1/16 WPL B-24 и B-11
Такие точно не влезут, там расстояние крепление-крепление всего 40мм. Родные имхо немного жестковаты. По идее должны подойти от RC4WD 1/18 Gelande, китайских аналогов я не нашел, пишите, если найдете.
От rc4wd точно не найти, а вот такие должны влезть. Но насколько они лучше? Придется проверить опытным путем)
Почему вы так решили? По вашей ссылке амортизаторы для масштаба 1:12 размером 10см. На WPL C14 амортизаторы всего 4см.
Всем привет,решил заказать такую модельку кит версию,вопрос встал об аппаратуре,какую бюджетную можно приобрести?сам пока нашел austar ax5s или zd racing 3ch…питание думаю реализовать на двух 18650 по 2400 каждый
Самый бюджетный вариант для кита WPL это их оригинальный набор электроники - esc, lipo батарейка, USB зарядка и пульт.
Я так понимаю что управление тут пропорциональное?так же вопросик есть,на алике видел крестовины для карданов металлические разных размеров,думаю их со временем ставить(по износу родных),вопрос по шестеренкам в мостах-такие из металла имеются вообще? Машинку беру для себя и сына,на улице (лес,песок) гонять
На ESC справа три штырька - скорее всего для сервы, я сам не заказывал, могу судить только по фото.
Мосты и шестеренки из пластика, металлические еще выпустили, машинки только появились, но пишут, что со временем будут.
Сломаете, закажете новые, они по 200р за комплект - мост + кардан.
Вы не написали, какую модель берете, у B-24 и B-11 слабые места - рессоры, у C14 такой проблемы нет.
Гонять на них не получится, посмотрите обзоры на youtube, машинки медленные.
B24 брать буду,шишига по душе ближе))а про гонять я не так выразился,лёгкие покатушки по импровизированному бездорожью)))
Вот такие металлические мосты нашел ! Пишут для WPL B-1
Моща)))а ссылку можно?заодно и ценник этой прелести узнать))
Конечно ! Вот здесь.
Ого…загнули однако((
Не, а, там 5 штырькофф для разъёма на псевдо серву, хотя возможно и сделали вариант унисекас.
Ибо был набор, без штырьков…кудой выкинул не помню 😦
Сейчас Шишигу собираю из КИТа, прикольная игрушка, завтра раму пыльну в чёрный, одна деталь не в колор-это фиаско дядя Ляо;)
Вот оно что ! Все время думал что то не так , раму не покрасил !!! Завтра все разберу и покрашу !
А вот это, залёт -военный 😃😃😃
Bcем доброго времени суток.Пытаюсь сделать на шишигу понижайку,для лучшей проходимости,подсмотрел на YouTube,уменьшаю,где то в два раза,шестерни вытащил из игрушечного китайского танчика мотор переставлю под кабину, если все получится отпишусь.
Нашел такой моторчик. По размерам точно встанет, по валу не знаю но судя по всему подойдет (на впл ставят моторы от мини з, а этот прям очень похожий). По оборотом и тд тоже подходит как и по напряжению. Думаю будет классной темой. Закажу наверное. Так же вчера на Гирбесте заказал WPL C14 Тойоту. В общем 1900р она там стоит с доставкой курьерской, очень классная цена.
Сам не знаю зачем мне эта игрушка. Но хочу ее застарить, добавить ржавчины, помятостей, а там как пойдет. До этого был HSP Kulak, пару дней побаловался и забросил, но он и выглядил ужасно. Думаю можно будет от кулака взять раздатку с мотором или мосты если Впловские развалятся быстро.
Ссылка на мотор, не реклама:
ru.aliexpress.com/item/…/32755717715.html?algo_exp…
Очень дорого , цена ему 100 р с фришипингом , я брал по 55 р , правда сразу 10 штук .
[URL=“Металл Универсальный шарнир для Р/У машинки лодки 4*4 мм/5*4 мм/4*3 мм /5*5 мм/4*3.17 мм
www.aliexpress.com/item/…/32794850941.html to Clipboard
(from AliExpress Android)”]Металл Универсальный шарнир для Р/У машинки лодки 4*4 мм/5*4 мм/4*3 мм /5*5 мм/4*3.17 мм
(from AliExpress Android)[/URL] из этого для шишиги какие подойдут?
У вас ссылка кривая.
Крестовины карданов с али, как я подозреваю, имели ввиду, в принципе встанут, но на WPL кардан телескопический, придётся что то придумывать. Плюс, места между двумя крестовинами по длинне (у меня самые мелкие под отверстие 2 мм) остаётся очень не много, я их примерял на свою шишигу. Ну и внешний вид портиться - крестовины чуть больше в диаметре самого толстого места у кардана wpl и по длинне они великоваты. А качество у этих крестовин сомнительное, чисто визуально.
Вот интересная доработка по подвеске с 1м47сек
Нашел из этого видео амортизаторы для C14. По размерам подходят, а вот крепление нужно будет немного переделать.
Там с “тягами”(поправьте если термин не верный) попалось получается,одна приличная стоит рублей 200…по видео их надо штук 8(или можно ограничиться 4?)))сейчас кручу в голове мысль об изготовлении спиц с ушками на концах)))
Да. Что то тяг много.
