1/16 WPL B-24 и B-11
ZigZag_ZZ
И стендовые лачком кроют, причём если посмотрите(рассказывать не буду) то лакируются слоями, что бы прежние следы старения не смыть, а уж потом кроется финишным лаком, матом или глянцем…
Для не размазывания ещё используем разноосновные краски, вода, масло, нитро,и ещё фиг знает что 😉
Slon177
Друзья, спасибо за ответы и помощь! Экспериментирую). Пробовал Акан (не впечатлил), планирую Тамию затестить. Эмаль с отвердителем или нитро использовать пока нет желания.
Tankoman=
По большому счету для уличных моделей можно брать тот же матовый лак, что и для “больших игрушек 1:1”
Универсальный акриловый матовый лак используют для декоративной отделки изделий из металла, дерева и пластика.
Состав применяют для создания защитного покрытия во время наружных и внутренних работ.
Продукт позволяет скрыть дефекты неравномерной поверхности и не желтеет после высыхания.
Данная информация скопирована со страницы: vseinstrumenti.ru/…/universalnyj-akrilovyj-matovyj…
ВладНик
Slon177:
Из личного опыта советую двух компонентный акриловый лак, желательно автомобильный. Грунты 2к тоже гораздо лучше обычных.Для уличной модели такой лак и грунт будут самое то. 2к эмали тоже классная штука но как по мне с лаком проще работать.
SrgM
Народ, поделитесь кто какие аммортизаторы ставил на легковушки (с14-с24) взамен штатных?
Прицелился на такие, но оказывается у них ход меньше и жесче они по сравнению с китовыми.
Стоковые то совсем подвеску зажимают артикуляции нет никакой, а если жесче, то совсем будет телега…
Есть для 10-го масштаба, но там пружины еще жестче будут.
Nosferatos
SrgM:
Ставил такие же. Пружины по началу поставил обрезанные стоковые. Поле увеличения веса машины - вернул оригинальные, обрезанные перестали держать вес.
Аморты стоят под наклоном, хода подвески хватает упереться мосту в раму.
У разных продавцов - разные пружины и разные поршни. У тех что брал полтора года назад были жесткие пружины и пошень был с отверстиями, диаметром в притирку к стакану. Пришедшие месяц назад - пружины мягкие, но длинные. Шток задвигается не до конца, не дает полностью сжатая пружина. Поршень без отверстий и примерно на четверть мм меньше диаметра стакана.
SrgM
Nosferatos:
Маслом заполнены? Предназначены под заливку?
Nosferatos
SrgM:
Предназначены под заливку. Из китая приходят в основном пустые, масло просто капнуто в них что бы не ржавели.
Арт911
Здравствуйте, господа.
У меня имеется C14 kit, подключил к нему аппу TQ, вроде от Traxas. При движении вперёд, моторчик дёргается (родной 180). Не подскажите почему это происходит?
SrgM
Арт911:
моторчик дёргается
Рукой покрутите трансмиссию без двигателя - возможно карданы закусывают или зазоры главной пары в мостах. Это первое, что бы я сам проверил.
От электроники вроде такого не должно быть.
Арт911
С трансмиссией всё в порядке. Назад едет отлично, подёргивания именно когда едешь вперёд.
Как сюда фото, видео загрузить?
10 days later
djigero
Олег_Ч:
Решил остановиться за неимением ничего лучшего, а так же непреодолимой ленью делать модель из листового металла, на модели от SSM 1:18, инструментом располагаю в полном обьеме, включая самодельный ЧПУ фрезер и опыт работы с металлами, спасибо парни за сотрудничество, если интересует фотоотчет, буду выкладывать в эту ветку. А пока буду ждать появления модели в магазине.
А такой не устроит?
Олег_Ч
Вполне бы устроил такой УАЗик, где такой найти?
djigero
Олег_Ч:
С выходом на пенсию занялся собирательством автомоделей. Но эти явно великоваты для коллекции. УАЗ_31514 масшаб 1/18, УАЗ_452В масшаб 1/24 и ГАЗ_69 масштаб 1/24 хотелось бы продать в нужные руки. Пишите в личку, если заинтересовало.
Из радиоуправляемых приобрел Урал бортовой, B16, В24, В36, Q61, Q64, FY004, C606, MN99s.
ZigZag_ZZ
В немечине вааще такие фестивали мутят с 87 размером, а какие экскаваторы делают, но это отдельная история маньякофф
Та ещё можно глянуть
а фишка это функционал…некоторые на 14 масштабе не могут такое сделать 😉
v.youku.com/v_show/id_XMTI1OTAzNjQwOA==.html?from=…
djigero
Обалдеть! Действительно маньяки. 😃
djigero
Олег_Ч:
Рад был оказаться полезным. УАЗ-31514 и ГАЗ-69 уже на пути в Читу.
Может, господа, кому-нибудь нужны прицепные устройства? Пишите в личку.
Алексей-413
Заказал у них там аппаратуру 6 канальную не дорогую, бошку вот ломаю как на ней каналы работают. Может есть у кого такая?
aliexpress.ru/item/33002186232.html?spm=a2g0o.prod…
хотел бы узнать как работают дополнительные каналы? в планах лебедку заказать, тоже вот в сомненьях какую заказывать…
Сергей_З:
ГАЗ-66 модернизация 2 вариант.
Кратко общие этапы. Грузовая платформа поставлена ниже, сдвинута вперёд. Сделаны колёсные ниши. Новые моторы, редуктора, карданы, подмоторная рама. Груз в бензобаки, водитель в кабину. Управление фарами, боковые повторители, мигалка на крышу. Покраска рамы и прочего по мелочи.
вы еще на форуме бываете? вопрос за лебедку, что за лебедка и к чему подключена?
ZigZag_ZZ
Да, старая вещь…
Он ещё наделал машинкофф за это время…
Владимир682
Добрый день. Я новичок. Недавно приобрёл для сына газ 66.Ну и через 3 дня про вернул кардан. Выход нашёл, может кому пригодиться. Нарезал насквозь резьбу, взял винтик м4 от детского железного конструктора. Полет пока нормальный.
