1/16 WPL B-24 и B-11
получил клон и явно не полноценный, деньги не имеют значения
Опять 25
Модуль не “Точно такой же”, если не делает заявленное.
Он делает все тоже что и TBS Micro
Питание 5 Вольт с ВЕС…
www.cdiscount.com/au-quotidi...300898552.html только для просмотра…
Ваш бек собран на стабе L78M05ABDT-TR который 0.5А выдает, Dasmikro нужен 1А для нормальной работы.
Мы тоже " собраны из тех же компонентов", но мне приходиться вам что то доказывать.
В случае с электроникой если микроконтроллер один и прошивка одна и та же - в них нет разницы.
Если у вас имеется такое, то со всеми вашими знаниями, пожалуйста, подключите к нему светодиоды и выключатель на 3 канал,
Уже собираюсь писать видео. Даже ночью готов.
Я уже заказал именно оригинал
Зачем? Ведь Dasmikro это …хотя ладно 😁
Это 3D печать
Жора приветствую.
Как задний ход крепили?
Фары напечатал по вашей разработке.
У меня пришел недокомплект,не хватает третьей фары.Могу я вас попросить,нарисовать её?
Спасибо.
Запитал отдельно, от 4.5 Вольт( три элемента АА) греется, как и прежде, причём и магнит на динамике.
на 3 Вольтах устройство отказывается работать…
Тока хватает за глаза…
не хватало б 0.5А, не жужжало и не грелось бы, а так орёт и греется, что от 4.5В, от 6 В …
Я хотел за свои, пусть от жадности и небольшие деньги получить готовый продукт, а на выходе пшик.
Я понимаю чЬто вы умнее и продвинутее( и это радует, не с пасаном от ЕГЭ говорю), но продолжу, оригинал программируется на холостой ход и полный газ, это включил-поехал, вы таки видите разницу или не успели прочитать мануил, его даже китайсы перепечатывают у себя при продаже.
Я и купился, вот я к чему…
Вот тут я не был бы так однозначен, пользую брендовую аппу и иже с ним девайсы, имел счастье лицезреть и их клоны, не радуют, не радуют.
Просто скажу, самую практически юзаемую зарядку 6(8) IМАХ имеет 3( три) своих клона, и не поверите, как под копирку, только вот народ почему то, не радует их отказы, и тема есть про это сотнепостовая…
Да, тут я ошибся, не 1А ему надо, а 250мА при максималке. 500 за глаза.
И этот программируется замыканием контактов как и TBS Micro 😃 Я не успел прочитать? Да это троллинг уже какой-то
Видео уже грузится, мне интересно как вы объясните почему у меня все настраивается и не тупит звук.
Жора приветствую.
Я приклеил сначала, но его отрывает при штурме подъема, на резинку думаю надо. Жестко крепить точно не хочу так и думал что будет мешать поэтому и крепление не предусматривал.
Нет дружище -это разговор…
Вот и я про то, без сарказму.
Для тупого покажите, научите…
Я никогда не устану учиться…
Так вы бы сразу сказали что не получается, а то все говно, подделка, китайцы.
Тест звука. Звуковой модуль Dasmikro
www.youtube.com/watch?v=WLylqpf869o&feature=youtu.…
“Программатор” для подключение к компу и конфигурированию Dasmikro софтом TBS-Flash
CP2102 MICRO USB к UART ttl -
Усилитель PAM8403 с энкодером и с выключением в крайнем положении
Динамики разместил так
Подключение
Параметры такие, Speed Max 55-60% иначе на высоких оборотах мотор крутит как у формулы 1, не реалистично.
К модулю еще можно подключить дым и настроить его мощность на холостом ходу
Короткое демо FPV с двумя камерами.
- Запись с компа к которому подключен FPV приемник Eachine ROTG02, в пути BOSCAM BOS200RC FPV будет крепиться на аппаратуре.
