1/16 WPL B-24 и B-11
Доброго времени суток, вот решил похвастаться собираемой C14 для сына. Машина первая, так что не судите строго.
Из того что стоит на данный момент :
По аппаратуре ничего толком не скажу - 3х канальная,
С регулем перестарался - 160А - наткнулся на водонепроницаемый да 400р вот и купил.
Модуль управления светом на 12 светодиодов.
Ходовой свет - 2 одноватных светодиода на радиаторах, люстра - СОВ диод 8х60мм 2ватта вроде, подключенного через 2 драйвера от АКБ
Металлические карданы.
Металлические мосты - купил на распродаже за 2200пару , изначально не планировал, хотел обойтись родными с метал апгрейтом.
Родные диски малость изнаси… Эээ… Изменены - поставленный фрезерованные бедлоки.
Отфрезерован багажник с дугами.
Перекрашена и наклеена аппликация)
Дабы проще было герметить электронику - все запихнул в ящик на корме, закамуфлированный под перевозимый груз.
В после праздников буду делать целиком фрезерованные диски, те что есть на Али мне не нравятся…
А вот теперь просьба - у кого нибудь есть ненужный главный редуктор? Из-за недосмотра - сорвал с главного вала шестерню, зафиксировать не удаётся(((
Хоть в планах есть установка 370-380 двигателя с 2х скоростной коробкой, но это только через месяц, а покатать сыну охота. Так что если не жалко -поделитесь пожалуйста
Также буду ставить регулируемые тяги и масляные амортизаторы, но тож через 2-3 месяца
А у кого-нибудь есть лишний передний мост на Шишигу, пластик.
Есть оставшийся после замены - могу отдать
Вот так светят фары в полной темноте, люстра добавляет ещё столько же света. На второй фотографии - вставки в фары в качестве рассеиваться и большей похожести на фару а не накусочек пластика
Блин, добавилось в предыдущее сообщение (((
Главный редуктор это кпп, их есть у меня, дам без проблем за замовывоз.
Смотря где лопнул. Если вдоль, то склеиваем и поверх мост обматываем ниткой, тоже промазанной клеем. Прочность отличная, внешний вид конечно похуже. Если вариант не подходит, то запчасти с Али.
А можно фото Шишиги с пушечкой? Почему такую красоту не показываете:)
Он у меня лопнул с одной стороны, там еде крепится рессора. Прям пополам.
Склеить…, сверху пару витков ниткой и СА, тоже и с другой стороны-впрок…
Доброго времени суток, вот решил похвастаться собираемой C14 для сына. Машина первая, так что не судите строго… (((
Блин сколько цепей ! Прям авто металлиста ))) Я бы может часть снял или авто перекрасил под РетРод в ржавчину с повреждениями, тогда бы огонь смотрелось.
Жень есть вопрос что за проушины на ящике через которые цепь продета ?
Мне нравятся цепи на авто)
Где такие достал?и проушины из чего на ящике.Да было бы неплохо цепь заржавить))и цвет машинки…
А так зачетно.
Зато выглядит не как из коробки достанная))
С цепями так получилось)) на бампер планирую лебёдку вкорячить, так что цепи не будет, на платформе цепи длинные так как под цепи переедет запаска в будущем, а на багажник камера в каком нибуть ящике.
Проушинв сделанны из вытяжных заклепок, сначало снял и одел перевернув саму заклёпку, после круглогубцами скрутил петельку, подтянул сдвинул заклёпку к ней, лишнее обкусил. Нагрел, давлением сформировал посадочное место на ящике, после приклеил. Петельки с резьбой использовать на ящике не мог, электроникой заполнен под завязку, вот и прошлось выдумывать)
Не реклама Цепь куплена в “Леонардо” по 110 р за метр ну и крюки различных размеров там же
Цепь думаю зама поржавеет через время, так как магнит имя, то есть железная ))
Тля… Т9, сорри за опечатки…
Покраска по просьбе сына - так что это к нему ))
ну Вы шутите да? ну можно же поэкспериментировать с шайбами, что-то где-то подточить, смазать, зажать в шуруповёрт и раскрутить…
Проблема решилась просто. Мне продавец прислал комплект металлического абгрейда на ШИШИГУ и УРАЛ. В комплекте не хватало подшипников. Связался с продавцом, объяснил ситуацию. Продавец признал ошибку. Прислал подшипники. Только вот тут и выяснилось: подшипники в наборе 6*3.2.5 А продавец прислал 6*3*2 И все встало на свои места. Кстати, пластиковые подшипники имеют толщину 2мм
Видел у какого то продавца на алике вместе с тентом и даже вроде с солдатом внутри, но про солдата не уверен
Жип-жип близко к 14 размеру, страшненький такой…
Boscam FPV Watch получил на днях, отлично подошел по размеру на RC4GS, набросал крепление, шторки и в печать. Провел питание от аккума через понижайку и выставил 5V для зарядки, кнопку отключения зарядки монитора разместил в боксе аккумов (чтобы не дергать microUSB провод).
