Nitro 1/16 mini-truggy
Сегодня починил дыру в корпусе и покрасил (фото приложил), думаю про бампер на первой странице ссылки на бампер уже давно не работают не удалось мне глянуть их решил что нибудь придумать вот из такой подставки для кистей рук при печати на клавиатуре (фото приложил) можно сделать очень неплохой бампер, думаю что нибудь самому сделать из алюминия для своей модели благо в закромах нашел кусок алюминия реж что хочешь из него кусок большой еще кто чем красит корпуса своих моделей можно ли использовать вот такую краску (фото приложил), и еще можно ли смазывать вот такой смазкой шестерни в дефер. ? (фото приложил), так и не понял у кого нибудь есть точные заводские настройки игл для обкатки двигателя? еще так и не решена проблема герметичности бака кто и как решил эту проблему? пытался искать такую резинку в магазинах сантехники так и не нашел а то что покупал были слишком большие то маленькие.
бампер купить от любой примандить.
смазка самое то что надо.
про настройки наверх темы.
краска отвалится навернека.купить в пилотаже.
колечки резиновые посмотри в автозапчастях 1к1.
Под резиновое кольцо намотай чуток изоленты, и будет тебе счастье) У меня уже полгода так, и все герметично.
Подскажите где пару купить? Если можно кинте ссылку.
Сегодня пробовал завезти модель, двигатель наконец завелся теперь проблема в том что во время работы двигателя игла низких оборотов самопроизвольно выкручивается открутив ее осмотрел на нем нет не резинок не прокладки он просто болтается с немалым люфтом, подскажите вообще есть там какая нибудь резинка сальник уплотнитель который шел сразу в комплекте или все так и должно быть то есть без нечего?
Возьми резинку с зажигалки)
Не подскажешь у тебя была на этой игле резинка или она с завода не идет ?
Купил зажигалку так то вроде с виду подходит но одна слишком большая а другая слишком маленькая попробую другую зажигалку купить.
Была но она рассыполась, наверно из-за гарючки. У меня от самой дешевой подошло, но очень туго игла крутится.
Привет всем!
Подскажите пожалуйста.1.Завожу мотор на вулкане после заводки сразу глохнет.Подскажите что случилось?
2.Жрёт много топлива.
Привет всем!
слишком богатая смесь, двигло заливает
ЗЫ в пилотаже новые минитрагги и минибагги
да в пилотаже полностью металлическая версия появилась
но если честно моя мини стоит на приколе с октября 😦
и как то надоело дергать пулстарт
после модели с электростартером на борту особенно ощущаешь разницу
если двигло нормально настроенно, то и дергалкой все заводится
у меня саваж с ротомтартом, а багга с дергалкой - чот мне дергалка даж больше нравится)
купил себе андерсона 1/18 а на след день в пилотаже появились трагги и багги, блин.
по поводу дергалки- у меня моторчик тож 1 см, заводится с первого раза, правда перед заводкой- прокачиваю пару раз зажав глушитель
А почему жрёт много топлива?
Здравствуйте!
Интересует, какую максимальную скорость может развить по прямой эта мини-трагги? И ещё подскажите пожалуйста, какого объёма бак у данной модели?
Спасибо.
Tigrokot, я пока не имею самой модели, но при случайном просмотре запчастей заметил, что похожий болтик присутствует в “сцеплении двухскоростной коробки” pilotage-rc.ru/catalogue/images/…/rc8540_1_b.jpg
Здравствуйте!
Спасибо.
обьем бака 150мл вроде, максималка ого го, 50-60 км\ч
странно, что в описании пилотажа написано “до сорока км/час”.
Больше хочется пологаться на ваши слова)))
Вот теперь и я стал обладателем сей машинки =)
И тут-же появилось несколько вопросов:
Вот качалка, которая “дергает” за газ, она у меня постоянно спадывает с рычажка газа на карбюраторе. Там такая хлипкая шаровая конструкция…
Так вот, как её там закрепить, чтобы она постоянно не слетала?
Фото прилогаю:
Следующий вопрос:
Вот допустим я накатался на сегодня. Топливо из бачка выкатал полностью, но в трубке оно осталось с большими пузырями. Что делать? Или ничего страшного, так и оставить топливо в трубке?
Какие ещё операции нужно сделать по завершению катания?
Следущий вопрос:
По опыту эксплуатации мопеда, знаю, что воздушный фильтр нужно обслуживать примерно раз в неделю. Обслуживается он следующим образом: этот паролон промывается в бензине (тем самым вымывается грязь и остатки старой пропитки), потом бензин высушивается и на фильтр наливается немного обычного масла (я всегда лью обычное Кастрол, полусинтетику, 2х.тактное - на фильтр от мопеда). Так вот, подойдёт ли этот способ очистки для фильтра от модели?
Следующий вопрос:
после сегодняшних покатушек машинка в довольно-таки грязном состоянии. Чем всё это вымывать? Просто всё ВэДэшкой обрызгать?
Следующий вопрос:
Чем заменить тормозные колодки? А то они у меня вылезли чуть-чуть наружу, ну тоесть одно из двух креплений у них оторвало. Не у держателей, а у самих колодок.
Спасибо.
народ, будьте добры выложить фото Ваших трагг под кузовом. очень интересно что у кого и как сделано 😃
ааа … ну ответьте на вопросы))))
Народ, выручайте!!!
На второй день эксплуатации (т.е. сегодня) ни с того - ни с сего лопнул кардан, идущий от коробки до дифференциала!
Это блин такой облом…всего второй раз вышел кататься и даже пол бочка не выкатал как пришла беда…
Посему прошу откликнуться тех, кто сможет мне помочь!
Нужен или этот карданчик или например Б/У коробка (можно без шестерней), но с этим карданом!
Просто в пилотаже отдельно этого кардана не продают, а продают только всю коробку в сборе, а это не дешего 😦
Ну, что ж. Прикупил я тут новую пилотажевскую мини багги. Докладаю:
- Очень приятно порадовала стоковая аппаратура. В отличии от многих других РТФ практически полноценный цифровой пульт со всеми необходимыми функциями. Ну, разве что субтриммеров нет.
- Люминя не пожалели.
- Собрано аккуратно и крепко. Полная переборка особых косяков сборки не выявила. Везде где нужно смазано, масло в аморты залито, правда следов фиксатора на соединениях металл-металл не заметил.
- Сервы сразу поменял, так что тут ничего не скажу, но вероятнее всего г…
- Пока толком не заводится. Глохнет через секунд 10. Судя по симптомам плохо подается топливо. Будем перебирать и промывать карб.
В общем пока впечатление приятное. Обкатаю, продолжу наблюдения.
Раз пока у меня машинка ждёт зч, от нечего делать я решил сделать ей защиту задних рычагов от грязи (в т.ч. которая липнет из-за выхлопа).
На предыдущей модели подобные “брызговики” хорошо защищали от осенней грязи и от зимних налётов в виде снега и льда.
Ах да, забыл добавить.
Всё функционирует отлично. Ничего нигде не цепляет и не мешает нормальной эксплуатации.
