1/16 WPL B-24 и B-11
Dy6ACuM
Шестерни редукторов нашёл на али, затупил сначала чё-то, полукруглые и должны быть они.
Сегодня что-то случилось в коробке, будто шестерню слизало. Рукой держал кардан и коробка вращалась, разобрал и увидел странные шестерни, не знаю должно так быть или нет. Может быть подвижная шестерня не доходила и проскальзывала, жалко такую коробку убить.
Собрал, опять попробовал держать кардан, так он мне между коробкой палец зажал больно, как плоскогубцами блин.
ZigZag_ZZ
Они не странные, просто при зубонарезании резак идёт и по “мясу” основания шестерни, это нормально…
Dy6ACuM
ZigZag_ZZ:
А то что окончания зубьев у них плоские, не такие, как у соседних шестерен, нормально?
Ещё думаю, набивать ли её смазкой или чуть мазнуть или оставить так, они не совсем сухие, видимо просто маслом смазаны.
ZigZag_ZZ
Dy6ACuM:
Да, нормально, ибо они не вписывались в размер, высота зуба позволяет работать нормально, ну это из “теории машиностроения”, есть допуски по этому вопросу.
Чуть жиденького и нормально, набивать густой не надо, её раскидает на стенки и всё, а жиденькая будет работать.
Dy6ACuM
Оказалось, что подшипник не плотно сидел на оси подвижной шестерни и со временем выходил из посадочного места в корпусе коробки. Ось смещалась и шестерни проскальзывали. Как можно закрепить подшипник? Я немного надавил плоскогубцами на конец оси и он сел чуть плотнее, но думаю не надолго.
Сызрань:
На Ваш суд,опыта окрашивания прежде не имел.
На мой не искушённый взгляд, офигенно! )
Dy6ACuM
Глаз нельзя отвесть.)
Опять слетел подш, пока только мысля такая, взять новую ось немного толще родной, обточить до нужного диаметра оставив только утолщения на концах, отступив на толщину подша, чтобы он не слазил на середину оси.
Рисовал в телефоне сильно не пинайте)
Dy6ACuM
Это всё…Не покупайте эту коробку… Думал опять подш выскочил, оказалось, зубья стерлись.
Dy6ACuM
Он самый, хотя редуктор родной китайский жив и даже пин кардана не провернуло.
Сызрань
На канале toprc в пух и прах разнесли эту коробку…парадоксально но пластиковая живучее получается.
ZigZag_ZZ
Походу это “порошковая” металлургия кетайсев, пыль от обработки металла, просто прессуется, и то ударом молотка …
У меня таких уникальных шестерёнок, как у дурака семучек, я страйкболом увлекаюсь, там они выкидываются СРАЗУ и меняются на комплект, стоимостью почти в стоимость ВСЕГО автомата…
Dy6ACuM
А не встречали в продаже пластиковую коробку, но без моторчика и без сервы в комплекте?
Сызрань
Dy6ACuM:
таких не видел, и моторчик мне в пластиковой не понравился, слишком быстрый(не соврать бы, 10-11 тысяч оборотов на 8.4 вольт), урал раллийный получается, заказал моторчик на 12в 8000 оборотов, на 8.4 должно получиться 5600 оборотов(на прямой передаче скорость как сейчас на пониженной будет, а на пониженной должна появиться необходимая плавность старта), это я к чему, в железной коробке моторчик вроде как вообще 14 000 оборотов(могу наврать, но помнится что крутился он знатно быстрее)
Сызрань
Пыльнул кунг,исплевался весь,краска отвратительная попалась((
BlackCat_2
luk19-61:
Вот что получилось ! При склейке нарушилась соосность ,трудно стало вращаться. На сколько крепко все будет , пока не знаю. Крепление рессор стало " неудобно ". Размер по внешним сторонам дисков был 132 мм , стало 107 мм. Извините за “колхоз” .
Я, когда колхозил мосты для Студерра (уменьшал передний) то не склеивал, а сваривал паяльником. Ну особо не катал, но руками пробовал сломать - не ломались. Ну а про несоосность - тут уж как повезет. Хотя если использовать какую-нибудь трубку - пруток подходящего диаметра для оправки - то полегче.
Сергей_З
Осеннее фото - Шишига и Шерман. Коробка на Шишиге довольно редкая 2х скоростная с металлическими шестернями. Служит долго и безотказно, я про неё в начале форума писал.
ZigZag_ZZ
К такой красоте, шины и диски копийные от коллег танкистов, я уже денежку коплю…
см.личку…
