1/16 WPL B-24 и B-11
У мну в таких кпп разные передаточные числа. Черная с ртр 66 а бежевая с урала, в ней и шестеренок побольше.
Чёрная с Шишиги, а бежевая с 3х осника американца. Они одинаковые по количеству шестерёнок и визуально по их размеру, а зубья я не считал. Скрежет идёт от одного из редукторов при заднем ходе. Ничего либо при работается либо развалится 😃 конструкция временная пока нормальные моторы не придут. Хотя впихнуть 2 мотора на место одного - шаманство однако.
Сергей З, беленький… слабенький. Чёрные заказал.
Я вообще не понимаю зачем пихать 2 мотора, с 2мя раздатками и каждый со своим карданом, как не понимал варианты с 2мя n20 так и подобное не пойму. А на 3-х осник, что 3 мотора ставить? а на 8x8? Так можно и на каждое колесо по моторедуктору поставить и ездить как Curiosity. Погоня за какой-то фантастической тягой напоминает мне читерство, только в чем интерес тогда?
Есть игра SpinTires где грузовики груженые лесом пробираются по бездорожью смысл проехать а не пролететь, бороться с грязью, думать и тд. и есть школьники которые делают моды с огромными колесами и мощностью 10000HP.
Если не ездили и не видели посмотрите как едет реальный Газ 66 на ютубе, упершись в препятствие проворачивать всеми колесами он не может.
Но конечно каждый развлекается как хочет.
У меня беленький. Но по регулятор не приехал.
У меня вопрос ко всем, кто переделывал вылы с пластика на метал.
Я тут купил себе для ШИШИГИ (ru.aliexpress.com/item/…/32953652564.html)
После сборки, весь узел должен вращаться легко? Или с натягом?? У меня передний вал вращается легко, вручную. А задний, как будто где-то задевает или трет.
Ответ в вопросе 😃
Ответ в вопросе 😃
Собираю задний мост. Вроде все крутится. И легко. Зажимаю плотно мост, и начинает тереть где-то.
Может подшипник хреновый?
Manergeim, отсюда мне не видно… и вам разобраться явно проще, чем нам тут гадать на кофейной гуще без кофе 😆
Так продавец прислал меньше подшипников. так что не могу пока собрать. Посылку буду завтра забирать.
Так а нам откуда знать, что и сколько он вам прислал?! Помочь тут рады, но не надо задавать странные вопросы, мы не видим, что у вас там трёт, заедает, не хватает, присылает и сгорает.
Лучше факты и фото.
При сборке “ореха” надо учесть то, чьто делалось под пластиковые втулки, там люфты и посему шестерни легко находили свое место.
После наших рукоблудств люфты пропали, шестерни начинают закусывать.
Значит необходимо убирать лишнее или добавлять нужное ,добиваясь свободного хода передачи.
Я сточил с моста чутка-выровняв посадочное место, выровнял посадочное место на крышках ореха, потом методом тыка сделал прокладку из тонкого пластика( сейчас модно говорить из крышки “Доширака”), и так добился ровной работы механизма.
Чего и вам желаю…
И ездил и видел. А 2 мотора поставил поскольку железный кардан на вал под мотором 170 не одевается. Упирается в мотор. 2 п20 тоже пробовал - не понравилось.
Аппаратуру почему то ни кто в кузов не ставит. Очень удобно, плюс защита от воды. А всё это безобразие быстро закрывается тентом на резиночке.
ДОбрый вечер! на праздниках добрался до Урала MZ, установил двухскоростную коробку от WPL. В принципе подошло не плохо, пришлось поработать напильником и ножом. Коробка по высоте получилось выше чем была родная, поэтому карданы будут цепляться к мостам под более острым углом. пока не знаю как это скажется на эксплуатации. Кстати никто не пробовал шестерни что в мостах от ВПЛ применять на Урал MZ??? если у кого есть шестерни для апгрейда ВПЛ буду признателен за предоставление их размеров.))))
Потому что там бойцы и шмурдяк 😁
Ну про бойцов спрашивать не буду, а вот пушка… случаем не ЗИС-2 с чеховского сайта ?
Здравствуйте . Шестерни для апгрейда ВПЛ.
Не, ЗИС-3 от Иглмосс
Благодарю!!!
Всем привет. У меня такая проблема. Собираю ШИШИГУ. Сейчас собираю мелалические валы (ru.aliexpress.com/item/WPL-B...74eb33edt5o1dq)
Собрал переднюю ось. Вращается легко. Одной рукой
Собираю заднюю ось. Поймал расположение шестеренок. Вращается легко. Начинаю закручивать крышку, и вал вращается туго. Причем начинает вращаться туго уже при двух винтах!! Хотя без крышки вращается свободно!!
ну Вы шутите да? ну можно же поэкспериментировать с шайбами, что-то где-то подточить, смазать, зажать в шуруповёрт и раскрутить…
И подскажите передний мост пластик для WPL B36, B-24. А то я его перетянул. И он у меня с одной стороны лопнул. Метал брать дороговато
Люфта вообще нет в зажатом состоянии
Заходите на алиекспресс и в строке поиска пишите “WPL” (без кавычек) начиная с 7-10 стр идут запчасти и тюнинг, и чего там только нет. Это проще чем писать на форуме и ждать.
Очевидно что шестерни слишком сильно зажаты между собой, сточите внутренне посадочное под подшипник, так чтобы был свободный ход, но не было сильного люфта.
У меня тоже не крутился, как собрал по первой. Подшипники погоняй по валу, я один из тех что рядом с диффом чуть отодвинул от него.
Спасибо. Завтра попробую.
А куда отодвинул??
Завтра попробую пройтись фразой, так где коническая шестеренка и подшипник. Посмотри что получится
А у кого-нибудь есть лишний передний мост на Шишигу, пластик.
Смотря где лопнул. Если вдоль, то склеиваем и поверх мост обматываем ниткой, тоже промазанной клеем. Прочность отличная, внешний вид конечно похуже. Если вариант не подходит, то запчасти с Али.
А можно фото Шишиги с пушечкой? Почему такую красоту не показываете:)