Немного не по теме можно сказать, но я упоминал про Boscam в посте когда писал про Dasmikro на Урале (там и ссылки если надо) установлены 2 камеры, на фото вид с задней в кунге. Так что делюсь результатом примерки и установки. Вдруг кто-то хочет компактный FPV приемник и монитор.
Думаешь поможет?? Я кручу вал, там где-то шуршит. Все проверил. затирает. Вал хотит с натягом.
Сегодня собрал средний и задний валы УРАЛА. Вращались легко. Каждый. А всборе с подключенной коробкой почему-то трудновато.
Думаешь поможет??
Знаю…
Значит гдето цеплят…
Значит не всё…
Убери натяг, ещё раз всё перелопать.
Чудес не бывает, как и Деда Мороза…
Закусывают карданы- там большой угол, подрежь ушки крестовины, медленно прокручивай и увидишь куда упирается ухо крестовины, а оно упирается, поверь…
Знаю…
Значит не всё…
Чудес не бывает, как и Деда Мороза…Закусывают карданы- там большой угол, подрежь ушки крестовины, медленно прокручивай и увидишь куда упирается ухо крестовины, а оно упирается, поверь…
Подскажите как подрезать ушки, чтоб совсем не подрезать.
? Или на валу отодвинуть, чтоб легче крутилось
Ты посмотри, там дэцл надо подрезать, совсем чутка, самое ушко, там где оно начинается, , куда при наклоне упирается полукруглая часть вилки , просто посмотри…
Думаешь поможет??
Аккуратно склеенное с обвязкой ниткой будет прочнее самого моста. Немного видио новогодних покатушек по мокрому снегу.
Появилась кабина Мерседес от известной фирмы ( не реклама) , решил примерить на шасси от JJRC - " НЕ МАСШТАБ " . Поставил чуть больше ( шире ) колеса , увеличил вылет колеса +6 . Все равно как то что то не так !
Сегодня поставил двухскоростную коробку и металлические валы. Прёт как танк)))
Поставил металлические карданы, рулевую. А также средняя ось полностью металлическая внутри с подшипниками. Также провел проводку для дымогенератора, вечером буду ставить. Звук все никак не приедет…
Коробка оказалась прикольной, на понижайке гребёт очень хорошо, на повышенной едет быстрее чем на 180 моторе. Теперь страшно за долговечность шестерёнок в мостах, заправил их литолом.
Как долго живут шестерни? У меня на переднем мосту до этого уже начали проскальзывать и немного их стисало. Заменил. Вообще как такого избежать, ни кто не думал?
Единственный минус данной коробки, это дибильное включение. Пружины не всегда хватает перещелкнуть обратно и при повышении нагрузки катаем в основном на улице, муфта начинает проскальзывать опять же из за пружины.
Я больше за мосты переживаю, а на коробку пружину можно другую поставить, посильнее.
Переделка передних колес . На фото все вроде ясно как было и как стало.
Можно заварить паяльником. Но не 60 ти ваттным, обычным, а паяльником с регулировкой температуры от паяльной станции. Самым тонким жалом, предварительно подобрав температуру. Ну явно меньше плавления припоя 360 градусов и больше 100 градусов . Я таким образом делал передний мост для своего Студебекера - там мост уже , поэтому резал лишнее и потом сваривал паяльником. Ну и рулевую тягу пришлось тут же короче делать - так же паяльником сваривал. Сложно и не просто, с обоих сторон аккуратно жалом плавить по шву и размазывать пластик с одной части на другую. Точно так же сваривал и половинки камер , что бы получить ну примерно нужную ширину камер для двускатных задних мостов.
Чо ент он , ентот Ваш ШисятШистой , такой кургузый-то на видео. Короче чем нужно и выше, чем нужно ? Неправильно при видеомонтаже учли размерность пикселя при съемке ?
Возник тут вопрос, в котором немного не разбираюсь. Сначала предыстория:
Есть у меня Шишига, брал РТР комплект. После покупки решил перевести все на пропорциональное управление и вместе с тем воткнул в стандартную раздатку 180 мотор. Шишига начала гонять как дакаровский камаз и в первой же покатушке стисалась пластиковая шестерня в раздатке. Я установил туда снятую с РТР Урала коробку с тем же 180 движком, машина начала ездить медленнее и появилось больше момента. Т.е. передаточные числа у Урала в коробке другие.
Есть желание заморочиться с подобным ru.aliexpress.com/item/…/32859304682.html?transAbT… (не реклама)
Как подобрать нужное число оборотов, чтобы машина ездила не как гоночный болид? Баттарея 2S Lipo. Не могу сообразить как соотнести обороты в минуту к тяге и скорости, может кто делал подобное?