- Камеры заднего вида от авто, отдал хороший друг, были нерабочие, горят стабы на 3.3в, замкнул на плате подключил внешне мини понижайку Mini360 и еще походит. Корпуса и крепление 3д печать. А так любые камеры для квадриков на али подойдут, в 66ом стоит такая
Eachine C800T. - Передатчик Eachine TX5258 тк кунг позволяет разгуляться, но можно использовать мини Eachine VTX03 Super Mini но мощность будет слабее, хотя я и этот пока использую на 200mW.
Георгий!
Всё забибись!
Ничего против, только- ЗА!!!
Но ,давайте вернёмся к моему барану.
Я покупал по заверению аффтора ГОТОВЫЙ продукт, так?
Теперь мне нать купить прибамбасы, установить софты ,дрова, проги и прочее напрячься и перепрошить звуки, ладно умом не обделен, а как быть простому мирянину, для него ваше творчество близко к творению Маска.
Что делать?
Я именно про то что делать с тем чЬто есть и тем чЬто обещено…😦
У меня есть модули для 1\10 весьма недурные, но как то жаба душит в игрушку пихать, а потом в грязь…😉
Здравствуйте, собрался покупать Wpl c14. Я хочу поставить светодиоды в задние фары, но как их туда поставить, если, как я понял, там нет под них креплений? Желательно без колхоза
Так вам и для оригинального TBS Micro нужно будет сделать так, если вы не хотите жужать W8 форда на шишиге. Хотите используйте предустановленные звуки и настройки, хотите меняйте хоть на свой голос. Вы купили модуль с кучей возможностей для микро размера, это гораздо интереснее чем уже готовое и не настраиваемое. Тем более что нужно то всего лишь подключить к пк запустить прогу выбрать нужный файл со звуками нужного вам транспорта и пару раз щелкнуть мышью и дождаться загрузки в модуль - и это если вы хотите что-то изменить, нет используйте так как настроили “на заводе”.
Это я запарился тк не было готового набора звуков мотора Урала. Ковырялся в файлах игры для того что бы отключить все посторонние фоновые звуки пения птиц и гула, моделировал то или иное поведение мотора, сводил в редакторе это все всю ночь, проверял при минимальной громкости на шасси тк есть маленькая дочь, на утро когда шуметь было можно оказалось что я не слышал гудения кое-где и все по новой)) Но зато могу понаделать наборы для Газ-66, Зил 157, Зил 131, Камаз 4310, Кразы, Трактора и тд. Как будет время буду выкладывать сюда. Так что если не пилить самому звуки то ничего нет сложного в том чтобы подключить и настроить, повторюсь ЕСЛИ хочется.
Так что думаю вопрос с возможностями клонами, подделками и китайцами мы закрыли.
Спасибо ща помощь. Многое прояснилось. Машинка поехала. Да как поехала! Ух! Понижайка рулит. Серва на руле огонь. Только теперь начал получать удовольствие от краулинга по дому. Мееееедленно и уверено. Приехала двухоска от jjrc. Интересный аппарат. Шишига на понижайке против нее на линолицме перепихивает ее но с трудом. Подозреваю дело в резине. Шишига может лучше если что то шершавое под колесами
2 Heavych
Спасибо огромное!!! 😃😃😃😃
Спасибо
Вы про фара-искатель? Придется после печати чуть подточить, подрезать, подогнать посадочное, ну как всегда впрочем при печати мелочи
Огромное спасибо!
2 Heavych
А есть Усилитель PAM8403 с энкодером и с выключением в крайнем положении с дистанционной регулировкой громкости ?
2 Heavych
Дистанционно Dasmikro может это делать, сам себя усилитель не может регулировать, нужно то что будет им управлять.
Канал под громкость для меня это расточительство) столько всего еще нужно включать с аппаратуры. Думаю перейти на АТ10II с 10 каналами, но смущает управление, кто кстати катает на самолетного типа аппе трофи, как оно?
Теоретически пистолет реально удобен в скоростных машинах, там 2 канала- за оба глаза, а " поползнями" управлять как самолётом, на “палках” проще и удобнее.
