1/16 WPL B-24 и B-11
Fritz_Teufel
Мост явно другой - отсек под главную пару по центру, с другой крышкой и на вид более обьемный, чем у впл. Так что предположение о полноценном дифференциале вполне обосновано - в стоковом мосту впл для колокола дифференциала банально нет места.
Про серву - насколько я понял, там в коробку ртр версии еще и серву заботливо положили, в стоковое управление точно такое же дискретное, как и у впл.
UPD Нет, серва точно так же отдельно, как и у впл. Просто сразу в описаниии намекают на апгрейд.
0snakesnake0
Ну микросерва это не самый дорогой апгрейд ))
Блин, вот ВПЛ’ы сейчас за голову возьмутся, если грузовичок удачный выйдет у конкурентов. Пока рано говорить конечно.
Заказал 3х осник в пару к шишиге, посмотрим…
Fritz_Teufel
Трехоска конкурирующей фирмы априори менее удачна - так как в ней сзади не балансирная тележка, а два комплекта отдельных рессор.
Дифференциал тоже очень сомнительное удовольствие - ибо зачем он трофийке, чье призвание преодолевать бездорожье. Любая диагональ и все - не едет. Как апгрейд для скоростного кастома к хайлюксу и следующим гипотетическим легковым корпусам сойдет, но только не на постоянной основе.
В плане копийности - если трехосник еще как то можно натянуть на зил 157 и его китайскую копию заменой крыльев, прорезкой заднего окна и установкой балансирной тележки от вплошного рео, то двухосник - это сильно фантазия на тему зис-150а
Мне кажется, что в впл готовится к выпуску зил 157, а конкуренты это прочухали и решили нанести упреждающий удар этим мутантом. Имхо, стоит дождаться следующую модель впл.
Vulgarus
Категорически! ))
Завёл!
А как видео вставить?
vk.com/video39938264_456239027
Мотор 180-й. 27000 об/мин
Редуктор родной
батарея NiMH 7.2 в
Карданчики метал
Уже стала проворачиваться шестерня в заднем мосту… Надо металлоапгрейд… 8/
Вживление пластикого редуктора 1 к 60 провалилось. По многим причинам. Нашел 1 к 120. Тоже пластик. Буду его устанавливать. А то срок жизни мостовых редукторов оййй какой мааленький ))))
SERGY
evgen077:
а значит с металлическими шестернями
Не факт, могут и пластик вкорячить!
Fritz_Teufel
SERGY:
Естественно пластик. Металл и для 1/18 моделек с в разы более нагруженной трансмиссией - роскошь.
Тут скорее надо надеяться, что пластик будет прочным, а не таким, из которого обычно делают редуктора в большинстве китайских игрушек.
Aaabrrr55
Занял вечерок сборкой и обкаткой кита C-14, из интересного - продавец кинул в комплект две раздатки, зато забыл про серву и диоды)))
Посему серва, как и вся элетроника от давно умершей Himoto exb-16, корыто под серву и кунг сделал на-глазок из 5мм ПВХ
за 20 минут катания: сначала начали рваться крестовины карданов (перебрал/устранил люфты подложкой шайб - проблема ушла), после чего умер задний диф (сточились шестерни), видимо все-таки придется брать металотюнинг.
SERGY
Aaabrrr55:
задний диф
От куда там дифф? Там (в редукторе заднего моста) обычная коническая пара!
Aaabrrr55
SERGY:
Извиняюсь, образно выразился, простым языком - сточились шестерни (как показал разбор в обоих мостах). Печально, даже один аккум не высадил, т.к. детализация и размер модели понравились пока что взял мосты от шишиги (лежит на полке и ждет своей очереди).
Fritz_Teufel
Aaabrrr55:
сточились шестерни
Видимо хвостовики недопрессованы на свои оси были и из за этого люфта их так быстро сточило. Я на своих мостах сдергивал карданы и подкладывал между вилкой кардана и пластиковой втулкой в крышке моста шайбу м3 для максимального устранения продольного люфта.
0snakesnake0
Друзья, скажите, а где фигурку водилы можно приобрести примерно сомасштабную шишиге?
ZigZag_ZZ
Купил солдатика иноземного в отделе игрушек…
Сидуха не в жилу, или резать или парня половинить, а так как раз
Тупо ходил по всяким магазинам, покупал солдатиков, этот пришёлся в пору, пробовал “Вежливых” примерить подходит, НО дороговато делать пластическую операцию, у моего всё крутится… и копейки стоит…
0snakesnake0
ZigZag_ZZ:
Ясно… добывать трудом так сказать ))
Kerby77
0snakesnake0:
Много разных фигурок в масштабе 1/18 или 3,75 дюйма, их высота 9,5-10 см. Ебей, алиэкспресс - выбор болшой. В поиск можно забить как “1:18 action figures”. Как пример - насколько широк выбор.
Vulgarus
Мои все на улице подобранные! У кого ноги с головой не хватает, кого просто так выкинули, потому что старый ))
Kerby77
ZigZag_ZZ:
Третий, из моей серии…
У тебя из серии “world peacekeepers”.
А этот с третьего фото кастом от компании Marauders inc.
luk19-61
Оборотов в минуту маловато ! (имхо).
erk191
0snakesnake0:
Друзья, как думаете, моторчики такой конфигурации можно напрямую к мостам без кардана и раздатки подключить?
Можно приколхозить, а можно установить внутрь кожуха моста напечатанного в 3D. Вот только движки в этих моторредукторах слабенькие.
Mixer_XR
luk19-61:
Все тоже самое … Кто что придумал ? Пишите .
Други мои варианта всего 2а из простых:
  1. Заказываете прицеп на запчасти (не реклама): ru.aliexpress.com/…/3561009_32895169680.html
  2. Делаете заказ рессор на WPL но предварительно пишите продавцу что надо еще и крепления к ним. ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ! прикладываете кусочек фото этих креплений, вот тут (не реклама): ru.aliexpress.com/item/DIY/32847178239.html
    В итоге 2й вариант должен “срастись” за 600-700 руб.
