось. Кинь адрес в ЛС или сейчас в вк найду.
Dimsim
mihalich5:
Хорошо. А ссылочку где брал можешь дать? Знаю что давал, но сейчас уже не найду. И долго ли шла посылка?
mihalich5
Dimsim:
Ссылку, где я брал, давать не буду. потому что гирик шёл очень долго. Мне даже бабки вернули, прежде, чем он пришёл. Вот самый дешёвый, что я нашёл из али, бенга и ебея.
ceferot
mihalich5:
Вот это самый нормальный вариант давай ссылку тоже хотим на халяву гироскоп. 😃
mihalich5
ceferot:
Это зависит не от продавца, а скорее от их почты, погода не лётная или ещё что. А мы этим пользуемся))).
mrEngine
lamaiv:
Кто нибудь пробовал колеса от WLtoys 12428? Хотелось бы узнать будут ли цеплять и фотки позырить.
Я купил для своего десятого масштаба такие не удержался и примерил к максику. По размерам вроде такие же как и на WLtoys 12428. На мой взгляд смотрится не так уж и ужасно. Но у них страшный перезацеп даже на ламинате дома. Я уж не говорю о том, если кататься по прорезиненой детской площадке, сплошный перевороты. Хотя в грязь я бы на них поехал 😃
P.S. удивительно но ничего нигде не цепляет, хотя на грани. Да и корку тоже.
ceferot
Сегодня встал вопрос о заказе отдельного регулятора. Выбор пал на пару вариантов вот и вот.
Хотел бы услышать ваши предложения. предложений типа перейди на БК не надо.
mihalich5
Зачем такой запас? Я брал на 160Ахватало выше крыши, даже не грелся.
ceferot
Михалыч, ссылка что-то не работает.
Запас. Вызывает опасения в правдивости этих ампер. И цена не велика если предложите что то дешевле провереное буду рад
