1/16 WPL B-24 и B-11
Сызрань
ZigZag_ZZ:
К такой красоте, шины и диски копийные от коллег танкистов, я уже денежку коплю…
см.личку…
Видел его объявление на Авито,классные,ценник только обескураживают совершенно((( посмотрим,топрс тоже собирались делать колеса, должны классными получиться(форму тоже будут отпечатывать на принтере)
Gera60
Всем привет , ни у кого мостов пластиковых стоковых с креплениями от С14 не завалялось ? Подробности в ЛС .
Доктор_Верховцев
“Вот тут расписывал про все освещение Урала. Подробно фото …” Все очень хорошо и понятно . Спасибо. Если можно, то выложи пожалуйста эл. схему соединения всех светодиодов. Без блока управления, только светодиоды. С уважением, Яков.
Олег_Ч
Доброго времени суток парни! Есть желание прикупить масштабную металлическую модель УАЗ 469, размерами 1:10 или 1:18, с элементами копийности на высшем уровне. Если есть у кого то адресок на примете буду очень признателен. Спасибо!
ВладНик
Олег_Ч:
Такая модель есть от SSM ritmonexx.ru/start-scale-models-ssm-m-197.html (не реклама!). Масштаб 1/18, металл но глухая т.е ничего не открывается.
Mike735
ВладНик:
“Компания Start Scale Models (SSM) - производитель моделей автомобилей в масштабе 1:43.”
ZigZag_ZZ
Да , китайцы делают несколько моделей в 18 размере для этой компании с Костромы, это факт…
ССМ не производитель, а продаватель 😉
Олег_Ч
Спасибо парни, присмотрел себе военный уазик в восемнадцатом масштабе, но пока его нет в наличии, адресок им свой скинул, однако смущает что модель глухая, как думаете допилить самому получится?
Tankoman=
Олег_Ч:
Так Китайцы уже давно делают УаЗ Хантер в 16-м масштабе причем “плоскодонка” в двух вариантах: как-то инерционная и с убогим Р/У.
Выглядит примерно так
www.drive2.ru/l/4062246863888275335/
www.drive2.ru/l/988479/
Берите корку корпуса и ставте на мосты ВПЛ
Олег_Ч
Tankoman=:
Спасибо за инфу, посмотрел, не понравился, ищу именно тентованный уазик, так сказать ретро, хаки, а в магазине выше как раз такой, только вот ходовку придется видимо подгонять,да и кузов пилить.
Gera60
Металл в 18 масштабе пилить занятие то ещё . Если опыта нет , лучше что нибудь попроще для начала , тот же УаЗ пластик в 16 масштабе на WPL шасси достаточно легко посадить , да и цена дешевле значительно + по улице гораздо лучше поедет .
Олег_Ч:
глянь тут vk.com/wall-101560095_12196
Олег_Ч
Gera60:
Не понравился, поискал корку кузова уазика 1:16 на Али, ее там похоже принципиально нет, все масштабы кроме шестнадцатого.
Олег_Ч
Gera60:
Берут обычно вот такого и допиливают под себя , других вариантов в 16 масштабе на сегодня не найдете sima-land.ru/…/mashina-inercionnaya-dzhip-svet-i-z…
Решил остановиться за неимением ничего лучшего, а так же непреодолимой ленью делать модель из листового металла, на модели от SSM 1:18, инструментом располагаю в полном обьеме, включая самодельный ЧПУ фрезер и опыт работы с металлами, спасибо парни за сотрудничество, если интересует фотоотчет, буду выкладывать в эту ветку. А пока буду ждать появления модели в магазине.
ВладНик
Олег_Ч:
После переделки модель придется перекрашивать полностью так что цвет кузова значение не имеет. Бежевый 469 есть в продаже www.ritmonexx.ru/UAZ469-bezhevyj-p-85163.html Колеса от WPL будут большими для него, вот такие подойдут точно store.rc4wd.com/Rock-Crusher-10-Micro-Crawle . Похожие колеса ставил на модели в 18м масштабе, подходят то что надо (примеры на фото )
Олег_Ч
ВладНик:
Да, действительно, после всех запилов по кузову будет требоваться полная перекраска, поэтому закажу что есть в наличии, однако колесую базу, размер колес и т.д. Думаю придется подгонять по факту, есть задумка так же по ходовке и раздатке в части касающейся пониженной передачи, мой чпу находится в ожидании. Просмотрел теоретически все варианты, в голове полный бардак, пока кузов/модель идет по почте займусь сырым проектированием, так как размеров нет никаких под рукой. Спасибо.
ВладНик
Олег_Ч:
Диаметр стандартного колеса для УАЗ в 18 масштабе 43-44 мм. Вот Вам для вдохновения видео р/с Нивы в 18 масштабе
. На Ютубе также есть видео процесса переделки этой модели. Этот мастер еще и модели в 43м под р/с переделывает.
Tankoman=
Олег_Ч:
Очень интересно, но если возьметесь делать, то ненужно выкладывать сюда. Здесь и так каша с винегретом. Создайте лучше отдельную тему.
Выше написали правильно, что высококопийный кузов УАЗ в 18-м масштабе мелковат под мосты и колеса ВПЛ, там лучше подойдут детали от крауллеров 24-го масштаба.
17 days later
Slon177
Всем привет!
Поделитесь опытом или ссылкой (мои поиски не дали результатов) чем (какой краской) покрасить модель? Так чтобы эффекты старения и следы эксплуатации присутствовали. Перерыл кучу форумов покраски моделей, НО они все “Стендовые”. А наши то далеки от дома! Акрил хорош, но чем его защитить? И грунтовки для металла не нашел. В общем вопросов много-буду рад помощи. Аэрограф имеется. Спасибо!
angroid
Slon177:
чем (какой краской)
я покрасил раму простой акриловой краской из баллончика, и грунтовкой такой же… эффекты старения и эксплуатации то ж самое - акриловыми красками, но уже из магазина стендовых моделей. посмотрите на ютубе как делать старение, видеоматериала очень много. Это все стендовые технологии, наверно просто сверху лачком матовым покрыть надо и все.
