1/16 WPL B-24 и B-11
Мжет для света?
ну свет там всё уже спаянно два светодиода разъём. Короче нужен 104кандей к -+ как на фотке выше ?
Да, крайнее фото-рассовоправильное, практически надо вешать ТРИ, один промеж и по одному с клемы на корпус.
Походу для светодиода дали сопротивление, там их пара светиков в фарах…
ДА!
Нормуль!
Продолжай собирать дальше!
Ок ! Спасибо
Пиньон(махонькую шестерёнку) уже натянул на ось моторчега?
Не нужен там конденсатор никакой, это делалось раньше для того чтобы мотор не давал помех на аппаратуру, в нашем случае 2.4Гц коллекторный мотор как бы он не пытался не сможет повлиять, да и не защитит кондер от искрения щеток.
Так что можно и не ставить, вы разницы не почувствуете.
Резистор положили для света, на Газ 66 КИТ были просто провода и диоды, с Уралом уже пришел свет с этим резистором в термоусадке. Вам видимо докидывают тк он должен быть для диодов.
У меня готовая лебедка установлена, то же чуть выпирает 😃
Всём привет. А где брали лебедка?
Ещё вопросик один к знатокам, в люстру какие светодиоды докупить диаметр и на сколько вольт ( на три и так-же через резистор? ) и желательно сжемку как спаять
На али, такого плана ru.aliexpress.com/item/…/32857841305.html?algo_pvi… , она вроде поменьше остальных
Спасибо. Но это не полноценная лебедка!?
В смысле не полноценная??? Смотка-размотка есть, что еще от лебедки надо???
Типа рукопашная, у сына с брелока управляется, наверное про такую коллега думал…
А… вон оно че. Я думал свободную размотку хотят или двухскоростную как на больших.
А крюк разве не литой с рамой??
В смысле литой. Ты думаешь что это муляж??
Трос вроде настоящий. А вот крюк…
Или я ошибаюсь? Нет фото троса с крюком, вот я и подумал, что лебедка не рабочая.
тогда и канал нужен для ее работы
По ходу - да. так как в некитовом наборе - светодиоды через разъем идут на плату, на которой что-то (правильное) идет на светодиоды. А когда набор-КИТ - светодиоды все с тем же разъемом, а вот куда его втыкать ? я внучатому племяннику для переделки некитового 66 на правильное управление - сам вклячивал 1 ком в разрыв одного из проводов от светодиодов к разъему и сам разъем поменял на такой, что бы воткнуть на третий канал приемника - питания. А когда купил ему же уже КИТ амеровский трехосник (Урала еще не было) в пакетиках КИТа как раз было это сопротивление. Написал инструкцию племяннику (отцу внучатого племянника) а про сопротивление отписать забыл. Так и спалили они фары у КИТа А сопротивление это - как раз 980 Ом…почти килоом. Впрочем - параллельно мотору его запаять если - то никто и не заметит, ни мотор, ни регулятор, ни само сопротивление
Для этого БРЕЛОК и дают…(Скрипач не нужен…)
Извините, а где брелок??😮:o:o:o:o:o
А нашел у Вас по ссылке
А на других лебедках брелка нет?
эта приблуда унисекас, продаётся отдельно, см. товар внизу , там есть всё что надо…
Привет Народ. Помогите советом. Получил Урал на днях а коробка мятая ужас. Кабина раздавлена очень сильно. Продавец через спор требует возврата товара, запустили 10 дневный таймер. Вопрос собственно в том можно ли купить кабину отдельно? Я нигде не нашел, а отправлять обратно - боюсь потерять и машину и деньги. Пробовал выгнуть он ломается сразу, жесткий.
Можно, конечно , восстановить, но не просто выгибанием. Там где уже разломился пластик - проще отрезать аккуратно на уже разломанные части и потом их склеивать в правильное положение. Но , если хотеть красиво что бы и без “шрамов” - то потом еще и красить. Не сломанные, но гнутые детали можно разгибать предварительно грея феном. Строительный фен - слишком большая площадь нагрева сразу и нет (как правило) регулировки температуры. А вот фен от паяльной станции - самое оно то.
Но лучше решить спор с продавцом. Не знаю как с китайцами на Али, но с китайцами на Е-Бее я слал обратно и получал снова товар. Только за пересыл в китай платил я. Да и долго 😦
Пы.Сы. И если клеить - то не какими-нибудь там модными и быстрыми “минутками” , “секундами” , “моментами” и прочими циакринами и полурезинами, а растворенными в растворителе кусочками этого же пластика.
Трос и крюк настоящий, если Вы про мою ссылку на лебедку.
Естественно нужен канал, если нет брелка. Я подключил на 5 канал, поэтому и брал без брелка.