Если есть самая простая не авто аппа, проверь мои слова и останешься доволен.
Самый плюс пистолетки- нос почесать,папироску подержать 😉
И рулить одной рукой можно , большим пальцем колесо крутить…
Запитал отдельно, от 4.5 Вольт( три элемента АА) греется, …
А напряжение свежей батарейки АА 1,9вольта…
Я не ради поумничать, я про то что неплохо иметь регулируемый источник питания(благо Китай предлагает их в огромных количествах и по смешным ценам)
Появились в продаже черные металлические мосты без начинки вроде, корпусы мостов, выглядят солидно и цена пока кусается. А мосты должны быть тяжелыми, я где то уже писал, что средний мост на Урале неадекватно подпрыгивает и к верху прижимается. Продолжаю смотреть все видео, собирать скорее всего буду c24, очень уж хорошо едет она на 370 моторе и метал.редукторе с одной скоростью. Про эту сборку хорошие отзывы. И свежее видео про Урал, тоже плавно едет, не дёргается, вопрос задал автору, посмотрим ответ.
Это нормально
Да не, это не то, это последний мост на крутых сидельных тягачах опускается и поднимается, гидравлика или пневма не знаю точно.
А скиньте видео и тайм код желательно где это явно видно, не замечал за своим такого.
Я кстати купил этот мотор, хотел снять редуктор и поставить вместо того что в комплекте с 2-х ступ коробкой идет, когда он умрет. У этого щетки внешние, да и лучше он должен быть, но у него короткий вал, а у родного длинный. Нужно искать шестеренку 8 зубьев модуль 0,4 помоему 10-12 мм в длинну.
ru.aliexpress.com/item/…/32817325637.html
А вот раздатка что предлагают с черным мотором, для меня странная, собрана на пиньенах с 550 движков. Два дала зачем то выходит, один выше, другой ниже. Можно же на один подцепить и просто перевернуть мост - если с одного они будут вращаться в разные стороны.
Я с вами спорить не буду, там написан НОМИНАЛ 1.5В.
Это рас-это ЭЛЕМЕНТ(батарейки состоят из ЭЛЕМЕНТОВ)
Два- Вольт пишется с большой буквы, ибо фамилия одного мужика, как и Ампера и Ома
Три- я никогда не питаю устройство не проверив источник НапряжОметром…(тестер цифровой)
Тем паче под нагрузкой провал на 0,1 Вольта мгновенно.
Это не ради умничать.
За долгие годы занятия моделизмом( где-то 40 лет) имею разные источники питания, но тестирование проводят на источниках питания в виде батарей, во избежании казусов в работе электроники…
Скиньте, пожалуйста, видео, где подпрыгивание среднего моста показывают. У меня проблема сейчас такая, РТР модель урала начал переделывать на метал карданы и 370 двигатель. Взял такой набор ru.aliexpress.com/item/…/32906113641.html не реклама
- полностью метал начинка в мостах ru.aliexpress.com/item/…/32510261699.html не реклама
Так вот, средний мост немного подергивается, когда крутишь его на весу, а при движении по полу заметна неравномерность хода. Вот не знаю на что грешить.
Видимо мосты слишком легкие даже с металлом внутри, и получается при вращении кардан его наверх задирает, что ли, поэтому я передумал покупать Урал, мосты должны быть тяжёлыми, чтобы сами под своим весом прижимались к земле, а тут получается при пробуксовке средний мост к верху уходит. На многих видео заметно, если посмотреть на Урал от Cross RC, с его тяжёлыми мостами, такой проблемы нет. Может где-то его подклинивает, попробуйте какие нибудь грузики приделать к мосту, утяжелить как нибудь,
Вот на этом видео вначале и особенно на 35-40 секунде средний мост колбасит
Не реклама
А вот на свежем видео Урал едет очень плавно и ещё и с прицепом, такой проблемы не заметил, забирается на препятствия, автор ответил мне, что стоит 180-й мотор и регулятор 20 ампер, вот ссылка
Не реклама
На втором видео он еле тащиться.
