1/16 WPL B-24 и B-11
0snakesnake0
BECHA:
две страницы назад я ссылки на тао давал, посмотрите.
Не вводите человека в заблуждение… Вы дали ссылки для WPL, Урал от MZ массивнее и крупнее
BECHA
0snakesnake0:
их две версии чтоли?
0snakesnake0
BECHA:
Это два разных урала от двух разных производителей. урал от MZ крупнее и сделан более основательно, но копийность кабины так себе. зато у него в стоке пропорциональный руль и трехсотый мотор.
BECHA
0snakesnake0:
у wpl тоже все пропорциональное. странно конечно что на тао нет того что есть на али и всяких бангудах. обычно бывает наоборот.
PS хотя нет. ВОТ еще дороже. мотор 540й вообще.
0snakesnake0
Еще один минус урала MZ- апгрейдов на него нет… ну или пока нет…
BECHA:
Это уже от CROSS RC, модель полноценная, масштаб 12, уровень на пару-тройку голов выше. в контексте данной темы наверное некорректно ее сранивать с “игрушками” ВПЛ и MZ
BECHA
0snakesnake0:
Это уже от CROSS RC
интересно как MZ называется на тао. WPL зовут ночным драконом.
ОНО?
BECHA
0snakesnake0:
ОНО ))
даже немного дешевле Wpl хоть и больше масштабом
ZigZag_ZZ
ОНО не 12 размера, в принципе-это бред китайсев…
0snakesnake0
ZigZag_ZZ:
16 вроде получается у MZ
18 у ВПЛ
BECHA
ZigZag_ZZ:
они везде все набавляют. что емкости что масштабы. они так видят мир.
luk19-61
Михаил777:
Друзья,поделитесь информацией у кого урал от MZ,какие шестерни стоят в мостах,пластик или металл?Есть ли где в продаже отдельно мосты и апгрейд на него как на wpl? Если можно замерьте ширину коллеи или расстояние по краям колес.Буду признателен.
Как то так ! Размер по краям колес 145 мм . Фото искажает.
Anatoliy91
BECHA:
с платкой BMS очевидно?
Можно с обычной пищалкой
BECHA
Anatoliy91:
это где вольтметр и пищалки?
Anatoliy91
BECHA:
ВОТ
Самая элементарная пищалка, до 8 банок, с экраном вольтажа, и кнопочкой настройки
ZigZag_ZZ
У меня мастер поворотники- габариты вверх ногами привернул, а у кого-то кОтОфот на кабине закрасил 😃
luk19-61
luk19-61:
Приехали сегодня держатели тяг ! Вот что получается !
Поставил все новые тяги ! Ход подвески стал более жесткий . Так как моделька легкая , стала плохо отрабатывать на неровностях. Это из за новых тяг. Может немного смазать или со временем притрутся.
Анатолий_73
Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите разобраться .Переделал ребенку все машинки на литий ионные аккумуляторы и пропорциональное управление, регулятор скорости использовал такой же как многие ставят на wpl на 20А.Аккумуляторы с АлиЭкспресс liitokala 30A 3000mAh всё прекрасно работает. Потом приобрел Kit WPL-C24 к ней аппаратуру AUSTAR-AX5 такой же 20А регулятор и такие же аккумуляторы liitokala 30A 3000mAh, но почему-то регулятор отказывается работать на этих батареях , гудит и всё,выписал у другого продавца такой же регулятор тоже не работает, ставлю аккумулятор от s макса на 1500mAh все работает без проблем.И ещё вопрос, кто ставил металлоабгрейд на wpl подшипники у всех плохого качества или только мне так повезло?Морковки болтаются хуже чем на пластиковых втулках.Извините если не туда написал.
luk19-61
Анатолий_73:
Может у этих аккумуляторов стоит контроллер , защита от перегрузки ! Проверьте !
Анатолий_73
Да нет простые без контроллера ,с купленным ранее таким же регулятором работают без проблем.Может изменили параметры регулятора и они не работают с высокотоковыми батареями.На s Максе батарея эта работает без проблем.
luk19-61
Анатолий_73:
У меня тоже два таких регулятора не хотят работать . Решил что бракованные . Что то не додумался другие аккумуляторы подключить . Может заработают.
Китай есть Китай !
Анатолий_73
luk19-61:
Китай есть Китай !
Согласен.
Артемий29
Всем привет.
Новичек в этом деле, сильно не пинайте.
Есть желание взять газ66,готовый.
Не для трофийки,для души и не глубокому снегу.
Вопросы:
1 возможно установить н20 моторредуктора два на стандартное управление ?
2 Сервопривод возможно на стандартное управление установить ?
Что из этого можно установить на управление как есть ?
0snakesnake0
Артемий29:
Да. Раздатку штатную выкинуть при этом
Артемий29:
Нет.
Артемий29
0snakesnake0:
Нет.
Сервопривод с регулятором нельзя в штатное управление сделать ?
